Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 6:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 200 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Ďalší
 Vyvažovanie práškom / granulátom
uz som hore pisal ze aquacit- je to ako molitan ale ma to minimalny odpor jak pre vodu tak aj pre vzduch a nehnije to
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 18.06.2008, 14:07
petertn píše:
Aquacit to volajú rybičkári.
A s molitanom to nemá nič spoločné. Je to filtračná esterová pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, ktorej hustota sa dá pri výrobe regulovať s presnosťou na 1 ppi . V európe to ako jediná vyrába belgická firma Recticel (člen skupiny Eurofoam) a predáva sa to pod názvami Bulpren a Fitren.
Niečo podobné som kedysi posielal Milošovi na filter do motorky :-)
Str, 18.06.2008, 15:00
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
Zdravím Vás, chcel by som sa opýtať na Vaše skúsenosti s vyvažovaním pneumatík práškom alebo guľôčkami (od založenia témy je to nejaký rok a tak si myslím že by už mohli byť známe všetky +/- v predošlých príspevkoch nepopísané). Ja sa chystám budúci týždeň vyvažovať s tými guľôčkami a rád by som sa dozvedel čo najviac. Zatiaľ som sa pokúsil o úpravu ventilov:[URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=9xiul2yjvscnhicjkl6o.jpg]Obrázok
ObrázokObrázok Dúfam že to takto bude fungovať, tie sítka sa neodlepia a nebudú mi zasekávať ventily, ale to sa ukáže až po čase.
Ned, 24.02.2013, 12:39
No ja možem len dodať že som mal moje 36" Super Swampery vyvažene tými guločkami a maximalna spokojnosť!!! Ale ja som to nedaval vyvažovať,to som take kupil ale bola tam jedna výhoda a to tá že ked som mal aj plný disk blata tak mi nikdy netriaslo ani nechvelo volantom vždy sa to pekne samo vyvážilo.... :shock:
Ned, 24.02.2013, 21:59
Az to tu zije
Ja by som predsa len nevymyslal nieco co uz je vymyslene
http://www.ferdus.eu/zbozi/1875-15022-v ... i-granulat
Pon, 25.02.2013, 22:08
kakes, thnx
Pon, 25.02.2013, 22:11
lucky, nevies, kolko si tam toho mal?
co myslite, mozem sa drzat tejto tabulky aj pri silverstone ex117 35x11,5R16? pouzil by som 170g na 1 ks
http://www.ferdus.cz/data/files/1378_Ta ... nulatu.pdf
Pon, 25.02.2013, 22:26
Az to tu zije
Ja skusim tie 170g. Lebo tie protektorovane T3 mi vytrasu aj dvere na felde
Pon, 25.02.2013, 22:31
Nebolo by lepsie to hodit na vyvazovacku nech ukaze kolko treba a podla toho tam nasypat? Pri tak velkej pneu s agresivnym dezenom to moze byt vselijak...
Pon, 25.02.2013, 22:35
Az to tu zije
musis ale brat do uvahy ze zavazia sa davaju na raf a ten prasok ide az na plast. Cize ma iny ucinok ta vaha a staci podstatne menej. Najlespie sa asi telefonicky dohodnut s niekym kto tomu rozumie
Pon, 25.02.2013, 22:42
Martinoff píše:
Treba sa drzat len tabulky gramaze na baleni kazda znacka samovyvazovacieho prasku ma ine vlastnosti a vyvazovcka neroztoci koleso tak rychlo aby odstrediva sila bola dost silna nato aby prasok zacal vyvazovat takze ti to bude zakazdym ukazovat ine hodnoty...
....a treba pocitat aj s tym ze to plni ucel len do 70-80 km rychlosti .....ale na druhej strana ja som velmi spokojni na kolesa som daval aj 400g olova a po prvej jazde som polovicu osekal takze skoda roboty.....
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 25.02.2013, 23:01
Vyvazovacku som pisal preto, lebo tu niekto kedysi spominal problem s vyvazenim silverstonov alebo simexov - na jednej gume asi 500g. To by asi 170g prasku nespravilo.
Pon, 25.02.2013, 23:06
no teraz nechcem kecat ale neviem ci som do T3 285/75 16 nasypal viac ako 200g prasku....povodne zavazia boli od 400 do 450 na koleso....schvalne ti zajtra povazim kolko prasku som dal lebo mam do zasoby este 4 sacky v aute....a to podla tabulky na obale
Pon, 25.02.2013, 23:12
Vyvazovacku som myslel bez prasku, len pre zistenie stavu pneu.
Pon, 25.02.2013, 23:20
Martinoff píše:
Jasne ja rozumiem ale ked som to davali v pneuservise pozrel na rozmer navazil adtiahol gumu od disku a nasypal to tam nic viac koleso na vyvazovacku nedal takze tak ............ale neveril som tomu vobec sa priznam vies ze to nieje 100%ne ako zavazie na rafiku ale ucel to plni podla mna dost dobre.....
Pon, 25.02.2013, 23:26
