Dnes je sobota 27. apríla 2024, meniny má Jaroslav a zajtra Jarmila
Terminy platnosti dokladov
Autor |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
pneukaktus píše: No Janci, gratulujem! A od teraz , ked ti nejaka blondína vbehne do cesty a bude ti nadavat či si robyl niekedy vodičak, mozes spokojne odpovedat : "Robyl ty koza sprosta, a určite viac krat ako ty!!" ( alebo ono to bolo naopak )
...inak kto to nepozná, doporučujem, zo sedadla náklaďáka sa tie blondíny (ale nielen tie) obzvlášť dobre pozerajú proste príroda je krásna...
PS ospravedlňujem sa za balast , ktorý nepatrí do témy, pokojne ho po pár dňoch vyhoďte, ale musel som sa kamarátom pochváliť akú radosť som si urobil...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? ..... Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
Uto, 14.08.2007, 9:09 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6674 Bydlisko: PB
palo-cherokee píše: tak som bol dnes na STK a EK - ako inak, bez závad ale keď ten pán pri meraní dymivosti vytáčal moje VM do 5000 ot. tak mi bolo zle. A on že vraj to musí, páč má v tabuľke že max 5130 ot. Tak som mu povedal že ak uvidím tú ručičku cez 4000 tak vytočí mňa a potom bude zle
No .. Zrovna kukam na jedno z poslednych vydani softu AutoData a su tam kadejake cudesnosti, napriklad aj otacky motora pri teste dymivosti
Ak som sa priblizne trafil do tvojho motora, tak tam stoji:
Idle speed - 900 +/- 25
Idle speed for smoke test - 750-950
Governed speed range for smoke test - 4600-4800
Maximum time for governed test - 2 sec.
Potom su tam este hodnoty dymivosti, ale to uz nas nezaujima ...
Kukal som napriklad seba, a otacky pri 2.4i pri teste CO2 su v rozmedzi 2500-2800 ...
To len tak pre zujimavost ...
Pre koumakov - okrem vseobecnych veci o aute sa tam dozviete napr:
- Kde vsade hladat VIN
- terminy udrzby a co sa vtedy vymiena
- kolko by mala trvat oprava nejakej casti auta (to ked technikom budete chciet stupit na krk )
- programovanie imobilizera
- diagnosticke kody
- co robit ked ... (Sa nieco pototo, step by step)
AJ alebo DE verzia (pripadne FR)
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
Štv, 16.08.2007, 21:07 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4612 Bydlisko: Hlavná dedina
finder píše: No .. Zrovna kukam na jedno z poslednych vydani softu AutoData a su tam kadejake cudesnosti, napriklad aj otacky motora pri teste dymivosti Ak som sa priblizne trafil do tvojho motora, tak tam stoji: Idle speed - 900 +/- 25 Idle speed for smoke test - 750-950 Governed speed range for smoke test - 4600-4800 Maximum time for governed test - 2 sec. Potom su tam este hodnoty dymivosti, ale to uz nas nezaujima ... Kukal som napriklad seba, a otacky pri 2.4i pri teste CO2 su v rozmedzi 2500-2800 ... To len tak pre zujimavost ... Pre koumakov - okrem vseobecnych veci o aute sa tam dozviete napr: - Kde vsade hladat VIN - terminy udrzby a co sa vtedy vymiena - kolko by mala trvat oprava nejakej casti auta (to ked technikom budete chciet stupit na krk ) - programovanie imobilizera - diagnosticke kody - co robit ked ... (Sa nieco pototo, step by step) AJ alebo DE verzia (pripadne FR)
Finderko to je pre všetky autá?? NEdalo by sa kuknuc moj Jeep?
Pia, 17.08.2007, 8:32 |
finder
Andrej píše: Finderko to je pre všetky autá?? NEdalo by sa kuknuc moj Jeep?
Dalo .. Je tam vsetko od Audi az po Z...neviem co ..
Pia, 17.08.2007, 13:03 |
Andrej
finder píše: Andrej píše: Finderko to je pre všetky autá?? NEdalo by sa kuknuc moj Jeep? Dalo .. Je tam vsetko od Audi az po Z...neviem co ..
Super
Pia, 17.08.2007, 13:07 |
