Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 45 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 podložky pod disky
Pajero compatibile
- a ja stále pátram po vašich skúsenostiach s vyvážením podložiek... :wink:
Ned, 04.02.2007, 18:45
Jano JP píše:
Ja mám samodomo, ale robené na presnej mašine, oceľ, 28mm, systém diera diera a favoritové šróby, bez centrovacieho osadenia.Gumy staré zimáky Kumho 235/75/15, žiadne extra vyvažovanie, auž vôbec nie včítane podložiek. Buď nemám cit pod zadkom alebo to je baz problémov, ale zdá sa, že to ide hladko ako predtým bez podložiek.
Ned, 04.02.2007, 21:02
TOM píše:
chalani ja nemam podlozky na aute ale musim sa zastat duralu :-) na podlozky je podla mna urcite vhodnejsi ako ocel. podlozka je tlak, krut.. za predpokladu ze je na licovanych skrutkach s predpatim tak MUSI STACIT.. z vostinoveho duralu sa robia lietadla a to sa lepia!! ,nakoniec aj lepsie disky ..
neodpruzena hmota na offe ..zhladiska tlmicov sa mozno moze zanedbat, ale zas nieje jedno ci je blizsie k tazisku, napr. v diferaku alebo na pake na konci napravy a hlavne za krizom, prip. homokinetakom. tam moze ta mala cinka so zeleza posobit dost velkym momentom. je to ako zotrvacnik na jednom lozisku..alebo by som to prirovnal k efektu -rozdielu ked mate v karbobruske brusny a rezny kotuc. preto je problem to aj dobre vyvazit + sa tam spocitaju vyrobne nepresnosti, suosost atd.
..urcite hlasujem za dural :D aj ked tie velke auta znesu vela
jedina nevyhoda ..ta cena :?
Na JEEP by som dural nedával, lebo podložky sa na JEEP musia priskrutkovať na pôvodné skrutky matkami a v podložkách sú zase skrutky, na ktoré priskrutkuješ kolesá. Ale ak máš na kolesách skrutky, ktoré dáš durch cez koleso a podložku prečo nie.
Ned, 04.02.2007, 22:35
Nedavno jsem měl v ruce 2,5cm podložky na Jeep. Byly ocelový a málem jsem je neunesl!
Já bych do železnejch nikdy nešel,jedině dural! Kvalitní dural a dobře zalisovaný,nejlépe origo štefty,je pevnější než ocel. Váha, pevnost nedělá,to je jen pocit.
Proti podložkám nic nemám,myslímže je to stejný,jako disky s menším ET,co se páky a zatížení týče. Jediný,že je tam spoj navíc.
Cena podložky 560Kč je trochu divně nízká. To budou jen průchozí bez šteftů a příchytných matek. I tak je to za materiál a práci málo.
Tady jsem si kdysi zpočítal,na kolik příjde výroba podložek na Jeep.
20 x origo šteft,kterej se zalisuje do podložky á 100Kč: 2000,-
20 x matky který se budou muset uříznout aby se jima podložky přidělaly k náboji á 80Kč: 1600,-
Takže 3600,- jen za matky a štefty,pak je třeba materiál,dural,průměr asi 160mm,4kousky třeba 20mm tlustý. Za něj nedám míň jak 2tis.
Pak je tu práce,kterou někomu musím zaplatit za obrobení duralu,zkrácení matek,nalisování šteftů a taky musím udělat výkresy.
když bude někdo velice slušnej,tak si za práci na jedný podložce řekne minimálně pětikilo.
Takže sumasumárum 2000 + 1600 + 2000 + 2000 = 7600,- !!
Za tuhle a možná menší cenu mám tovární podložky s TÜVem,se zárukou a s Dph,který si můžu odečíst.
Cenu matek a šteftů ještě můžu zredukovat,pokud je koupím starší na vrakáči. Takže by to mohlo bejt za 5800,- ale furt na to lítání kolem a proježděnej benzín,mi furt vychází líp,někam zavolat a koupit hotový fabrický.
Tady je diskuze o podložkách: http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
www.properform.cz
Pon, 05.02.2007, 11:40
Tie moje stály 8.000,- Sk. Ale oceľ. A ťažká ako sviňa - to je pravda.
Pon, 05.02.2007, 12:15
PetrF má v nabídce sadu podložek,3cm,duralových, na celý auto včetně montážních matek za asi 7tis. Kč.
nemá cenu přemejšlet o výrobě!
takhle to nějak vypadá:
www.properform.cz
Pon, 05.02.2007, 12:32
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
tieto pocty som si robil aj ja a vyslo mi to iste. oplati sa to robit len ked ma doma clovek "nahodou" potrebny matros a sused ma nerozheglany sustruh :-)
4 KOTO:
aj na Jeepa dodavaju vyrobcovia podlozky bud so stiftami, alebo bez..len s dierami. Cena bez stiftov je zhruba polovicna. Je to len o tom ci chces mat naboje kolies aj pre ine disky alebo zamenit styfty podla podloziek a finito...a o cene
dural sa moze kludne pouzit na obe varianty
Pon, 05.02.2007, 13:59
Pajero compatibile
chlapci, píšete super - názory aj skúsenosti, len zabúdate dodať, či máte pri podložkách problém s vyvažovaním...please, doplnte...
na margo dural - železo - podľa mňa oba materiály majú svoje klady aj zápory, voľba individuálna (inak všetky podložky naraz sú v železe ťažké, ale keď to porovnám s kolesom a uvedomím si aj dinamické namáhanie prenášané za jazdy na každé koleso, je hmotnosť podložiek či chcete abo nie fakt zanedbateľná...
Pon, 05.02.2007, 15:06
Neviem ci je to este aktualne....podlozky vyvazis len z celym kolesom. Nahodis ich na disk odnesies do pneuservisu a tam ich vyvazia. Musis si presne poznacit, ktora diera kam ide, aby si to pri spatnej montazi nerozhodil.
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
dado píše:
no to je spôsob ktorý používam ja, ale Jano sa toho práve bojí si myslím preto ide v tejto diskusii o to že kto mal ešte problémy s vyvažovaním kolies pri namontovaní podložiek. Teraz som si spomenul na jednu zaujímavú vec. Keď mi podložky namontovali prvý krát nemal som žiadny problém s kmitaním volantu, až pri najbližšom vyvážení samotných kolies nastal problém ktorý som už opisoval a odvtedy sa ma drží.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Pon, 05.02.2007, 15:55
Pajero compatibile
- ano, Mirko, ide mi o to zistiť, či tie problémy s vyvážením sú bežné abo nie; ja sa totiž určite nezmierim s tým, aby som zakaždým musel vyvažovať kolá aj s podložkami - podložky musia ostať na nábojoch, lebo plánujem perspektívne pneuservisácky zdvihák doma s kompresorom a pneumatickým uťahovákom a v pneuservise len raz za sezónu u jazdenejších sád vyvažovanie ...
- ak sú doma stroje, človeku sa nelení vymeniť sady napr. na víkendový pobyt v prírode...ale do pneuservisu s tým každú chvíľu nepolezem, ani ručne doma to dvíhať nebudem...
takže podložky musia fachčiť nafurt na nábojoch, aj keby som ich mal dať vyvážiť na nejakom špeci zariadení...
Pon, 05.02.2007, 18:25
Splasil som autak z letnymi gumami na plechacoch a zimne v kufri.Pred rokom som splasil elektrony,letne som dal na elektrony a AT na plechace.Vsetky gumy som menil doma s paisrami a doteraz ich nemam vyvazene.Vsetko olovo som strhal a ziadny problem.Pri cca 80 km/h som to este nepocitil ze niesu vyvazene.
Pon, 05.02.2007, 19:34
K tomu vyvažování.
Pokud je podložka přesně vyrobená,tak nemůže ovlivnit kola. Její těžiště je tak blízko náboji a středu otáčení,že se žádná odstředívá síla nemůže vyvinout.U duralový určitě ne,snad u ocelový,která je fakt těžká.
Čím se ovlivní kolo,je tím,že v případě né přesně vyváženýho kola,který by se na origo montáži neprojevilo,tak díky tomu,že je kolo dále na ose,se ta nevyváženost projeví.
Přesto si ale myslím,že zásadní problém,když začne házet kolo pod kterým je podložka,je v tom,že většina pneuservisů vyvažuje kola za středovou díru,přes kónickej trn a né za montážní díry. Takhle by bylo kolo mnohem přesnějc vyvážený a pak nemůže s podložkou házet.
Nejlepší vyvažování jsou,když kola zůstanou na autě a vyvažuje se vše,co se točí.
Bohužel,takovej servis v mým okolí neznám :( :D
www.properform.cz
Uto, 06.02.2007, 11:52
asi ma zdrbete, ale moze mi niekto napisat, k comu je to dobre?
Uto, 06.02.2007, 11:55
Co? vyvažování? :D
www.properform.cz
Uto, 06.02.2007, 12:00
