Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 7:40
 PORADTE talon zapojenie solenoidu a vytrasene kabel z konekt
nazdar panove potrebujem poradit kde mam pozapajat kably od baterky
dalsi problem kde mam zapojit ten cenky cerveny a cierny kablik
a este kde patri ten zeleny??
Toyota
Naposledy upravil jimmy12 dňa Pon, 28.05.2012, 9:39, celkovo upravené 1
Sob, 26.05.2012, 14:10
nikto nema talon?? :(
Toyota
Ned, 27.05.2012, 11:54
pomoc :?
Toyota
Pon, 28.05.2012, 11:07
Kde si to kúpil, tam Ti to nevedia zapojiť? Pripojovacia schéma k tomu nebola?
Nepamätám si to už presne a olbrajtových solenoidov je niekoľko, ale:
Tie tenké vodiče sú na ovládanie, ak tam nie je príprava na diaľkové, tak nájdi ohmmetrom dva vodiče, ktoré majú nejaký odpor navzájom a poškŕkaj s nimi po baterke. Ak bude solenoid cvakať, si doma.
Tri skrutky sú na ňom zrejme označené farbami a takisto navijak má terminály označené farbami. To musí sedieť.
Ak farebné označenie chýba, tak pri cvakaní solenoidu si poznač, ktorý skrutkovací terminál sa spája s ktorým a kedy. Potom môžme ísť ďalej.
Štvrtý silový vodič, ktorý tam privádzaš, je kladný pól batérie.
Záporný pól batérie sa privádza silovým vodičom priamo na telo navijaku (mala by tam byť na to skrutka).
Pon, 28.05.2012, 11:22
je to z allmetalu ale nekupoval som to priamo ja a predchadzajuci majitel to neposkladal a schemu k tomu nemam
ale dik ta radu
Toyota
Pon, 28.05.2012, 11:28
Neverím, že by Ti tam nepomohli so schémou.
Pon, 28.05.2012, 11:40
uz som kontaktoval rada ale este mi neodpisal
Toyota
Pon, 28.05.2012, 11:41
Rado bol pár dni mimo...
Talon má iné zapojenie ako ostatné navijky, do ovladaca ide totiž mínus, teda nie je spinany plusom, preto sú tam tie dve rele navyše...
Jednoducho solenoid je nadalej spinany plusom, ale keďže z ovladaca ide mínus, tie relatka tam pošlú plus... Doporučujem elektrikara , stačí mu len povedať, že solenoid potrebuje plus raz na jednu stranu tej trojzasuvky, raz na druhú stranu... Ked si neporadis, napíš, ale radšej majlom...
Pon, 28.05.2012, 12:28
uz som to pozapajal a vsetko funguje, dakujem za pomoc vsetkym co pomohli....
a mam este jednu otazocku ked zapnem navijak tak ten solenoid tak stuka
ako rele??menalo by to stuknut iba raz a drzat alebo to ma stale pocas navijania alebo odvijania vydavat taky zvuk??na dialkovom ked pustim navijak tak je tam na vrchu ledka a ta pri kazdom stuknuti akoby troska ubrala z intenzity jasu...
je to spravne ma to tak robit???
Toyota
Str, 06.06.2012, 11:35
mne to cvakne len raz a je ticho
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 06.06.2012, 15:12
ty mas tiez talon??
Toyota
Str, 06.06.2012, 20:09
jimmy12 píše:
ty mas tiez talon??
talon nie ale nie je dovod aby furt zopínal
skus natocit video obraz aj zvuk by ma zajimalo či ti šramoce ako jojovi šramotil nový kus
td42@safe-mail.net
Str, 06.06.2012, 21:11
Možno má napájanie ovládačky napojené na zlom mieste. Odber motora spôsobuje pokles napätia, a následné odpadnutie relé. To odpojí solenoid, a motor na chvíľku neberie prúd. Vtedy znova zopne relé a celý oný sa zopakuje dookola.
Kua daj to do rúk elektrikárovi, jak ti radil Rado.
Str, 06.06.2012, 23:51
ked sa k tomu dostanem tak natocim video....
ked mas solenoid tak vedla neho su dva relatka a neviem ci to oni nespinaju...
Toyota
Štv, 07.06.2012, 9:40
Si nevidiaci? Alebo čítať nevieš? ...... :-D
Dokotúľaj sa s tým k elektrikárovi. A nerob, čo nevieš!
Štv, 07.06.2012, 9:52
