Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 20.11.2026, 10:57
Dnes je piatok 20. novembra 2026, meniny má Félix a zajtra Elvíra
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Skratky a alternatívne trasy
Vraciam sa k mojmu povodnemu postu na starom fore, kedy ma inspirovala nedavna buracka medzi Upohlavom a Nimnicou (PB-PU), a vlastne obe známe cesty (nova cesta-sverepec), aj stara cesta okolo vahu boli zablokovane. Myslim, ze ak niekto bude zrovna na trase, kde sa stane nehoda, a pocuva radio, dokaze sa dufam s pomocou tohto threadu vyhnut zapche, a pokracovat na miesto urcenia inou trasou ...
Štv, 05.10.2006, 13:49
Alternativy na trase Sverepec - Zilina.
Dialnica zatial konci za Sverepcom (volaju to Trojica), odtial je do Ziliny uzke hrdlo ...
Dost casto sa niekto medzi Trojicou a Pb vysype .. Ak je to kamion, amen-tma, cestu uzatvoria, a pustia cez Puchov. Ak sa nejaky somar vysype aj pri Vahu, pre drvivu vecsinu ludi cesta skoncila, az do odstranenia nehody. Takze ako obist Sverepec?
1. Smer Z BA do Ziliny.
- Zbehnite z dialnice do Beluse, dalej cez Visolaje, do Pružiny, Čelkova Lehota, Domaniža, Rajec - Žlina.
- Stara cesta cez PU - Z dialnice odbocit na PU (alebo ak idete po starej ceste, tak z Beluse do Puchova po dialnicnom privadzaci, alebo cez Dolné Kočkovce), dalej Nimnica, Udiča, PB-Orlové, a po starej ceste svihat cez Bytču na Žilinu.
- Ak su obe cesty nezjazdne a nechce sa Vam vracat na cestu cez Pruzinu-
existuje cesta medzi Dolnym Milochovom a Nosicami (cast Puchova).
Do oboch vedie asfaltka, treba prekonat akurat asi 100m lesom (hociakym autom ak je sucho, inac radsej len 4x4, je to proste lesna cesta).
- ak by bola buracka medzi Udicou a PB (to som este nezazil), hor sa do Udice, v strede dediny zabocit na cestu do Jasenice (pytajte sa domacich). V Jasenici Vas cesta zavedie spet na staru cestu PB-Bytca
.BTW (poznamka) - napr. Udica - Bytca popod hrad po starej ceste a Udica-Jesenica-Bytca, je rozdiel 5 km ... Da sa tadialto ist cimkolvek, asflat je dost vydroleny, takze bruchoplazom tak max 40km/h. V zime pri prasane odporucam len na zimnych gumach, pri vecsom snehu len 4x4. Odhrnaju ako kedy, z jesenice vecsinou hej, z Udice sem-tam ...
- PB ako taka sa da obist (s miernou zachadzkou) cez Domanizu (PB-domaniza - pruzina - visolaje - Belusa - dialnica). Od Ziliny miniete po pravej strane OMV, potom sa radte do laveho pruhu, a hned na prvej dolava do mierneho kopceka. Na krizovatke vlavo, a cesta vas dovedie okolo Hypernovy, Nemocnice, Tesca az na koniec PB.
Mapa PB Fialou su vyznacene alternativne trasy ...
Štv, 05.10.2006, 14:14
ZILINA - MARTIN
upozornujem vsak ,ze to je offroadova skratka
je to asi o 8 km kratsie ale casovo pre vecsinu aut asi narocnejsie
kazdopadne je to pekna trasa na lahku off prechadzku
da sa ist z Visnoveho (zo Ziliny na Rosinu a pokracovat na Visnove)
potom pokracovat z Visnoveho do Stranav popod Malu Fatru (vo Visnovom na konci dediny sa treba spytat kadial ,kazdy pozna cestu na stranavy)
potom v Stranavoch doprava smerom na POLOM (je to kopec Malej Fatry)
stale hore asfaltkou a na vrchu (sedlo Javorina - je tam turisticka znacka), treba odbocit doprava do prudkeho vyjazdu (podklad je kamen ,da sa aj na cestnych gumach) a pokracovat stale po polnej ceste az do Vrutok - napaja sa na cestu z Martinskych Holi
pocas tejto trasy bude jedina "T" krizovatka - tam vlavo
prijemnu prechadzku zela Radofforad
P.S. ked budete na sedle Javorina ,da sa ist vlavo na pomnik SNP (1100 m/n morom) a este dalej mierne vlavo po chodniku je nadherna vyhliadka na celu Zilinu a okolie
s po ceste do Martina asi 300 m po tom prudkom vyjazde je vyhliadka na cely Martin a okolie (neprehliadnete) - tu pozor ,najme vo vecernych hodinach su tu premnozeny mackovia :wink:
Pia, 13.10.2006, 14:56
Ako obísť Nitru pri piatkovej večernej a pondelkovej rannej zápche:
Táto trasa je komplet po verejných asfaltkách zjazdná aj pre tuningové porše. Pre zaujímavosť... aj počas velkej silvestrovskej kalamity sa tadial dalo preraziť.
Taktiež by som vedel poradiť ako ísť komplet celú trasu Zvolen - Nitra po alternatívnych cestách (cenné by to bolo toť nedávno keď bola kdesi pri Bzenici vykotený kamión a stálo sa dve hodiny... tak to sa dá v pohode obehnúť )
Ale to je príliš velká mapa (možno to skúsim) ... V prípade záujmu usporiadam seminár "Ako jazdiť pohroním" aj s praktickými ukážkami.
Pia, 13.10.2006, 16:16
Dobra pomoc kedže posledne každy týžden jazdím cez Nitru :-D :-D
Pon, 16.10.2006, 9:47
Majster Slovenčinár
Martin kedy bude ten seminár? veľmi rád sa takého seminára zúčasním.
P.S. Neni to zlí nápad zrealizuj to.
Pon, 16.10.2006, 21:29
Seminár bude, až sa prihlási poviacero záujemcov.
Uto, 17.10.2006, 10:47
Martin 4 píše:
Jo a kolko už maš zaujemcov??? Tiež by sa pridal ked pojde.
Uto, 17.10.2006, 10:52
Andrej píše:
Si prvý
...keď už aj v TV hovorili o večnej kolóne v Žiari n/Hronom.. tak to sa rieši takto:
úsek od križovatky na Kremnicu po Hlinník nad Hronom je po verejných asfaltkách (aj keď nie najskvelejšej kvality) zjazdných aj pre cestné autá. Predĺženie od Dolnej Ždane po Revištské podzámčie je po opustených polných cestách a teda LEN pre terénne autá. Za suchého počasia to zvládne aj sériová Vitara, za mokra bude blato a náročnosť trate a tým aj nároky na auto primerane stúpajú. Po vytrvalých dažďoch by sa mal zamyslieť aj zašpérovaný Patrol na MT.
Uto, 17.10.2006, 22:46
No parada vidím že okolie maš fantasticky pochodené :-D :-D
Uto, 17.10.2006, 22:59
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15
Pani znalcovia 4x4 terenov. Kazdy rok jazdime ze Skalice na Horehroni a po ceste po asfaltu od Trencina a Prievidze etc. ideme okolo Rematy a tusim Kremnica a nazpat do Ziaru nad Hronom. No, pacila by sa nam trasa primo do BB. Poznate to tam niekto? Najlepsie by bola mapa...
Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Str, 18.10.2006, 0:16
Skratka na trase Prievidza - B Bystrica :
Tesne pred Handlovou odbočíš do ĽAVA smerom na Rematu. Prejdeš cez tunel popod trať pôjdeš smerom k hotelu Remata (na mape "Baník"). Tesne pred vysokým železničným mostom uhneš do ľava po rozbitej ceste hore kopcom. Dohrkáš sa do Skleného a ďalej na hlavnú cestu = vyjdeš v Turčianskej doline vysoko nad Kremnicou. Na hlavnú uhneš ostro vlavo do kopca (dávať tam prednosť je celkom sranda) , prejdeš cez Hornú štubňu a kúsok za dedinou je na pravej strane motorest. Za motorestom odbočíš do prava smer Harmanec, B.Bystrica. Prejdeš cez horský prechod Šturec a prídeš k Bystrici od severu ako keby od Donovál.
Trasa na mape je čiastočne po rozflákanej a vodou rozrytej opustenej ceste v strmom svahu. Srdnatý domorodci sú schopný to prejsť aj na šáde hundert, ale kto má svoje cestné auto rád, nebude to skúšať.
Naposledy upravil Martin 4 dňa Štv, 19.10.2006, 9:55, celkovo upravené 2
Str, 18.10.2006, 9:24
nechcem ťa opravovať,ale pred Handlovou DO LAVA :!: -ak ideš od prievidze 8)
Str, 18.10.2006, 16:06
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 18:13
Nemáte tie trasy v nejakom formáte, ktorý by sa dal natiahnuť do garminu? gdb? mps? gpx?
Str, 18.10.2006, 18:18
Jacko píše:
ups... :oops: pardon... už som myslel o tri riadky dopredu :oops:
Do LAVA!
Jacko.... potreboval by som poradiť . Ako ísť z Rematy (poťažmo Handlovej) na Kunešov? Dá sa to?
Michal... je mi lúto... ale leda Oziovské tracky *.trk a *.plt A asi ani tie nemám nahraté... :( Chodím to naspamäť. Inak... do dokonalosti mi ešte chýba posledný úsek od Revišťa do Žarnovice alebo do susednej doliny do Župkova cez kopec ktorú sme blahej pamäti hľadali a skončili sme na Bukovine... :lol:
Keď prešlapem ten posledný kúsok, tak ma žiaden dopravný prúser od BB po NR nenasere.
Str, 18.10.2006, 19:45
