Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 7:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 200 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Ďalší
 Vyvažovanie práškom / granulátom
jankarol, tak, ak mas moznost, zmeraj, kolko ho tam mas a ake mas tie pneu?
Pon, 25.02.2013, 23:30
bull4x4 píše:
fedima 285/75 16 vzor T3 rano povazim balicek a gramoch to tu napisem....
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 25.02.2013, 23:37
bull4x4 píše:
lucky, nevies, kolko si tam toho mal?
co myslite, mozem sa drzat tejto tabulky aj pri silverstone ex117 35x11,5R16? pouzil by som 170g na 1 ks
http://www.ferdus.cz/data/files/1378_Ta ... nulatu.pdf
Tak tejto tabulky sa kludne drz....
Pon, 25.02.2013, 23:39
tak fedima je oproti silverstonom, sakra tazka guma a vyvazovanie bolo utrpenie
Pon, 25.02.2013, 23:41
ani ju nevyvazis poriadne pomali pol kila zavazi tam treba nasekat aj to tak do jedneho hlbokeho blata a polovica zavazia je prec.....preto som vyskusal samovyvazovaci prasok ....este ked ti mozem poradit tak maju to len v pneuservisoch pre nakladne auta......prakticky sa to sype len do nakladnych aut
Pon, 25.02.2013, 23:45
objednam to z tych ciech, co dal kakes odkaz, vratne ventilov
Pon, 25.02.2013, 23:55
Az to tu zije
bull4x4 píše:
za tu cenu to rozhodne stoji za pokus
Pon, 25.02.2013, 23:57
bull4x4 píše:
Zbytočne budes brat celé myslím minimálne 5kg balenie raz za týždeň z nami ráno na pumpe pije kávu obchodak s takými vecami môžem sa ho spýtať za koľko mi da balenie on pochádza zo myslím od Skalice tak po ceste cez Bystricu by ti to vedel isto dodať....
Uto, 26.02.2013, 0:08
tak sa popytaj, ale aj tie ventily, inak 5 kg mi netreba, zatial, ale, ak sa to osvedci...
Uto, 26.02.2013, 0:12
Pošli mi do PM presný rozmer pneu a možno mi odsipe ako naposledy 4+4 dávky na skúšku za mierny poplatok a nejak sa ti to uz dopravi...a ja mám ventili povodne...
Uto, 26.02.2013, 0:16
Ja som objednal prášok aj ventily z tých čiech, tak soom zvedavý :shock:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 26.02.2013, 8:34
Po 210 gramov mám v každom kolese...používajú to pneuservisoch pre nákladné auta takze najlepšie by ti bolo skúsiť ísť do najbližšieho cez Bystricu pôjde známy az o dva týždne nemá problem ti to doručiť ked ti to nesuri....
Uto, 26.02.2013, 9:58
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
Ja mam po 200gramov rozmer pneu 235/85r16 ventil obicajny a vsetko v pohode jazdim tak cca3 roky inac na to davkovanie su tabulky ale na protektor treba pridat cca 50 gramov
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Uto, 26.02.2013, 15:15
spominalo sa, ze pri podfukovani moze vzniknut problem, kupco, jankarol podfukujete?,
ale za tych par centov to ani nestoji za rec :-D
Uto, 26.02.2013, 15:45
naposledy som podfukoval pred tizdnom bolo chladno tak trosku bol problem ale inac sa podfukuje v pohode tie gulicky neinikaju a este mi nezapchali ventil a keby tak pouzijes kompresor k tej cene neviem ake pouzivaju ostatny ale ja co mam tak to vychadza okolo 20 eciek no niesom si isty ak chces tak zistim PUCIK ved mozme o tom pokecat u Tibora alebo v trnavej hore u Peta alebo ta pridem pozriet do firmy ak viem spravne tak si v ZVT daj vediet
Uto, 26.02.2013, 16:05
