Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 199 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Ďalší
 Jazda v extremnych podmienkach na snehu
pejo píše:
Na tak ťažké a naložené auto by som dal široké zimné pneu čo najväčšieho priemeru. Z dôvodu čo najnižšieho merného tlaku na podklad. Najväčšie zimáky sú asi Kumho 285/75R16.
A čo také 44x20R15, čo sa používajú na Islande?
Vráťme sa k realite. Netreba vymýšlať už vymyslené a odskúšané.
Defíky jazdia na viacerých horských chatách a používa ich aj Horská služba.
Takmer bez výhrady jazdia na ÚZKYCH zimných gumách rozmeru 235/85R16. Na tieto pneu v prípade potreby dávajú reťaze. Ale len výnimočne. Dvakrát denne nahadzovať a zhadzovať reťaze by ťažko zvládal aj trestanec.
Janka, ty potrebuješ dobré zimné gumy (povedzme Cooper Discoverer, alebo tie najlepšie Nokian Hakappeliita LT) + 4x reťaze pre núdzové situácie. Pretože potrebuješ denne jazdiť, či je na ceste sneh, alebo ľad, nechal by som do tých gúm nastreliť oceľové hroty. Na ceste je to síce oficiálne zakázané, ale myslím, že prípadnú policajnú kontrolu presvedčíš o potrebe takéhoto obutia.
Zatiaľ sa autom dostaneš až hore na chatu, ale stači, keď sa utvoria poriadne záveje, tie ešte nebodaj dobre zmoknú a zvlhnú a potom zamrznú a cesta bude pre kolesové vozidlo znovu zjazdná až niekedy v apríli-máji.
Preto bude potrebný materiál vyvážať snežným skútrom a saňami.
Defík bude musieť parkovať niekde v doline, kde ho aj postrážia.
Ja viem, vyzeralo to veľmi romanticky, že mladá chatárka dennodenne riskuje život a auto, aby dovliekla 1000 litrov rumu smädným turistom, ale takéto počínanie by veľmi skoro prinieslo ozajstné problémy.
A potom niekedy na jar, keď bude po zimnej sezóne, sa môžeme stretnúť, vyblbnúť sa a skúšať, čo je kde a na akom podklade lepšie a čo horšie.
Štv, 20.11.2008, 20:20
Islanďania jazdia po snehu, ktorý nemá dno. Vtedy treba, aby auto šlo po povrchu snehu a neprepadávalo sa.
Úzke pneumatiky sú dobré vtedy, keď je tvrdý podklad a nie veľká vrstva snehu. Majú vyšší tlak, lepšie držia na ľadovom povrchu, rýchlejšie sa prehrabú na podklad a v čľapkanici lepšie vytláčajú brečku spod seba. Podobne je to pri aquaplaningu.
V podstate sa lepšie hodia do našich podmienok, kde snehová kalamita vznikne pri 5cm vrstve snehu. Nehovoriac o tom, že úzka pneu je vždy výrazne lacnejšia, ako široká a tiež auto má menšiu spotrebu.
Výjazd na Chleb v zime je ale extrém a ja by som sa spoľahol na extréme široké zimné pneu, podobne ako to robia Islanďania, ktorý tiež začínali na úzkych.
Štv, 20.11.2008, 21:39
Citácia:
Áno, problémy nastanú určite. :-D Ako poznám náturu turistov pohybujúcich sa po našich horách (jak slovákov, tak aj čechov), môžeš očakávať poznámky typu "vysokohorská prirážka akoby to tu bol Everest" atď. Tak sa vyser na 1000 litrov rumu, práskni im do čaju rumovú arómu v prášku a dolej tekutinou z baterky - aby sa nesťažovali že ich ani nepotriaslo :smt144 :-D . Ten rum odlož pre nás, čo Ti to dokážeme oceniť :wink: .
Týmto OT som chcel povedať len toľko, aby si naozaj neriskovala zdravie, život alebo toho pekného defíka pre ľudí, ktorí nakoniec poznamenajú: A načo sa tam trepala v takých podmienkach?!
Nezabúdaj Janka, že nevďak vládne týmto svetom! Dobre si to zapamätaj, prídem Ťa z toho niekedy vyskúšať. :smt134
Štv, 20.11.2008, 23:58
Registrovaný: Štv, 13.11.2008, 23:33
Tak, tak, s prichádzajúcou zimou sa stráca romantika horskej chaty :D .Teda hlavne pre chatárov...Ja už mám hore v podstate všetko vyvezené , aj tých 1000 l rumu a niekoľko kartónov jágra pre mňa, takže môžete prísť. Dnes sa chystám na poslednú cestu, ešte mám naložený nejaký tatranský na úpravy v chatke, ale neviem, neviem, hore je už do pol metra, tak uvidíme. V najhoršom defík prezimuje niekde na polceste :D . No a potom pekne pešo a všetko na chrbát, veď na to sa tešíme celé leto :D :D .
No a k tým nevďačným turistom - všetko lepšie ako tie hyeny v meste :D . Táto chata je špecifická okrem polohy aj tým, že 80 percent ľudí, ktorí chodia hore patrí medzi normálnych a to už je dosť vysoké číslo na to, aby som si to vyšľapala s radosťou...
Pia, 21.11.2008, 10:01
Janka chatarka píše:
Ešte že nebývam v meste ;-) :lol:
Pia, 21.11.2008, 12:20
O.K. V tom prípade držím palce :smt023 ! A aby nebolo toto všetko mimotémové, tak na zimnú sezónu doporučujem voziť v aute snežnice (ja používam tieto: http://www.bartsport.sk/sneznice/sasquetch/ ). Dajú sa použiť aj ako lopata na odhádzanie snehu, alebo v nich odkráčaš pre traktor či ratrak :-D . V aute zaberú minimum miesta a dá sa snimi v snehu perfektne vyblázniť - raz sme s kámošmi robili jeden zimný prechod v podmienkach dvojvaječného snehu, t.j. sneh až po vajcia-gule. Oni zapadali po vajcia, ja na snežniciach max. 20 cm. skúste si predstaviť takýto pochod na celý deň!
Pia, 21.11.2008, 12:31
Tak páni, všetko do včera bola len teória :D . Defík večer potupne zastal ani nie pod Generálom a dnes sme celý deň vynášali zabárajúc sa do pol pása do čerstvého snehu. Po vynáške sa defík podarilo dostať na Zajacovú , medzičasom pripadlo ďaľšieho pol metra a keď bude do zajtra takto snežiť, tak neodídem ani zo Zajacovej. Pre nemartinčanov - Zajacová cca 800m nadmorská výška, bežne dosiahnuteľná normálnym autom po rozbitej ceste. Tu hore vládne sneh a víchrica, šialení turisti napriek tomu blúdia po hrebeni, včera sme jedného podchladeného hodinu a pol niesli do chaty...ale to už nie je o defíku, takže nejdem zaťažovať. K tým MT gumám - no, bola som bez reťazí, ale v tých podmienkach by mi asi nepomohli ani tie...no a potom, chýbajú skúsenosti, samozrejme :D Aj keď snehu dolu až tak veľa nebolo...podľa môjho laického názoru som to mala prejsť....
Sob, 22.11.2008, 18:26
škoda že nestíhaš fotiť...určite je to paráda...dúfam že ťa tam nezaveje :-D
Sob, 22.11.2008, 18:29
....neviem síce kde tá chata sa nachádza, aký je prístup autom alebo inými prostriedkami.
S osobnými autami nemám moc skúseností v ťažkom teréne ale mám volaké z nákladnými.
Snežný skúter niečo utiahne ale ako sa chová v hlbokom snehu neviem. ( kúpa tiež niečo-nemálo koštuje )
Jedna možnosť je ešte opatriť auto s pásmi ( záleží aká by to bola položka finančne ).
alebo niečo takéto.
Ako som spomínal nákl.auto. Svojim spôsobom má 5t. uvezie ďalších 5t. opatrený uzávierkou diferákov, predný náhon, naviják. Dá sa zohnať za pár šupiek, nenáročná údržba a čo neprejde toto auto už neprejde "skoro nič" medzi autami.
Praga V3 S (valník). V zime keby ťažko štartoval pichneš éterovú bombičku alebo mu dáš prečítať noviny. Tí skorej narodení možno vedia o čom hovorím. Vozidlo má vysokú priechodnosť, ručný plyn ( ok v teréne ), vzduchom chladený motor.
http://www.youtube.com/watch?v=UNZpZFZrXzs
http://www.youtube.com/watch?v=8KVfUGBQ ... re=related
na videu je skriňová nástavba.
alebo vznášadlo čo prejde všade ale finančne je dosť náročné na zaobstaranie.
http://www.vznasadlo.sk/
Naposledy upravil Fefe dňa Sob, 22.11.2008, 21:55, celkovo upravené 1
Sob, 22.11.2008, 19:38
Fefe píše:
Snežný skúter
Praga V3 S (valník)
vznášadlo
Snežný skúter - v hlbokom snehu ma problem
Praga V3 S (valník) - uz som to tu napisal, ze ked napoadne 2m, tak asi ee
vznášadlo - na tymto som uz rozmyslal, len ma zaujima, ako to brzdi dole kopcom, hadze kotvu? mam namysli kopce, nie briezky
Sob, 22.11.2008, 19:45
2m snehu ešte záleží na tom aké má podložie.
vznášadlo pracuje na dvoch princípoch, má dva motory. Jeden je na vznášanie, druhý na pohyb vpred-poprípade vzad. Bez zapnutých motorov sa chová ako čln-pláve.
Myslím, že by stačilo brnknúť výrobcovi (email) určite podá presnejšie info.
Osobne som videl vznášadlo len na rovine a pri vjazde z brehu do vody a z vody.
Kopce neviem.
Sob, 22.11.2008, 19:54
Fefe píše:
Kopce neviem.
ved to, nevim si dost dobre predstavit, ako sa na vznasadle pustam dole napr.N.Holou (Donovaly), striasa ma na redukovanej jednotke a brzdou na podlahe
a ake ma podlozie 2m snehu? je to asi jedno, lebo nehovorime o 10m, ktore treba, ale o niekolkych km do kopca
Sob, 22.11.2008, 19:58
Vetriesku tu mám, áno, štartujeme novinami :D . V zime tu ale nemá šancu nič, a hlavne v takej, aká je tu teraz - víchrica, 2 m snehu a mínus 15. Ale ako som spomínala kedysi, je tu ešte aj ratrák, ktorý dúfam spojazdním a naučím sa ovládať - asi budem jediná ratrákistka v Strednej Európe a na tomto fóre:D . Má to jeden háčik - najprv sme ho nevedeli zviezť do doliny, pretože nebol sneh a teraz za dva dni napadlo toľko, že ratrák už nie je vidno :D
Fotky - fotiť stíham, ale neviem ich sem umiestniť, a to sa mi zdá, že som celkom PC zdatná....skúste poradiť.
Sob, 22.11.2008, 21:24
skus cez nahraj obrazok, vyber co chces poslat, a odosli
alebo si daj vyhladat vkladanie fotiek, a precitat navody
Sob, 22.11.2008, 21:28
jani toto si precitaj je to tu popisane :wink: a tesim sa na tie fotky lebo u nas v trencine zatial len tak postrasilo :roll:
Sob, 22.11.2008, 21:53
