Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:03
 Ake ET na disk
ahoj
ake minusove ET na disk 7j aby to trcalo rovnako ako pri 8j ET -10 ?
Pon, 18.02.2013, 12:12
Vypočítaš to ľahko.
10mm + 1/2palca (12,7mm)= ET-22,7
Keď sa mýlim tak ma opravte.
Pon, 18.02.2013, 15:20
Registrovaný: Str, 09.01.2013, 10:27
Dobre to mas, dostupne su vacsinou -25
LR DEFENDER 110 SW + Superwinch HUSKY, WEBASTO, TOYO M/T, ZAHRADKA+REBRIK made in home, Dual BATERY, 4 x Retaze, Podlozky 30mm,
Pon, 18.02.2013, 15:50
tak som dobre ratal len som chcel mat istotu :-)
diky moc
Pon, 18.02.2013, 16:09
menším ET ti bude ale rovnako trčať iba ráf disku,
behúň pneumatiky bude trčať viac von o kolko daš menšie ET
Pon, 18.02.2013, 19:44
to mi je jasne :wink:
islo o to aby 7j vytrcalo rafom takisto ako 8j ET -10 a to pri prepocte vychadza 7j s ET -20 az - 25
Uto, 19.02.2013, 10:59
este mi poradte ako zistim ET disku ked tam nic take napisane nie je ako ET ,Offset,Spoke
jedine co je disku nacmarane je 15x7 , Dot - T ,Mold - 2 A .....merat sa mi to nechce :)
su to starsie disky na Jeep a kupujuci chce vediet ET
dik
Uto, 19.02.2013, 16:05
Tak nebud lenivy a meraj. :-D
Uto, 19.02.2013, 21:23
Napr. tu máš http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 80#p222680 :smt006
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Str, 20.02.2013, 10:13
daju sa na 8jx15 obut gumy 235/75-15 ?
nevyzuju sa v terene ?
nemozem zohnat 7jx15 ET-25 preto rozmyslam nad 8j
Pia, 22.02.2013, 11:24
starky píše:
http://auto.bazos.sk/inzerat/22635738/o ... -disky.php , myslím že aj Rado v Allmetale by niečo našiel :mrgreen: ,ak nezoženieš ti vymením :mrgreen: :smt006
Pia, 22.02.2013, 12:37
mas 7jx15 ET -25 , 5x114,3 ?
daj foto
Pia, 22.02.2013, 12:59
