Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 121 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 Čo na zimu?
Zdravim vospolok, podobnu temu som nenasiel takže otazka...zima sa bliži čo obuť?
Auto je Grand cherokee WJ 2,7 CRD.... Bude to prva zima čo je auto u nas, takže moc neviem co od toho cakat.
Problemom je, že auto potrebujem tak na cestu ako aj do hlbokeho snehu (kolko napadne tento rok veru netusim :mrgreen: ) Cize klasicka zimna pneumatika mi moc v 40cm snehu nepomoze no a zas sa nechcem zabit na ceste s dakym offroad vzorom. vopred dik za rady páni !
Pia, 22.08.2014, 11:37
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
midnight_man píše:
A kde si hľadal? :smt017 Je tu min. 10 tém o zimákoch :smt021
OFF ROAD? OFF COURSE!
Pia, 22.08.2014, 12:07
Akekolvek pneu ti pomozu len do vysky podvozku, samozrejme cim lepsi zaber (M/T), tym lepsie.
Aj dialnice do 100 km//h, vseobecne BFG AT, dezen akejkolvek pneu ti dokazu nahradit retaze (je s tym robota, ale zaber jak prasa, okrem cisteho ladu samozejme). AT/MT budu lepsie v cerstvom snehu, zimne na ujazdenom .. Tak si vyber ..
Pia, 22.08.2014, 12:25
vždy bude treba spraviť niekde kompromis, na 100% to nebude nikdy. Niekto vraví že zimné gumy, ja som za univerzálne A/T nakoľko sa mi nechcelo vyhadzovať peniaze za 2 sady pneumatík a jednu sadu furt niekde obchádzať. V úplnej pohode som odjazdil 4 zimy na A/Tčkach a zimné mi vôbec nechýbali
Ak máš dosť peňazí a nemáš problém s miestom tak kúp kvalitné zimné gumy. Len zváž koľko km najazdíš, aby si potom po 5 rokoch nezistil že zimné gumy sú už prestarlé aj keď majú ešte 80% vzorky ;)
Pia, 22.08.2014, 13:28
romo11 píše:
mam zimne uz sedem rokov a 50% dezenu a nejavia sa mi ako prestarle, pokial viem predajca moze predavat aj sest rocnu pneu ako novu.
Citácia:
Evropské země:
Časový limit pro pneumatiky považované za nové (pokud jsou řádně skladovány), a jako takové
prodávané, lze najít v britské normě BS AU 50. Ta říká, Že pneumatika může být stará 6 let, přičemž Národní asociace distributorů pneumatik (NTDA) v této souvislosti zmiňuje 5 let od data výroby Německé asociace gumárenského průmyslu, výrobců pneumatik a prodejců pneumatik říkají, že pneumatiky se považují za nové, pokud jsou méně než 5 let staré. Je zajímavé, že dokumenty
zmíněných organizací neříkají, že po této době pneumatiky nesmějÍ být prodávány nebo nejsou vhodné ke svému účelu. Nicméně před prodáním by měly být prohlédnuty odborníkem nebo by měly být montovány v odborném pneuservise.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 22.08.2014, 15:22
No áno ale je rozdiel keď je niekde fungeľ nová guma uskladnená 5 rokov a keď sňou jazdíš 5 zím.
midnight_man
Ja mám celoročné Continental a spokojnosť ale hlboký sneh som nejazdil. Inak v zime pozor vie to celkom dobre ustreliť. Nespoliehaj sa na to, že je to 4x4. Ale keď to človek nepreháňa, tak sa to dá zrovnať pekne volantom. Ja som hneď prvú zimu ešte na starých zimných Cooperoch škrtol plot v zákrute. Idem, idem a zrazu vidím, že sa točím ale tam bolo viac faktorov dokopy, čo tomu pomohlo :oops: (1. Staré gumy 2. Všade bolo nasolené bez ľadu a tu primrznuté pod snehom 3. Smrť v šoférových očiach - nebol to môj prvý šmyk ale vôbec som to nečakal)
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pia, 22.08.2014, 16:39
mali sme stare ZJ...v zime treba mat respekt pred tym automm. Dialnice vobec nejazdim, je to servisne auto ktore servisuje telekomunikačne vysielace v horach. Retaze su samozrejmost.... Chcel som tie Bfg AT len neviem ci sa na ujazdenom snehu na ceste....nezabijem na tom.
Pia, 22.08.2014, 17:32
Na zimu na naše WJčko len zimáky. Keď je sneh tak reťaze majú lepší záber ako akékoľvek MTčka :)
Osobne by som na servisné auto volil: zimáky (kvalitné, niečo ako Dunlop SJ6, alebo Blizzak), reťaze do kufra a lopatka keby niečo :)
Pia, 22.08.2014, 21:37
Ved ked sa mi nechce stale zakladat tie retaze hore dole....
Vravite ze ATcka moc zimne cesty nemusia?
Pia, 22.08.2014, 23:35
..ako už bolo vyššie spomenute,však tych tem čo obut na zimu je tu XY :roll:
viewtopic.php?f=26&t=18943
viewtopic.php?f=26&t=3707
viewtopic.php?f=26&t=16619
viewtopic.php?f=26&t=19
viewtopic.php?f=26&t=2133
...a podobne
Pia, 22.08.2014, 23:50
midnight_man píše:
mal som na Foresteri AT-čky GY, cesta nebol problém, mimo cesty ma limitovala hĺbka snehu. keď budeš jazdiť s rozumom, dá sa, ale zázraky nečakaj.
Sob, 23.08.2014, 14:18
mám nové BFG AT ale na zimu idú Nokiany Hakäp...
jednoducho AT-čko nemá parametre zimnej pneu. používam auto každý deň a mám aspoň čisté svedomie,že som pre bezpečnosť na ceste urobil maximum.
niekedy stačí chvíľa nepozornosti a tu zohrávajú rolu každé centimetre(hlavne brzdenie).
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Sob, 23.08.2014, 19:27
niekedy staci aj opatrny borec na AT v protismere, zazil som cestou z Pliesoviec do VK.
Sob, 23.08.2014, 21:27
no hm.... babo raď.
Sob, 23.08.2014, 22:21
Laci píše:
má :smt155 konkrétne BFG AT ano
Ned, 24.08.2014, 10:48
