Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:04
 unimog pneu
Registrovaný: Str, 28.10.2009, 15:51
cawte. kto mi vie poradit nejake dobre pneu na unimog? najlepsie asi budu aj tak šípy...kde by som to pozhanal neviete o niecom? dakuejm
unimogy, traktore a nejake offroady
Sob, 04.09.2010, 12:37
nebolo by od veci povedať rozmer, minimálne na aký disk to má byť.
Sob, 04.09.2010, 22:23
teraz je tam tusim 10,5 R20.....chcel by som 14,5 R20
Uto, 07.09.2010, 12:58
Ural 375 má 14,00-20. Majú priemer cca 130cm. Myslím si, že na mog nápravu je to veľa. Úplne by ti stačili pneu 12,00-20, ako má ZIL 131. Tam je priemer 115cm. Uvedené pneu sa občas objavia v armádnom výpredaji.
Uto, 07.09.2010, 13:47
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
Moravanoch nad Váhom je servis na unimog tam ti to upresnia a zaleži do akých podmienok to potrebuješ . Dialničari poživaju 12,00-20 ale majú na sebe 10 tonove zariadenia.
Uto, 07.09.2010, 19:49
Ak hovoris, ze chces sipy, a nechces nejake speci-extrem, nevystacis si z beznymi vecami pre traktory ? Ponuka je bohata, a a da sa aj trafit cenovy kompromis ...
Uto, 07.09.2010, 21:40
no v tom rozmere R20 na vyber vela tych sipov nieje. bo na traktory dopredu vacsinou davaju od R24 nahore....
ale od MITASu tam je 400/70 R20
dakujem za rady :D
Str, 15.09.2010, 21:30
