Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 6:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 200 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Ďalší
 Vyvažovanie práškom / granulátom
... a tiež tam píšu, že prechod je bez vibrácií... uvidíme.
Volakto dielensky vybavený by mohol spáchať nejaký ejektor cez ktorý by sa to dalo vpraviť do ventilku... :roll: Alebo takú onééé.. tlakovú nádržku (nijak moc vysokotlakú).... čo by mala lievikové dno a z toho lieviku by šla hadička so závitom na ventil (krátka)... malo by to deklík cez ktorý by sa do nádobky nasypal ten oný a v deklíku by bola trubička, cez ktorú by sa tam fúklo. A tak by sa tie guličky vofúkli do plášťa.... si tak amatérsky myslím... :roll:
Pia, 13.06.2008, 12:00
No ja som sa pokúšal im pomôcť stlačeným vzduchom, ale guličky majú cca. 1 mm, dno dosadnutia ventilu otvor cca. 2mm a navyše je tam hrana, na ktorú dosadá samotná ventilka, proste vždy sa to tam zaseklo a vzduch prúdil medzi guličkami - pneumatika sa začala hustiť a guličky sa ani nepohli. Možno nejaká konická trubička až do vnútra ventilu, aby sa guličky nezasekli na hrane.
Pia, 13.06.2008, 12:15
Tiez to uz skusame na nasom Pajere. Mame pneumatiky BF Goodrich MT 255/85 R16. Povodne bolo na jednom kolese cca 300g zavazia. Vsetky sme dali dole a dali sme do kazdeho kolesa 143g. sacok prasku resp. guliciek. Myslim, ze je to super lebo volantom netrasie ani pri normalnej jazde ale co je pre nas dolezite netrasie to ani ked sa v disku usadnu kusy blata. Dolezite je aby bola pneumatika zvnutra uplne sucha a cista.
PS: jedina chyba ktora sa mi stala. Ked som podhustoval pneumatiky tak sa mi dostala gulicka do ventilu a tak ostal stale otvoreny. Musel som ventilik vykrutit a precistit. Potom to uz bolo OK.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 13.06.2008, 22:40
... tááák už je to tam. Bol som to hodiť do kolies v servise. Zatial som jazdil len po meste, takže skúsenosť nič moc. Ale onééé... čo som videl ten prášok, tak sa to pozoruhodne verne podobá sklenenným guličkám, ktoré sa používajú na dosiahnutie reflexného efektu na cestárskych čiarach na ceste. To by bola dosť prča, pretože tie guličky sa predávajú na vrecia po 25 kg za 45 Sk,-. Napr. tu: www.balotina.sk .
Chlapík čo mi to doviezol a predal hovoril a ukázal pozoruhodnú vec. Jak sme všetci prekliali zrušenie olovenných závažíčok na vyvažovanie a ich nahradenie zinkom, tak to platí len pre osobné autá :shock: Olovenné závažíčká pre náklaďáky sú naďalej bežne dostupná a to aj samolepiace, trebárs 50g na 1 ks. Na telefonickú objednávku (číslo je kdesi hore) dovezie predá a akúkolvek takúto fičúru.
Pia, 13.06.2008, 22:52
tuto píšu,že sú to nejaké keramické guličky s vysokou hustotou.a sú 100% environmentally friendly :-D takže niečo pre nás
http://scorpionracing.co.uk/
je to v new products a volá sa to DYNA BEADS™.je k tomu aj veľa pokecu kto to bude chcieť prelúskať
Sob, 14.06.2008, 10:35
a pocujte len tak teoreticky
ako by tento system vyvazovania reagoval na tekutinu vovnutri.
proste tam miesto koralkov naliat DACO
fungovalo by to?
nieco co nemrzne nevyparuje sa nedegraduje gumu zvnutra mozno by mala tekutina lepsie vlastnosti ako pevne gulicky.
Pon, 16.06.2008, 19:46
Jo, slivovica nemôže uškodiť. :-D
Pon, 16.06.2008, 20:23
Mašinista
Kapo píše:
Somar :-D to je skoda
Ale kedysi som zapocul o nejakej tuhnucej zelatine, co sa implementovala do pneumatiky ci duse, roztocenim sa odstredivou silou rozliala tam kde patri, a zatuhla do nestejakucej konzistencie. Ale pocul som o tom dost davno a odvtedy som sa s tym nestretol, tak sa to asi neujalo .. ?
Sak vyskusaj a daj vediet.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 16.06.2008, 20:41
ten opis sa trochu podoba na ultraseal co pouzivaju motorkari do pneu. ale aj loprais na tatre.nevim ako to je s vyvazovanim ale je to na defekty.
http://www.touranbike.sk/ultraseal.htm
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 16.06.2008, 21:08
... skúsenosti s práškovým vyvažovaním :
S čistými kolami do 100 kmh super. Od 100 hore sa mi zdalo ako keby prášok trocha nestíhal a auto sa triaslo.
Po jazde v teréne prášok asi 0,5 kila zeminy na disku nezvládol, ale to sa ani nedalo očakávať. Hrubé očistenie disku paličkou vec napravilo a ďalej to išlo krásne.
A hlavne : ten skurvený prášok pri podhusťovaní zasekáva ventilčeky :!: :!: :!: :evil: .
Čiže treba mať po ruke náhradné ventilky a kovové čiapočky.
Ten ultraseal vyzerá kchúl ... len nechcem vedieť čo to stojí a kolko by toho bolo treba do 33" :x
Uto, 17.06.2008, 10:04
Čo také napráškované koleso robí na vyvažovačke?
Uto, 17.06.2008, 12:42
este vymysliet tu filtraciu a bude to ok. mozno by pomohlo prilepit tam pasik aquacitu- umela pena na akvaristicke filtre - ta nehnije a neprachnivie
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 17.06.2008, 12:49
pejo píše:
zaujímavá otázka.
Neviem či sa kolo na vyvažovačke točí dosť rýchlo, aby to fungovalo a dosť dlho, aby sa prášok stihol rozložiť.
Uto, 17.06.2008, 13:18
Vo vyvazovacke sa prasok neprejavi. Potrebuje vacsiu rychlost.
Mne na Pajere to stihalo vyvazovat aj pri 130 km/h. Ale ako som uz pisal pri podhustovani to naozaj zasekuje ventily.
Uto, 17.06.2008, 20:17
Martin 4 píše:
Čiže je to na naše potreby úplne na :smt141 .
To je škoda, sa mi to páčilo a tešil som sa, že sa zbavím oloviek (pardón zinku). :smt089
Uto, 17.06.2008, 20:45
