Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 5:23
 slabo brzdi
Registrovaný: Str, 24.10.2007, 0:36
zdravim
- nevie niekto v com moze byt problem ?
- nejak mi zacalo zlostit brzdenie na citroene jumper starsi typ - uz pred nedavnom som pozoroval ze brzdenie zacina byt take maslove no teras je pedal uplne meky a jemne brzdi az na konci a ak chcem zabrzdit hned tak musim slapnut dva krat. mechanik odvzdusnil a akurat na jednej strane ktora sa zahrievala bolo dost zavzdusnene ale teras uz sla normalne kvapalina, skontroloval hadice, rurky a vsetko dobre a aj sa zda ze zo ziadneho valceka netecie a kvapalina sa ties nestraca, mechanik vravi ze ma podozrenie ci to nebude hlavny brzdovy valec ale uplne isti si nebol :?
- neviete v com to moze byt ? diky moc
Pia, 15.02.2013, 13:27
skús pozrieť posilovač.
Pia, 15.02.2013, 19:06
Ak z valca neslzí,tak by mal tesniť..mooj názor je ..ešte raz riadne ale riadne odvzdušniť.
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 0:03
bolo to dost riadne odvzdusnene, as ma uz obydve nohy bolely :) - no ale skusit mozme este.
Sob, 16.02.2013, 11:32
Skúšaj znovu..a lepšie sa to robí rukami..a potom že slabo brzdí.. :-D :-D
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 15:50
ha ha ha :) ved ja som slapal na pedal a mechanik pod autom :)
Sob, 16.02.2013, 16:39
Ved akože mne je to jasné,len mi to tak prišlo..
Ked odvzdušníš a potom šlapeš na pedál ,tak zmäkne hneď,alebo ako?
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 16:48
hej - jak som naslapal a stlacil tak pedal hned trochu klesol ale hned nato aj povolil odvzdusnovak takze potom klesol aj tak samozrejme :)
Sob, 16.02.2013, 18:41
Ved ale ked zatiahnes ovzdušňovák..tak šlapeš šlapeš..aký je ?
Stvrdne?..či je stále mäkký?..a keď už akože skončíš..že je odvzdušnené..tak je tvrdý?A keď potom šlapeš tak zmäkne?
Neviem či rozumieš. :D
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 18:47
A pomenil si aj gumičky v hlavnom brzdovom valci?
Sob, 16.02.2013, 18:58
