Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:37
 Vie niekto
Zdravím vie niekto poradiť ako mám hľadať duše do pneu 39,5x 13,5x 16,na disku mám beadlock ale stane sa že ju dokažem tak oprieť že my koleso sfučí. Beadlock som objednával u JP axles a aj on píše že nutnosť použiť dušu.Ďakujem
Sob, 25.12.2010, 11:10
tak ako drustevnícy do vlečiek a traktorov na nejakej stránke o pneu na traktory.
Sob, 25.12.2010, 11:21
no ano len musím nejak vylúštiť tie rozmery
Sob, 25.12.2010, 11:25
Registrovaný: Sob, 14.02.2009, 20:10
Tie rozmery máš v palcoch
výška pneu 39,5 "- 1003,3mm
šírka .........13,5" - 342,9mm
disk je 16" podľa toho by si potreboval dušu cca 342 r16 no neviem či sa také niečo vyrába, už sme mali v práci aj dušu rozmer 400/70 r16 je to na nejaký poľnohosp. stroj v pondelok idem do práce tak sa na to pozrem a dám vedieť
PALO
Uaz 469 2,5TD,winch 5,4t,alu.disky(VL30),
Sob, 25.12.2010, 11:41
teoreticky mala by stacit duša z UNC 15" pocitaj zhruba okolo 500korun ks ak nie tak potom z nejakych vleciek(zberace vozy kontajneraky ale tam bude cena potstatne vyžšia
Sob, 25.12.2010, 11:49
Dal by som dušu 10,50-16. Má hrubú stenu. Ona sa natiahne.
Sob, 25.12.2010, 12:29
Ďakujem ak máš možnosť tak sa na to pozri ja mám v tom hokej.
Sob, 25.12.2010, 12:30
porad sa z Pištom L. alebo v RV chod osobne do nejakeho vačšieho pneuservisu že čo povedia oni. Poprip. Robokop alebo Rado Vrabec. Oni to to maju uz bud odskusane alebo su v kruhoch kde su tieto rozmery viac realnejšie ako tu medzi nami obyčajnymi off smrtelníkmi na fore
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 25.12.2010, 12:55
ešte som zabudol podotknúť že disk je len 7,5 + beadlock takže spolu asi 8, keď je to možné takto spočítať a teraz už vôbedz neviem akú dušu do toho narvať všade sa uvádzajú len dva rozmery napr. 10,5x 16
Sob, 25.12.2010, 22:08
aby si si to vedel predstaviť tak duša 10,5x16 sa používa na traktorovú vlečku(plaťák) alebo tatra 805 boli tam takéto pneu
ešte by sa mali vyrábať duše 13,0/75 - 16 alebo 14,0/65 - 16
podľa rozmeru tvoje pneu sú vysoké 100cm v práci zmeriam výšku tej traktorovej gumy dám vedieť
PALO
Sob, 25.12.2010, 22:34
Super díki,
Sob, 25.12.2010, 22:46
ak stes, tak kamos ma take na tatra 805 ke, 5-kusof cisto nove..
Ned, 26.12.2010, 11:07
už počkám že čo pomeria offuaz a keď sedia tak berem .
Ned, 26.12.2010, 17:02
ad1.Tak priemer tej pneu 10,5 r16 je 92 cm a ty máš 100,3cm tak teoreticky by tam tá duša 10,5-16 mohla isť ale širka pneu 10,5-16 je v palcoch 10,5 čo je 26,67 cm a tvoja šírka je 13,5 čo je 34,29cm je tam rozdiel nejakých 7,6cm ona sa toľko natiahne ale môže sa stať že bude redšia potom by som volil asi 13,0/75-16 širka je 33,02cm alebo 14,0/65-16 je 35,56cm
13,0/75-16 momentálne skladom nemáme ale 14,0/65-16 máme skladom ale ich máme v LC zajtrá by som ich vedel stiahnuť do BB len či ti neni bližšie do LC
ad2. ventile na týchto dušiach sú hrubé a nevlezie ti to do disku kde ide bezdušový ventil ja som to riešil na Uaze tak že som musel prevrtať dieru na disku na 16mm ale potom tam už bezdušák nebude držať
ad3. ak sa rozhodneš pre duše čo ti ponúkol efendi 10,5-16 tak si zisti či majú rovný gumenný ventil alebo kovový ohnutý. Na 805-ku sa dáva kovový ohnuty lebo ma obručový disk ako V3S
PALO
Pon, 27.12.2010, 12:58
ako som písal hore disk mám len 7,5 tak asi tá prvá možnosť by bola o.k, disk nechcem vrtať keď nemusím. čo nepojde do šírky pojde do výšky alebo sa mylim?
Pon, 27.12.2010, 13:04
