Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 skusenosti z T3 od Vranika
Registrovaný: Uto, 23.10.2012, 22:00
Vie mi niekto poradit ci su T3 od Vranika dobre alebo nie???Diik
Pia, 01.03.2013, 13:00
skusk trosku pohladat o vranikoch jetu pisane relativne velmi vela staci len hladat ....
Pia, 01.03.2013, 13:06
no ved aj hladam ale tak reku nieco konkretne ci niekto nema
Pia, 01.03.2013, 13:15
Registrovaný: Uto, 06.03.2012, 23:45
Ja ich mám obuté a som s nimi zatiaľ spokojný :) na cestu to je strašne ale v blate ma nesklamali :) na ceste sa dosť rýchlo deru...
You can go fast, but I can go anywhere
Pia, 01.03.2013, 18:43
otlak píše:
mirec ich mal na Frontere, pri podhusteni nic moc ale pojazdil s tym dost. hlavne hrabal dohlbky :)
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 01.03.2013, 19:05
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
aj ja ich mam, ale iba na zadku, mam ich dva roky a zatial som spokojny, ale jazdim iba teren , asfalt ešte poriadne nevideli :D
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Pia, 01.03.2013, 20:50
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
ja mám v rozmere 205/70 t3 vraník a som spokojný mám ich pol roka s autom a predtým neviem koľko najazdili ale idú super kým neostaneš vysieť na bruchu bo vtedy ti už ani tie nepomôžu :D a ináč kvalitu oproti Fedima alebo Insa turbo neviem.
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Sob, 02.03.2013, 9:47
Tak dik za dake rady este uvidim co teda nahodim.
Ned, 03.03.2013, 8:45
Ja ich mam v rozmere 31x10,5 R15 mam ich uz 4rok.
Maju viac najazdene po ceste ako v terene a stale ok tvrda guma (polovica uz je fuc)
Neviem porovnat s inymi lebo som ine nemal tieto su ok len tazke (protektor)
Str, 06.03.2013, 17:00
Ja som mal zatial T3 od Ovady,Vranika a spanielskej Malatesty.Najlepsie sa mi videli tie spanielske.Vraniky a Ovady su z dakej tvrdsej gumy,tak ich na skalach viac trha.Taliani to viac flakaju vo vyrobe,tak treba doslednejsie kontrolovat gumy,pripadne aj vazit,lebo oni to nalepia aj na obycajnu kostru.Niektore vzory robia pre Vranika.Tie Vraniky,31ky som mal najprv na Pajere,3v6,potom na M461.Drzia celkom dobre,len tie spanielske sa mi vidia lepsie a aj lepsie drzia na mokrej ceste,ci snehu.Asi preto,lebo su na omak fest meksie.
Štv, 07.03.2013, 22:55
relevantnu skusenost vam povie iba predajca, co ich predaval a uz nepredava :-D
...staci prist ku mne na firmu a popozerat vonku na povyhadzovane pneu s 1000 km s poodliepanym vzorom atd
ako predajca, co musim riesit aj reklamacie poviem len jedno, dakujem nezelam si stravit zbytok zivota reklamaciami, o dostupnosti ani nehovorim
Pia, 08.03.2013, 8:26
Ano mozem suhlasit videl som od vrani.... gumy na autach ktore mali odlepeny vzor stuple otrhnute az na platno a podobne....a ine auto ich malo v celku ten isty rozmer
u mna zatial drzia uvidime dokedy ....
s dalsim co suhlasim aj som napisal predtym su velmi tvrde a trhaju sa na skalach
ale uz ich doderiem a potom skusim inu znacku a aj iny rozmer
Pia, 08.03.2013, 11:22
Registrovaný: Str, 03.07.2013, 13:27
Vranik nepatri prave medzi najkvalitnejsie protektory a pri off roade trpi nedostatkom kvalitnych kostier v tych rozmeroch ktore su u nas najviac pouzivane - na tych pneu to aj citit. hrubsi dezen a na horucej ceste v lete zmizne o chvilku pripadne ho strhnes. Preto sme ich v distribucii uplne stopli. V celoprotektoroch je najlepsia jednoznacne INSA.
"dobre auto je v terene super vec, dobra pneumatika samozrejmost :)"
Pia, 12.07.2013, 12:35
mal som talianské Ovady, nikdy viac! ani zadarmo. viem že tieto pneu na asfaltku nepatria ale zabiť sa na 10km úseku cesty počas presunu do terénu? čo nerovnosť na ceste to auto v protismere, v teréne som s nimi čosi pojazdil ale len pol roka, potom som ich predal, po pár mesiacoch používania každý tretí štupel odlepený, s vraníkmi osobnú skúsenosť nemám ale čo kamaráti behajú na nich tak tiež každé jedne sú po chvíli používania popraskané a poodlepované štuple, dal som sa na Insa Turbo
konkrétne Insa Turbo Dakar 195/80 R14 po skoro 3 rokoch používania ani náznak odlepenia štuplov alebo praskania a to ich aj často podhusťujem, osvedčili sa aj na asfaltke kde som s nimi prešiel cez 700km za víkend, v pohode sa dalo ísť aj 130km/h viac nešlo kvôli prevodom, žiadne plávanie, nerobia až taký hluk, a v teréne tiež som spokojný, a v snehu ani nehovorím
na ďalšie auto som zvolil zas Insa Turbo ale Special Track (T3) ešte nemám odskúšané ale po pol roku státia vyzerajú ako nové :D
takto vyzerajú po vyše 2 rokoch vidíte tam nejakú trhlinu? ja nie, odporučam INSA :wink:
Pon, 15.07.2013, 22:12
suhlas... moja insa po roku... jedine co bolo treba urobit prehodit mezi prednou a zadnou napravou. cca polovica vykonu na asfalte, druha polovica blato + skalnaty podklad. Mozno jediny minus tychto pneumatik je ze si vsetci polovnici ked zapadnu navykli volat mne :)
Uto, 16.07.2013, 9:04
