Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Ďalší
 Matador
Mno, ja mám MTčka od matadoru. Priame porovnanie, keď som prezul z 215/75R15 BFG AT na 235/75R15 MT bolo takéto : hlučnejšie boli o maličký kúsok, na ceste držia celkom dobre ( len pozor, nepištia v zákrute ani keď už to ide bokom , kdežto BFGAT pištali a tak signalizovali že rýchlejšie už ísť nemám ), mokrá cesta je treba opatrnosť v zákrutách a pozor na ubratie plynu v zákrute, na druhej strane akvapláning je mi neznámy pojem, aj veľmi hlbokú vodu prejdú v pohode a ani volantom nemykne. V teréne sú super, nezanášajú sa a teda majú stále záber a dajú sa dobre podhustiť - fakt pevná bočnica. Mám otestovaný tlak 0,4atm a ešte aj dosť rezkú jazdu v sehu-blate.kameňoch a zatiaľ som nemal ani defekt ani prieraz. Na ujazdenom snehu je to na zabitie ako asi na každom MTčku. Opotrebenie je normálne, za 4000km som ich zodral asi o 0,5mm. Spotreba je asi o 0,5l vyššia ako na spomenutých ATčkach a to je vždy meraná podľa počtu km z GPS, pretože kôli rozmeru mi nemeria dobre tacháč a ani počítadlo. Vyváženie nie je jednoduché, pretože mám vraj krivé disky všetky a tak to ide na niekoľký krát, ale vraj je to u matadoru bežné, že aj s rovnými diskami to nie je jednoduché vyvážiť. Na druhej strane vyvážiť moje zimné coopre bol pôrod ježka proti srsti.
Teda všeobecne som nadmieru spokojný a ktokoľvek by sa ma pýtal na názor, určite by som mu poradil matadory. Stále je to MT, ktoré je relatívne bezpečne jazditeľné aj po cestách, čo sa o niektorých protektoroch povedať nedá.
Uto, 10.04.2007, 23:09
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Takže zatiaľ mám nové zimné M.. úžitkové 520M+S 28"R14 a na leto plánujem M.. Wissenta 29"R15" - disky už sú z patrola, boli v hroznom stave, teraz sú už po pieskovaní, CNC a komaxitovaní.
Zatiaľ na zimných nejazdím, ale mali by mať zmes s väčším obsahom siliky. Potom dám vedieť. Úžitkové pneumatiky majú spevnené bočnice i pevnosť a vzor ako osobné autá (sú samozrejme drahšie).
Zároveň sa teším na foto od peja dole s 33" Wisentami kontra peň :lol: , veľa zdaru v offfff .
Naposledy upravil IGI dňa Uto, 11.12.2007, 16:04, celkovo upravené 6
Pia, 06.07.2007, 14:18
Oznamujem zarytym offroaderom radostnu spravu.
V Matadore Puchov uz vyrabaju v skusobnej serii Wysenty v rozmere 33x12,5x15´´!!! Moje prve dojmy z nich su viac ako dobre. Uz pri vyvazovani mali dobre hodnoty. V nedelu sme mali prejazdy. Zaber v blate pri 0,8bar je porovnatelny so sipovym dezenom alebo T3. Mokra trava, bocne bocne vedenie, brzdenie zo svahu s pocitom istoty. Mal som aj malu koliziu s pnom, ktory trcal zo zeme. Mierne z boku som do neho narazil PP kolesom pri vytocenom malom 1°. Rana, volant mi skoro zlomil malicek a pod patku sa dostalo drevo. Neposkodena guma behom 1/2 hodiny pozvolne vyfukla. Na tu smolu som nemal rezervu tohto rozmeru, takze som v tom najlepsom musel skoncit. Postupne pridam aj fotky.
Pon, 15.10.2007, 6:58
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41
pejo píše:
/citujem čo napísali iný/
pejo
Založený: 02 január 2007
Wissentta
Vsimol som si, ze Erik ma obute wisentty. Ja ich mam na kratkom spanielovi 260 tiez v rozmere 235/85x16 a nemam s nimi dobre skusenosti. Pred Vianocami som na podmacanom pasienku v sikmom sklone asi 15° dosta take sane, ze to vyzeralo na skok z auta. Nastastie som to ustal. Vysiel som von a pneu obalene blatom. Nesiel som nijako pomaly, mala 3 plny. Tie gumy sa zle cistia v blate. Ma niekto skusenosti s timito pneumatikami? Do akeho terenu sa hodia najlepsie? Podla toho by som zvolil alternativu druhej sady kolies.
Št, 11.01.2007, 12:17
Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
Pia, 19.10.2007, 15:50
Wissentta
Št, 11.01.2007, 12:17[/quote]
K tomuto mozem povedat nieko viet.
Dovtedy som jazdil na Are 240 na sipovych gumach 7,50x16. Auto malo uzavierky vpredu aj vzadu. Bolo to auto s vibornou priechodnostou. Zastavilo sa az ked zostalo lezat na bruchu.
Vlani som si kupil Patrola a Wisenty v rozmere 235/85x16. S autom som sa ucil jazdit a tak isto aj na wisentach. Musim povedat, ze MTcka vyzaduju iny styl jazdy ako sipaky. Prehnane povedane, na sipoch dokaze jazdit aj cviceny medved. MTcka treba aj podhustovat. V tej dobe s tymi skusenostami by ma sklamali aj ine MTcka, nielen wisenty.
Postupom casu som sa s Patrolom na wisentach jazdit naucil a vedel som co mam a nemam robit. Myslim si, ze trial vo Vydrnej o tom presvedcil aj mojich neprajnikov. Po prechode na wisenty rozmeru 33x12,5x15 som zistil, ze sirka 235 je na tazkeho Patrola malo. Priechodnost na 33´´ je ovela lepsia. A tiez aj stabilita v priecnom sklone. Presvedcujem sa o tom pri kazdom vyjazde.
Na zaver len tolko, ze wisentu v rozmere 33x12,5x15 doporucujem na neupraveneho Patrola. Netreba ho zdvihat, staci, aby mali disky minusove ET. Ja mam motor 68kw bez turba. 33´´ je pre tento motor asi max. prijatelna hranica. Pri 35´´ by som asi 5°nezaradil.
Pon, 22.10.2007, 7:56
Čav loptoš ja nie som tvoj neprajník,ale lepšie si to netrúfam napísať ani
ja aký je rozdil medzi šípom a MT a v bočnom náklone šípu moc neverím.A v nedelu na tvoje doporučenie som doobeda offroudoval a zberal praktické skúsenosti. Čav :smt129
Uto, 23.10.2007, 11:44
Mašinista
hunter1 píše:
... a v bočnom náklone šípu moc neverím. ...
ic sa odviest v jecebecku :-D .. sa prv pos.. ehm, vystupis, ako sa to smykne (teda nie ze by sa to nedalo, ale sipy su aj ostanu idealnou terennou gumou, pokial sa bavime o beznom blate).
Jo... a nemate v rodine krtka nahodou? ja len ze ked furt vyryvas :-D
pekny den praje
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 23.10.2007, 21:32
Sú autá špeciály , to znamená že sú určené na špeciálny účel a tam sú králom .
Potom sú autá univerzál a tam je problém , lebo v ničom nevynikajú , zato sa nestratia na ceste , v púšti , snehu , blate a dokonca ani vo velkomeste :twisted: .A tam je práve určená pneu MT .
Práve preto som zvolil 33 MT BFG /aj Wisenta ?/ , A od vtedy mám navijak len na ozdobu . Samozrejme sa držím pravidla , že " správny chlap vie čo nedokáže " , aj ked občas prekročím tú hranicu :-D , na to je aj ten navijak .Že Dindaj ?
PS : pekné ,že dobrý mustanqe sa vracajú , a tých krtkov je tiež treba , len nie na mojom trávniku !
Naposledy upravil Kapo dňa Uto, 23.10.2007, 23:21, celkovo upravené 1
Uto, 23.10.2007, 23:16
HA HA co ak by predsa?
Uto, 23.10.2007, 23:19
Kapo píše:
Ano Kapo, WISENTTA je uz aj v rozmere 33x12,5x15!!! Mam na to dokaz, vlastne 5 dokazov, lebo uz mam aj rezervu. Do Rumunska sa rezerva bude hodit. Jazdi sa na nich s dobrym pocitom istoty. Na poziadanie predvediem v PU a okoli... Rad ich porovnam s inymi znackami pneu, alebo protektormi tohto rozmeru, lebo ony naozaj idu uzasne. Len si musim zvyknut na to, ze rychlomer ukazuje o cca 15% menej.
Pia, 26.10.2007, 15:11
Može existovať , sa nehádam . Ked som kupoval 33 mt , tak som si ich objednával , lebo boly v ponuke , ale vtedy sa ešte nevyrábali . Tak som kúpil o niečo drahšie 33 MT BFG , a tiež som spokojný .
Takže ,kým ich zoderiem ubehne vela nafty v nádrži .
Som pôvodne chcel nejakú druhú sadu AT , ale ked som nahodil MT BFG tak boly také tiché ,a vôbec nemiznú pred očami , ako iné pneu , že som od toho ustúpil , teraz uvažujem skôr nad T3 . Len do terénu .
A k tomu tachometru : ja som si najprv zmeral rýchlosť na pôvodných pneu podla iného tachometru a GPS , A potom na 33 .
A na 33 ukazuje úplne presne , akoby boly origo , aj auto jazdí lepšie , akurát v kopcoch je to lenivé jak fras .
Pia, 26.10.2007, 18:02
Presnost som meral na dialnici. Na cestnych gumach 31´´ mi to ukazalo na 10km o 200m menej. K260 bolo original na 205/80x16. Vtedy to muselo ukazovat zase viac.
Pon, 05.11.2007, 16:30
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 18:28
Nazdar PEJO,
konečne som sa zaregistroval aj ja! keď mám trochu viac času v tom nemecku.
K tým 33 - zatiaľ sú len dve sady týchto pneu takže ťažko by ich niekdo niekde zháňal.(buď rád že jednu máš ty :lol: )
V útorok letím naspäť, tak dúfam že už budem mať trochu viac času aj na Patrola a budeme môcť niekam vyraziť.
PATROL 3,3 TD
Pia, 07.12.2007, 19:08
:smt023 :smt109 Čav loptoši 19.12.07 sa vylisovali Wissenty 33" v počte 20ks 4-5 sád ako sa to zoberie či aj rezerva.
Štv, 20.12.2007, 7:52
Toto množstvo ma celkom ohromilo.
To sú stále nejaké skúšobné série alebo už naplno beží výroba?
Štv, 20.12.2007, 16:07
