Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 7:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 200 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Ďalší
 Vyvažovanie práškom / granulátom
tá hmotnosť je iná (menšia) ako keď je vyvážené koleso závažiami, pretože prášok je ďalej od stredu a teda stačí menšia hmotnosť. Niektorí výrobcovia majú zvlášť tabuľku na cestné a zvlášť na terénne kolesá. Tu je jedna orientačná
Pon, 28.03.2016, 20:55
gramaze v tabulkach su nejake priemerne empiricke hodnoty. pri kolesach ake popisuje sa lahko moze stat, ze jedno koleso si vystaci s 200g zeleza a druhe bude pytat pol kila. podla tabulky bude mat nasypane spravne, prakticky to ale nezafunguje. preto sa mne osobne osvedcilo si najprv koleso prevazit a podla toho nasypat. ked prasku bude menej ako treba tak sa koleso nevyvazi ale nevadi ak ho bude trocha viacej ako treba. netvrdim, ze sa to musi robit takto, ale v tomto pripade by som podla tabulky nesypal. bude dosypat.
unlimited
Pon, 28.03.2016, 21:28
Registrovaný: Uto, 07.06.2011, 17:45
tak najprv sme dali 100g, nijake zlepsenie, potom 200 to sa mi zdalo ze uz je fajn tak sme dali este 50g na kazde koleso ale mam pocit ze sa to trocha zhorsilo ako pri tych 200g, takze zhodim kolesa, dam prevazit a uvidime co povie vyvayovacka, ak bude teba tak to pojde odznova
EXEX ExToyota Land Cruiser LJ 70 2,4TD
EX... Toyota Land Cruiser KZJ 70 3,0TD
AKTUALNE... Toyota Land Cruiser HDJ80 a.k.a Hippo expedition
Uto, 29.03.2016, 19:36
Treba zohľadniť ze prášok funguje ak funguje od cca 15km/h do cca 90 km/h ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 29.03.2016, 19:53
mne fungoval v pohode aj pri 140km/h, myslím že keď sa raz rozloží, tak zvyšujúca rýchlosť ho nemá prečo rozvážiť.
Uto, 29.03.2016, 19:59
Registrovaný: Sob, 20.03.2010, 17:19
ja mám prášok aj v 31 tkách a dali sme aj do 33joka môžem povedať že som vysoko spokojný ..netrasie a funguje ako má ..pred tým som pod chvíľou nabíjal olovká preto že nejak často odletovali a je to dosť nepríjemné po každej akcii prevažovať kolesá ..nehovoriac o tom že to odletené olovko trafí auto za vami ...
Tiboffroad - Autoservis - Autolakovňa
Patrol GR 2,8TD Wagon, Ironman C FoamCell, BLACK STAR MUD-MAX 33x12,5x16 ;Collin's Ranger 31x10,5x16 , hi-lift
navijak CB ONE profi, CB, PMR,
Uto, 29.03.2016, 21:43
Tiboffroad píše:
A aky si zvolil poatup, dal si gramaz podla tabulky alebo si dal prevazit a od toho si si vyvodil kolko treba ?
Str, 30.03.2016, 11:50
na toto ti presne neviem odpovedať ..dávali mi to chlapci v pneuservise a viem že vychádzali z pneu porovnateľných z nákladákom...do 31tiek asi 200g na pneu a 33jky asi 250g na pneu ..oni to mali v plastovej nádobe myslím že 5kg a davali to takou naberackou -odmerkou .. dve a dva a pol odmerky
Str, 30.03.2016, 12:27
ja mam v 35'' silverstonoch cca pol kila
Str, 30.03.2016, 13:02
bull4x4 píše:
a vysledok ? Nevadi mi až tak trasenie volantom, ale skor to že mi pri 80tke začne vybrovat/podskakovat zadok a vybracie idu celym autom,
tak asi ešte skusim teda pridat :D
Str, 30.03.2016, 13:11
V 37 bez bedlogov mam okolo 270 az 300gramov a netriaslo ani pri 160
Str, 30.03.2016, 19:56
no ono sa to mozno chova inak v T3 ktora je absolutne nevyvazena ako v nejakej MT gume ktoru az tolko vzyvazovat neteba
uvidime, budem skusat a dam vediet vysledok ked to bude uz uspokojujuce :-D
Str, 30.03.2016, 20:09
Tak ja ma 37 T3 a este protektor a problem nebol :-D
Str, 30.03.2016, 21:36
hmmmmmmmmm :shock: :shock: :shock: tak to potom musim dat tiez :-D nic, bude cas, bude sa laborovat
Štv, 31.03.2016, 0:10
ahojte
no dajte aktuálne skúsenosti :)
zaujíma ma hlavne na MT pneu ,,civilizovanejších,, (napr BFG MT, cooper STT,..) veľkosť cca 33.. a správanie sa aj na ceste pri rýchlostiach 120km/hod ? prípadne či je nejaký rozdiel na nafúkaných a pofúknutých pneu? oplatí sa ísť do toho? či radšej klasika závažia :smt017
Štv, 19.11.2020, 21:21
