Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Protektor Super Swamper bogger
Registrovaný: Pon, 09.10.2017, 14:02
Nemislel som teraz sútaž, až časom ked to bude porobené tak ako má byt poriadne a nie iba cez podložky :D
Dik za radu.
Hadam čosi vymyslim
Pia, 20.10.2017, 23:13
Fezojj píše:
.... až časom ked to bude porobené tak ako má byt poriadne a nie iba cez podložky :D
Dik za radu.
Hadam čosi vymyslim
ak chceš dobrú radu tak tá znie takto : Stsnov si priority a účel použitia, podľa toho si vyber čo s tým a SPRAV TO RAZ A PORIADNE.
Všetko iné je vyhadzovsnie peňazí.
Sob, 21.10.2017, 11:31
To je pravda, a asi to tak aj spravím, počkám a pošetrím.
Sob, 21.10.2017, 13:31
A ešte sa opítam, 4.0 so origo prevodmi budem mať problém stými 265/75 r16?
Sob, 21.10.2017, 18:44
Tak ako ti pise Palo. Nechaj si poradit. To ze nerezat blatniky, nadvihat az do neba a podobne je debilina. Potom je to vysoke a uhupane. 4,5" lift + vyrezane blatniky aby to krizilo je na nase podmienky plne dostacujuce. Na co ti bude pod bruchom 70cm ked zostanes aj tak na napravach? A ak aj na bruchu 2x za rok zostanes, no nasrac. Osobne vidim vacsie caro v nie prehnane vysokom lifte ale s dobrym krizenim, ako len vysoko posadenu budku na velkych kolesach ktore aj tak nemaju kam krizit smerom do blatnikov. Ide aj o stabilitu, nie len o vysku ktora nie je prvorada.
Pon, 23.10.2017, 11:17
Dondo píše:
Ved tak to aj plánujem spraviť 3.5-4.5lift 31-32pneu a rozširovacie lemy ( fake bushwacker), + veci ktoré k tomu treba aby to fungovalo
Pon, 23.10.2017, 15:22
fake bushwackery su uplne na prd.. hned prasknu, ked to opres o strom. originaly sa ohnu a vratia naspat
bud daj originaly, alebo tam daj len rozsirovacie gumy
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 23.10.2017, 16:17
