Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 cooper discoverer at3 - máte skusenosti ?
Registrovaný: Str, 10.09.2014, 16:08
Má niekto skusenosti s touto gumou cooper discoverer at3, ako s chova v zime? Jazdim LR disco2 rv2002, medzinapravova uzavierka, TC. Chcel by som tam natlačiť 265/60r18, nemam ziadnu upravu. Predpísané su 255/55/18. Jazdim väčšinou cesty, ale nechcem sa hanbit ked zlezem z cesty :mrgreen: .Dik
Str, 10.09.2014, 17:07
Registrovaný: Uto, 11.02.2014, 11:02
No, ja som si ich zrovna objednal na Terrano II, 235/70/16. Na poslednú chvíľu som im dal prednosť pred General Grabber AT... Práve aj pre dobré ohlasy na zimné jazdenie. Tak ich snáď potvrdím :)
Nissan Terrano II 2.7 TDi A/T, Cooper Discoverer A/T3 235/70/16
Pon, 06.10.2014, 20:30
vsetky americke a zahranicne fora co som presiel si pochvalovali zimne jazdenie na tychto pneu. Kde si ich objednal? Ja som to objednal z jedneho shopu...a uz vyse tyzdna cakam cakam a nič :(.
Ned, 12.10.2014, 11:35
Bral som ich z https://promopneumatiky.sk/ a spokojnosť. Síce tam majú zlé foto, ale inak komunikácia výborná a došli 2 dni po úhrade (podľa adresy z Holandska). Výroba podľa DOT zo začiatku tohto roku. A po 200 km zatiaľ držia :)
Pon, 13.10.2014, 11:21
Takze po par sto km sa mi cooper AT3 celkom vidia, na vode držia obstojne v teréne sú tiež doma. Akurát keď vbehnete do blata, tak konečná. Uvidíme čo na snehu :)
Štv, 23.10.2014, 15:42
Tak prvy sneh cooprom celkom pasuje, na utlačenom snehu sa správajú prekvapivo dobre. Auto brzdí slušne.
Jediné na čo som prišiel je, že v zákrute to s WJčkom nie je sranda...stačí to mierne prepísknuť a idete bokom vpred, to ale asi nebude chyba gum.
V terene obstáli celkom obstojne, uvidime ked napadne viac snehu.... zatial sa mi to zda ako fajn investicia.
Pon, 05.01.2015, 18:30
Pneumatiky na klzkom povrchu naozaj dosť ťahajú do boku. Na jeseň som schádzal z dákych kopcov a asi 30m pred asfaltkou bolo klesanie po hladkej vrstve blata po dažďoch. Hoci bolo mierne a schádzal som na 4x4, auto sa tam stočilo na bok a chvíľu som klesal dverami napred - ako bych nemal žiadny dezén. Žeby daň za lepšiu manevrovateľnosť na ceste (viď zaoblené okraje, napr. BFG AT ich majú dosť ostré)?
Na utlačenom neposypanom snehu pripájam predok aj v obciach. Vtedy držia naozaj dobre aj pri zákrutách aj pri stúpaniach. Bol som nedávno na Šancoch, kde to vyzeralo akoby cestu prešli valcom a nie pluhom, sneh tvrdý a hladký ako ľad a dalo sa to prechádzať v pohode. Pri zjazde samozrejme brzdiť čo najviac motorom. Čisto na zadnom náhone je to ale masaker. Občas mám problém vyjsť z parkoviska :)
Celkovo som od nich čakal asi trochu viac, oproti Duelerom 689 takmer neregistrujem rozdiel (trochu lepšie na mokrej tráve, horšie na mokrej ceste, sneh som nejazdil). Na druhej strane nemám viac s čím porovnávať, ide o moje prvé 4x4 a AT gumy.
Sob, 10.01.2015, 17:18
Na utlačenom snehu a podobne sa gumy spravaju uzasne. (moj nazor) Brdzi to lepšie ako klasicke zimne na mojej octavii. Tak isto v hlbšom snehu nesklamali.
Sklamanie prišlo teraz..sneh sa roztopil a ledva vyjdeme k stožiarom kde predtým v zime pri 30cm nádielke nebol problém. Na rozmočenej lúke v kopci sú tie gumy na 2 veci....na p.. a na nič...
Sob, 28.02.2015, 21:15
midnight_man píše:
to asi každé AT, na takýto podklad už len agresívnejší vzor :smt162
Pon, 02.03.2015, 14:03
Okrem bfg at
Pon, 02.03.2015, 15:57
To akože tým chceš povedať, že bfg at sú na rozmočenej lúke v kopci dobré? Alebo som Ťa zle pochopil?
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 12.03.2015, 17:12
Nie je to MT, ale z AT urcite to lepsie, ak nie najlepsie. Prip. trochu podfuknut. Zazil som krusne chvile aj na bfg at, ale aj prekvapili. Na patrole slabe na terrane presli velmi vela.
Štv, 12.03.2015, 21:39
I na pajere urobili dost roboty ked sa trochu podfukli :-) ale som zvedavy ake budu nove BFG AT druha nova generacia 8-)
Štv, 12.03.2015, 21:45
Nové BFG AT budú dosť na figu, lebo pre nás nerobia rozmery... :( A to som sa tak tešil. :smt009
Pia, 13.03.2015, 9:43
Nebudu robit, alebo sa este nerobia? Aj ja som si robil chute na 235/70r16
Pia, 13.03.2015, 11:37
