Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Pneumatika - fučí
ak su disky ALU tak je pravdepodobnost praskliny vyzsia, ale nezufaj, vieme to lahko riesit, AL zvaram osobne :wink:
Str, 10.09.2008, 10:16
no ja jednoznacne odporucm pneukaktusa, mne fucalo trochen cca 3-4 mesiace ak nie aj viac. nic nebolo vydiet. a bol to srob v kolese krsne medzi vzorkou :roll:
kaktus zhodil kolo, najezil pichliace a vyriesil :lol:
zahol druhu stranu aby nevypadol
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 10.09.2008, 14:08
tomas ja ti o hentom neporadim len tolôko ze aj ja mam duse v bezdusakoch. ale skus zbehnut do jalovca k Blahovi, mne robi vsetky defekty a zatial nasiel kazdy jeden. uvidis co ti povie. :wink:
Štv, 11.09.2008, 19:53
Takže pneu opravená, defekt som našiel s týmto prípravkom:
http://www.ddpneu.sk/product/vyhladavac ... l?search=1
Rozriedilo sa to s vodou a s rozprašovačom som nastriekal postupne celu pneu - v podstate ako s mydlovou vodou, len podľa reklamy toto zvláda robiť bubliny aj pri minimálnom úniku vzduchu. A keď som to už chcel hodiť do kríkov tak sa konečne bublina zjavila. Defekt nájdený a opravený :smt125
Uto, 28.10.2008, 16:57
Ahojte chlapi, mám takú otázku prosbu, fučí mi guma okolo disku, som dnes zistil, metódou jarová voda v rozprašovači, robilo tam bublinky, asi na dlžke 20 - 30 cm okolo disku to bublinkovalo, čo by na to bolo najlepšie ? Dať gumu dole z disku, natrieť nafúkať ? alebo len tak sprejik nejaký ten do pneu tam streknúť ? Je to bezdušovka Insa Turbo Sahara, jazdím s tým tak max 80km/h po ceste, hlavne terén. Doteraz mi nesfukovala vôbec , takže blato kamene sa tam nedostali asi. Až včera po návrate z terenu cez noc sfúkla po ráfik. Dík.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Str, 04.06.2014, 15:09
dal by som ju znova obut asi
Str, 04.06.2014, 15:14
Zhodiť vyčistiť a znova nahodiť. Prípadne pozrieť, či nie je pokrivený disk.
Str, 04.06.2014, 15:23
Registrovaný: Pia, 02.03.2012, 13:18
Nazdar.
Ja som to tento rok uz 2 krat nechal opravovat. Najprv lave predne koleso pred Tisovcom, a potom prave predne po Tisovci. Uz po prvej oprave povedali v pneuservise, ze tam dali viac lepidla a malo by to vydrzat viac... Lave zatial drzi...
Uvidim...
Zdar Duri
Patrolista novacik....
GR Y61 TD6 wagon
Str, 04.06.2014, 16:38
zhodi gumu ocelovou kefou vo flexe ocistit natriet farbou a mas pokoj ak chces tak to zmaknem ale asi to mas odruky.
Str, 04.06.2014, 18:27
už je to opravené :) , na jednej fučalo okolo disku, na druhej bola duša vnútri pichnutá, aj to už je poriešené duša preč , a drží všetko pekne dlho už :) , ale ukrútil som závit na jednom šrobe , vadí to ? pravé predné koleso na pajere, len na 5 tich to mám priskrutkované, na šiestom sa mi zničil závit, vydrží to na piatich ? tie sú oki, ... kým nezoženiem štifty nejaké, a nevymením ho, ten jeden. Dík za radu. inak na hľadanie defektov ja používam rozprašovač na okná čo je a jarovú vodu
Sob, 22.11.2014, 0:10
Mašinista
jasné že vydrží
ale jazdil by som s tým s citom a intenzívne zháňal štift
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 22.11.2014, 1:33
ja som mal na trole aj na lavej aj na pravej v predu odlomene po jedno stifte a pohodicka ako samozrejme ze ked som to mal rozhodene pre brzdy tak som to hned spravil ale nebol problem a boli tam obute 34ky t3ky.... ale kazdopadne uz len pre svoj pocit spokojnosti by som to spravil vela prace to neni :D
Inak OT otazka na aky moment sa dotahuju kolesa neviete dakto ? len tak ma to zaujima lebo maminka ma furt ked daco robim s autom s kolesami nahana aby som to riadne dotiahol lebo raz jej odpadlo koleso z auta (riesit preco nebudem nechce sa mi tolko pisat) :D
Sob, 22.11.2014, 2:38
Podľa servisného manuálu tuším 117 až 147 Nm. Ja doťahujem na 130.
Sob, 22.11.2014, 6:53
Aký moment :) , ja doťahujem bez moment. kľúča :) tak až nieje málo, ale ani tak koľko sily stačia, odhadom :) ďakujem za info o štifte :) , inak to sa aj môjmu dedkovi kedysi dávno stalo, na starej 120 tke :) 79 r. v. :) že koleso odpadlo, babka spomínala :)
Sob, 22.11.2014, 10:37
Mňa už tiež predbehlo koleso z môjho prívesu, keby ma nepredbehlo ani by som si snáď nevšimol :-D
Sob, 22.11.2014, 10:57
