Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:40
 31 vs. 235/85 r16
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim na jar chcem kupovat na cherokeeho nove gumy len vaham nad tymyto dvoma rozmermi i ked to je v podstate to iste az nato ze 31 je velkostou na vysku o 19 mm mensia podla kalkulacky ktoru som nasiel na nete. Ide v podstate o to ze nebudem menit prevody (mozno casom) a chcem aby nemal jeep nejake velke problemy stymi kolesa i ked 235... su vyssie ale zato uzsie tak by nemuseli mat taky odpor...
Str, 25.12.2013, 21:14
A chceš nechať 15" disky?
Str, 25.12.2013, 22:07
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16
V prvom rade sa jedná o pneumatiky roznych veľkostí 31 a 32 palcov t.j. rozdiel vo veľkosti
2,54 cm v priemere.Je pravda,že tá vačšia "defenderácka"má šírku behúňa 235 mm a tvoja
ma šírku behúňa 265 mm.
Pre jazdu v teréne je lepšia užšia pneumatika.
Je to oveľa zložitejšie,zrejme na 32 palcovú pneumatiku ti nebude stačiť lift 2".
S sérii ZJ mali len 30 " pneumatiky.Pozri si v tomto fore tému "veľkosť pneumatík - lift ZJ"
Štv, 26.12.2013, 1:11
myslim, ze pisal cherokee, nie grand cherokee
ale ZJ ma v serii 29'', aspon ten, co mam k dispozicii
235/85 su uz dost vysoke pneu
a realna velkost pneu zalezi hlavne od vyrobcu
Štv, 26.12.2013, 1:29
teraz tam mam elektrony ale budem riesit plechace to uz by som kupil podla potreby 15 alebo 16 a samozrejme zabudol som napisat ze tam pojde lift RE 3,5
Štv, 26.12.2013, 9:59
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
tak ako pisal bull4x4 235/85R15 maju realnu vysku od 78 do 83cm zalezi od vzoru a vyrobcu pneu.
WWW.OFFROAD-4x4.SK
Štv, 26.12.2013, 11:55
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 15:13
tuto dilemu mam aj ja, chcel by som na Paje II bez upravy podvozku s ET -25, len sa neviem rozhodnut medzi 31/10,5/R15 alebo 235/85R16, hlavne aby som neosklbal hned vsetky plasty. Nejaka dobra rada? Vzor pneu Insa Turbo Special Truck.
Pajeje III & Ford Ranger
Pon, 30.12.2013, 18:28
Pri protektoroch sa realneho vypoctu rozmeru s udajov na pneu velmi nedrzte. Radsej si to dajte zmerat, najlepsie na disku, ktory pouzijete. 235/85 je fakt.dost vysoka guma.
Pon, 30.12.2013, 19:59
Caute riesim gumy t3 ovada 265/70r15 vyrobca ovada a ja mam insaturbo 31"10.5r15 tie ovadi maju 80cm a tie moje 78cm moc by to vadilo pri 4x4v terene ? Ale trosku im pomoc aj vecim podhustenim ako predne. Potrebujem to lebo na jednej je bublina a tapojde do rezervi alebo prec podla toho ci zoberem2xtie ovady ale 1x. A nebolo by lepsie dat do zadu 1x ovadu a 1x insanturbo a diferak by to udiferoval tolko ? Poradte vy...
Už len bruchpláž TDI
Pon, 30.12.2013, 20:43
"tuto dilemu mam aj ja, chcel by som na Paje II bez upravy podvozku s ET -25, len sa neviem rozhodnut medzi 31/10,5/R15 alebo 235/85R16, hlavne aby som neosklbal hned vsetky plasty. Nejaka dobra rada? Vzor pneu Insa Turbo Special Truck"
Osobne si myslím daj tam tie 31,mal som podobné auto a neustále som postupne orezával vnútorné blatníky.
Daj dotaz do fora "pajero-club.sk"
:D
Uto, 31.12.2013, 11:53
Na Pajero stojí zdvihnutie cca 100€ ! To znamená že ak chcete jazdiť v teréne, tak určite treba toto podstúpiť.
Podľa mňa určite treba ísť do 235/85r16, tenšia guma je menšia spotreba na asfalte, nenamáhajú sa tak diely podvozku a svetlá výška je lepšia. Pri lifte 2-3" (struny s patrola a došpanovanie torziek predných) sa tam tie gumy lahodne vojdu.
Off zdar. :smt162
Uto, 31.12.2013, 13:06
Ja som na mojom pajere 2 jazdil na BFG MT 235-85-16, samozrejme s malými úpravami. Myslím,že je to ideálny rozmer pre toto auto - moj nazor :smt004
čo neurobím,obkeciam
Naposledy upravil roman lh dňa Uto, 31.12.2013, 23:52, celkovo upravené 1
Uto, 31.12.2013, 19:21
Ja tiez jazdim 235x85x16 ako vacsina Landakov ;-) po 2" lifte
Uto, 31.12.2013, 22:35
alebo keby si chcel trošku širšie pneu, výborný rozmer je tiež 255/85/16. Ja plánujem kúpu maxxisu big horn v tomto rozmere, čo je 33.3x10.3. Ale až niekedy koncom jari, keď budú financie :-D si myslím, že ideálny rozmer na pajo :)
Str, 01.01.2014, 13:51
iní rozmer nie, pôjdem do 235, ide niekde pozgúnať schopné struny z trola a dám sa do toho...
dík za radu...
Str, 01.01.2014, 14:24
