Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 199 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Ďalší
 Jazda v extremnych podmienkach na snehu
chlopi mna by zaujmalo co robit ked zastavim z autom a je taka poladovica ze auto sa nekontrolovatelne smyka dole kopcom ako tu bolo v nejakom videjku ktore neviem najst :oops: . Stalo sa to uz niekomu z vas? Ako ste reagovali?
Str, 26.11.2008, 12:46
Skor si myslim,že hlavne treba predvidat a počitat s tym ,že kde asi može byt lad....jasne je to tažke a všetko zavisi od momentalnej situacie ale možno ak sa da tak nebrzdit ,ale obist prekažku ale hovorim ,je to velmi tažke nejak špecifikovat :wink: .....možno už len pripravit ,,Kartu poistenca,, a čakat ako to dopadne :-D
Str, 26.11.2008, 13:05
presne jazdia sa tam preteky, toto je vsak cest uz z jankovho vrsku do vestenic, v zime neudrziavana a tam sa to stalo
...vsetko ok aj plechy, len rameno som chytil o zraz asfaltu jak som sa dostaval mimo cestu a bol som sam takze pohoda, zas zbytocne neriskujem, toto som sa "len trochu" precenil potuzeny euforiv z vrsku, ke som preletel vsetky zakruty na rucnej a tak mi to pekne islo... :-D a k tej otazke masurko, niekdy pomoze ked rychlo fuknes spiatocku a zacnes tocit kolesa naspät (neskusenym nedoporucujem) ak uz nic nepomaha, hladat miesto, strom alebo iny zachytny bod kde predpokladam co najmensie poskodenie
Str, 26.11.2008, 13:31
Rado ja len taky maly dotaz : Takže ručna Ti funguje ok? :-D :-D
Str, 26.11.2008, 13:35
Masurko raz som to uz zazil.
Parkovisko na svahu a auta v troch radoch. Cez den jemne prsalo a namrzalo, ked som prisiel ja uz poletoval sneh. Cisty lad a 2cm prasan. Autom som isiel medzi poslednym radom aut skoro krokom a zrazu som isiel bokom dole kopcom a nic nepomahalo. Suchat som sa prestal na mieste kde predtym stalo cez den auto a pod nim nebol lad. Rozklepany vystupim, zapalujem cigu a A6 Quatro sa sucha na tom istom mieste a prestava ked sa jemne opre o moje auto. Tak isto nic nepomohlo.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 26.11.2008, 13:42
Pajero compatibile
masurko, niekedy sa treba už len modliť...ono ak sa to už šmýka samo, moc toho nenarobíš, všetko závisí od toho, či sa jesto kde a načom nejak zastaviť, proste skončiť s tým nechceným pohybom...a veruže sa mi to stalo a viackrát, a s rôznym, aj keď väčšinou dobrým koncom...
Str, 26.11.2008, 13:44
:-D :-D rucnu som opravoval pred par dnami :-D :-D
ta trebalo skusic, ta ne ?
Str, 26.11.2008, 13:45
ved to ze asi na kazdu situaciu v premavke by som vedel zareagovat ale na takuto asi velmi tazko, kedze tam nepomozu ani tie najlepsie zimne gumy. Otocit sa na spiatocke viem Radko ale ked je to uplne neovladatelne asi ozaj ostava len cakat kde sa to zastavi. Uz ma napadali aj take haluze ako nejako rychlo hodit nieco pod kolesa napriklad kobercek z auta ale to by bolo sakra stastie keby sa dostal pod koleso :-D
Str, 26.11.2008, 13:55
masurko píše:
Záleží, či máš Wisenty alebo nie.
Ak nie, tak rýchlo, ale veľmi rýchlo vystúpiť, streknúť na VŠETKY!!!(je to veľmi dôležité) kolesá tekuté reťaze, a potom prvými voľnými dverami opäť nastúpiť.
Str, 26.11.2008, 14:37
a ak mam wissenty tak sa nemusim nicoho obavat? :-) To by mohol vedet pan Wissenta povedat :-D
Str, 26.11.2008, 14:49
masurko píše:
... tam nepomozu ani tie najlepsie zimne gumy.
ale pomozu tie s hrotmi. :-D
takuto situaciu univerzalne popisovat nemozno nakolko tych faktorov co hraju dookola je vela. Fakt asi iba tie hroty su univerzalnym riesenim. severania s tym nemaju problem... mam zostavaju iba dohady.
masurko píše:
Vtedy platí plán "B":
Jano JP píše:
Str, 26.11.2008, 15:10
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
mne sa zas stisli zvierače, ked sa mi pri pretáčavom šmyku uzavrel samoser zadný - a to bol katapult. Teda aspoň si myslím že sa to tak technicky stalo ... alebo ma do zadku kopol neviditeľný slon :-D
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Str, 26.11.2008, 15:13
RADOFFROAD píše:
vcera som supol Alhambru do priekopy... :roll:
medzi Vesteniciami a Jankovym vrskom na neudrziavanej ceste som sa s rucnou brzdou zabaval viac ako bolo nutne a v brutalnej zakrute (vracacka) som vyletel z cesty az to zavanalo budkou :?
:shock:
Ten hore :smt083 ta ma rad.Pekne zrazy z cesty a bez zvodidiel.To nezavanalo budkou,ale zivotom.Tak si na ten svoj vypi :smt146
Inak, krasna cesta prirodou.
Str, 26.11.2008, 17:54
rado nd píše:
masurko píše:
:-D no neviem, ja by som z auta nevystupoval...nemusel by to stihnúť obehnúť ak nemá redbull. :smt077
ale vážne...snažil by som sa kolesá nehať roztočiť...chytiť sa a nasmerovať auto na nejaký podklad, kde sa môžu zakusnúť. No teorie je teorie...už som si zažil stavy ked som z domu zchádzal v zrkadlovo vyleštených ladových koľajách...v podstatre som mohol vystúpiť a dole si auto vyzdvyhnúť. Na volant, nebodaj nejaký pedál s nadhladom nereagovalo.
Str, 26.11.2008, 17:58
