Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 416 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Ďalší
 MTcka VS ATcka vseobecne ...
Aké pneumatiky preferujete v zime ?
ATčka 25%  25%  [ 62 ]
MTčka 18%  18%  [ 43 ]
Zimné pneumatiky 46%  46%  [ 112 ]
Doteraz zimne, idem skusit AT (MT) 11%  11%  [ 28 ]
Celkom hlasov : 245
Neviem či už nie je neskoro, ja mám 245/70/16 AT Grabber a je to len tak tak. Pri max vytočení to už niekedy šúcha o nárazník. Ak dáš rozširováky, alebo použiješ menšie ET, tak ti to bude šúchať pri vytočení stále. Budeš musieť trochu zrezať predný nárazník.
Str, 02.04.2008, 21:45
tak teraz ste ma uplne nahovorili..a pomohli sa mi 100%centne rozhodnut ake pneu obut..super ze existuje forum :smt165
neviete ako bude vyzerat pneu BF G AT 215/75 R15 na samurai v seriovom stave? bude co to este nejaky priestor okolo gumy a predok nebude suchat?
mam rozsirovacie podlozky 3cm,ak to zohra nejaku ulohu.
SUZUKI SAMURAI 1.3
Sob, 23.08.2008, 12:34
Takúto alternatívu presne som mal kedysi na samuraji, ročník 1985. Bolo to absolútne v pohode, bez šúchania. Čo spravia podložky neviem, vyskúšaj to. Pri nahjoršom ich vyberieš a hotovo.
Str, 27.08.2008, 10:33
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Zdar,
mal by som na vas otazku -
Jazdim 70% cesta a 30% teren - nie vsak extremny ale rozumne nejake to mokre pole obcas a tak. Ide zima a ja mam na svojej Lade Nive tieto ruske hrozy :Obrázok
Chcel by som tam dat nieco ako A/T cka ale tak aby som nemusel nic zbrusovat, zvysovat a tak - proste potrebujem poradit nejake rozumne gumy + dysky na seriovu nivu.
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Uto, 02.09.2008, 16:37
ahoj, ak chces ostat pri 16" diskoch tak ak chces mat dve sady tak si mozes este jedny 16" kupit a tam obut v rozmere 175/80 R16 alebo 185/75R16 nejake AT- cka, popripade protektory kopie overenych BGF, alebo aj cosik podobne vzorovo.
druha moznost je ze ides mat dve sady a z toho jedny 15" kde je idealny rozmer 195/80 R15, so vzormi ako som opisoval hore. 15" disky sa daju zohnat s najvacsim ET (chap koleso co najviac dnu) 45, seriove 16" maju ET58(cize su o 13mm viac dnu ako tie 15" s ET45 )
cena 16" diskov origo je cca 1350,- SK/ks - su iba pozinkovane
cena 15" diskov DOTZ je cca. 2300,-SK/ks - su nalakovane farbou, ktora vyzera nieco medzi chromom a sedou farbou
a inak pri jazdeni 70/30 so ziadnym extremom by som isiel na zimu kludne do zimakov ktore sa daju tiez zohnat v roznych velkostiach
a inak si prvy clovek o ktorom viem ze ma nivu 1,9D a pises ze TD to tam mas dorobene turbo alebo to vobec nieje ten peugeot motor co sa tam daval?
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Uto, 02.09.2008, 16:57
No co sa tyka auta je to ORGINAL LADA NIVA 1.9TD vyrobena 12/2001 s vykonom 55kW, taha to dobre, akurat v dlhych kopcoch musim podradit do 4.
Neni tam ziaden upgrade, okrem masky a nemam ani peniaze ani cas aby som ju tento rok zoffroadil. Tak hladam nejake gumy co na nich budem moct bezpecnejsie jazdit ako na tych orginaloch, inak su nove a najhorsie sa spravaju na cerstvo mokrej vozovke a na rozpalenej vozovke , inak pri hustom dazdi ked mi ani stierace nestihali a na ceste bolo asi 5 cm vody tak drzali smer a hnal som sa ako vychor 8) . Gumy o rozmere 185/75 R16 som ziadne vhodne nenasiel, ale tych R15 je celkom dost, akurat neviem ktora by bola najlepsia.
1. Padla mi do oka ako prva a na ceste by nemusela byt zla
http://www.pneu-matyas.cz/index.php?p=p ... 0-16-C-6pr.
Akurat netusim aky rozmer to je tam napisany, ale ludia co ju maju na nivach sa nestazuju.
2. ta by tiez usla aj na cestu do prace
http://www.pneu-pneumatiky-protektory-t ... -104Q.html
3. Tato je vraj 50% na 50% cesta/teren, ale nejako sa mi to nezda
http://www.pneu-pneumatiky-protektory-t ... -105S.html
ale zase neviem aky to je rozmer - tj ci ju mozem dat na nezdvihnutu Nivu.
4. Tato by mi mala vyhovovat, ale neviem, nejkako sa mi ten dezen nezda
Dik za radu. Inak co sa tyka offroad dislkov 15" mohol by si poslat nejaky konkretny odkaz?
Uto, 02.09.2008, 18:00
termi4x4 píše:
Zdar,
ale to su dobre pneu,, ja som na takych jazdil vela a s ruskyma pneu bolo to v pohode,,tym netbvrdim ze nie su od nich zase lepsie, ale v terene a na snehu boli OK..
Uto, 02.09.2008, 20:31
ja by som tvoj problem riesil tak ze by som nekupoval ATcka ale priamo zimne gumy a mimo zimy by som jazdil na rusakoch.
dovody?
niva ma lahky zadok ako je vseobecne zname a na zimnych cestach sa tie zimne pneu oplatia ovela viac ako ATcka, pricom aj zimne gumy maju celkom slusny zaber aj mimo pevnych cestnych komunikacii
skonci zima das rusaky a ked si sam napisal ze nejazdis tvrdy teren tak ver ze ti postacia aj tie.
pri situaciach ako nahle namrazy a zaspanie cestarov ti AT nebudu k nicomu tak isto ako zimne korculovat sa budes tak ci tak, AT su pre mna celorocne pneuurcene aj na jemny teren.
edit: ale AT Jana JP su pre mna MTcka :lol:
Uto, 02.09.2008, 21:23
Pajero compatibile
Milos píše:
... ale AT Jana JP su pre mna MTcka :lol:
:D huncútisko ;-)
Uto, 02.09.2008, 23:16
Milos píše:
Je to asi najlepsia alternativa. A Aky rozmer gum + diskov by som tam mohol dat - nejake R15? Pozeral som sa na MP 91 NORDICCA ale neviem aky rozmer by mi vyhovoval na seriovu nivu aby som nemusel nic rozsirovat a dvihat?
Str, 03.09.2008, 9:56
veru - na zimu zimne, inak je je to prast jak uhod ci mas ruske alebo ine zazraky.
Nordica sa robi v rozmere 205/70 15 a 215/65 16 to su rozmery ktore na nivu vojdu bez uprav akurat to prve je moc hrackarske a ten druhy rozmer zas organ zle preziva. Ja osobne mam 225/75 16 ale to uz som musel "trosku" rezat a dvihat.
Str, 03.09.2008, 12:07
No, a to by ma zaujimalo jak si to vyriesil s technicakom, ked si zmenil rozmer auta a aj kolies?
Inak <a href="http://www.lada.cz/doplnky.asp">Lada.cz</a> ponuka kolesa izzarda o rozmere 205/70x15. Takze to by slo, co sa tyka organov, ale neviem ako by to vyzeralo.
Str, 03.09.2008, 13:11
nos kus jhadat ako to riesia vsetci :)
Str, 03.09.2008, 15:41
Noo tak hentamtie Russia zázraky sú vcelku dobré gumy, jazdil som na nich velice dlho celoročne, sranda bola iba na ujazdenom snehu a za mokra sa drifty dali v pohode zvládať :-D Do terénu veľmi dobré, absolvoval som s nimi dva Tisovce a to Niviak nebol vôbec upravený, keď ma ťahali tak jedine že som zostal na brušku :lol: Takže spokojnosť s nimi bola veľmi dobrá - to samozrejme môj názor.. a ešte mali problémy do kopca na rozmočenej tráve, kde ma tuším Dindaj musel ťahať (za čo mu ďakujem), ale aj on mal s tým problém, musel ma dostať mimo koľaj a už som išiel sám..a myslím že 205ky sú opticky dosť široké :wink:
PS: techničák nerieš :-D
Uto, 04.11.2008, 20:35
mal som na nive tieto micheliny ,ozaj dobrá univerzálna guma dobrá na ceste ,podržala aj v blate ba aj v zime bola celkom good.samozrejme zimná guma je zimná guma.
Uto, 04.11.2008, 21:30
