Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 7:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 200 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Ďalší
 Vyvažovanie práškom / granulátom
Dnes som to tam nastrikoval v pneuservise, kazdu pneu vyzuli na jednej strane a nasypal som to tam a v celku v pohode, urcite lepsie ako so zavaziami. Sem tam to sice trasie ale len chvilu, asi kym sa to neutrasie tam, kde to treba. Ono sa to asi vyvazuje stale, lebo ked drbnes do nejakej jamy, asi sa to zosype z toho miesta, kde to bolo usadene, tak chvilu citis, ze to trasie a potom to znova prestane. Pneu Cooper STT 35x12,5R15, dal som tam podla tabulky 170 g.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 16.03.2013, 19:23
dal som do silverstonov ext 35x11,5x16 170g, no sprava sa to presne, ako som predpokladal, zalostne mala zmena, takze idem prisypavat, nastastie to ide aj cez ventil (na sacku je aj napisane, ze aj do duse cez ventil), lebo by ich asi v servise trafil slak, keby to mali x krat skladat a odliepat :-D - nechcem tam zase dat zbytocne naviac, nech to netrasie koli tomu
uz som to aj skusal, maly lievik som strochu zvnutra zrezal, natocil na ventil, paskou pripevnil, tenkym drotikom to pohanam dnu a ide to celkom dobre a urcite rychlejsie, ako tortura z vyzuvanim gumy :D
Uto, 26.03.2013, 23:19
Az to tu zije
Ja som dal do protektorov T3 265/70R16 225g. A pocity mam z toho zmiesane. Niekedy sa to asi zosype a vtedy je to zle. Potom sa to rozvazi a mam pocit ze je to v pohode do rychlosti cca 90km/h. Pocitovo to pomohlo tak na 50%. Ale kedze tie gumy boli predtym nevyvazitelne a uplne zle na ceste je to celkom uspech. Este skusim dat dole blato z diskov a uvidim ako sa to chova.
Uto, 26.03.2013, 23:57
neviem, ake su tazke tvoje protektory, ale napr. fedima podobnych rozmerov je pomaly o 15 - 20kg tazsia od silverstonov
Str, 27.03.2013, 0:24
kakes píše:
Kakes, blahoželám ku zmene :smt133
Toto je prvý príspevok ktorý čítam od teba a má aj informačnú hodnotu :smt023
P.S. Ospravedlňujem sa za OT, ale taká veľká udalosť sa nedala prehliadnuť :smt154
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 27.03.2013, 21:56
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 21:01
A tie protektory ma Kakes na Felicii Offrajd project 4,2 Turbo? zas len trepe
Str, 27.03.2013, 22:12
Poprosil by som skúsenosti s použitím prášku po rokoch aj s použitím tých origo ventilkov. Či sa oplatí do toho ísť, alebo nie (aj keď to nestojí majland), lebo som nahodil na disky INSA TURBO DAKAR 235/60 r16 a na jedno koleso pýta 500 gr. závažia a to sa my bárs lepiť nechce, aj keby som dal olovené pre nákladiaky. Ďakujem :smt006
Pon, 04.01.2016, 21:28
Prasok pouzivam, je to uplne funkcna vec.
500gr na take male pneu? Nehnevaj sa na mna, ale vymen servis.
Pon, 04.01.2016, 21:46
Prášok používam cca. 10 rokov a spokojnosť, akurát je to háklivejšie na vlhkosť, keď som často podhusťoval a následne dofukoval s kompresorom bez odlučovača vody, tak to občas nefungovalo na 100%
A ešte existuje jedna alternatíva, ktorá nie je háklivá ani na vodu ani za nezasekáva do ventilkov :smt162
Pon, 04.01.2016, 21:54
Ok dík za odpovede, idem do prášku.
bull 4x4 v tom pneuservise som bol iba raz aj to preto, lebo my kámoška spravila dobrú cenu na pneu, tak som už prehodil pneu a tiež som zostal šokovaný, čo to hovorí servisák o váhe vyváženia a nič na tom nemení ani to, že je to protektor, ale nebudem rozoberať, aby som zbytočne nezasieral vlákno. Takže ešte raz veľké Ďíkes :smt023
Pon, 04.01.2016, 21:59
ja som daval 300gramov na 37 a Ok ale zase som este nevymenil ventili ,ze pri podhustovani sa to pri normalnom ventilku zaseklo a trebalo to presupat s drotikom co v buducnosti budem riesit ked sa na to nezabudne :-D
Pon, 04.01.2016, 22:14
Ten specialny ventilik je v podstate klasicky stary so strunkou...
Uto, 05.01.2016, 9:46
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
budem vyvazovat 35x10,5 r16 na beadlockoch, mate niekto nejaky osvedceny pomer kolko tam toho dat ? na nete som nasiel 170-230g
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Pon, 28.03.2016, 13:11
Na originálnom balení je tabuľka rozmer pneu/gramaz....
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 28.03.2016, 15:39
orientacne si zmeraj na vyvazovacke kolko gramov si to pyta a podla toho nadavkuj. byva taka obycaj, ze u offroad diskov a este k tomu s beadlockom to bude viac ako predpisuje tabulka
unlimited
Pon, 28.03.2016, 20:24
