Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:03
 ET ako zmerat
Dá sa ET disku nejako odmerať, alebo podľa čoho sa dá určiť, keď na disku nieje nič vyznačené?
Str, 20.06.2007, 21:32
Pajero compatibile
kentus píše:
áno, dá; zmeraj celú šírku disku (nie priemer) a vydel dvoma; polož disk na rovnú podložku tak, aby plocha dosadajúca na náboj nápravy (vnútorná strana disku) bola hore; odmeraj cez stredový otvor vzdialenosť od zeme po vrchný okraj plochy osadenia na náboj; nameranú hodnotu odpočítaj od vypočítanej polovice celkovej šírky disku a máš ET; ak ti víde kladná hodnota máš ET + vypočítaná hodnota, ak záporná, máš ET - vypočítaná hodnota. Ak ti víde nula, máš ET 0 čo znamená, že osadenie na náboj nápravy je presne v strede disku. Meraj v milimetroch.
Pozor - výrobca môže udávať ET aj v iných jednotkach ako mm, treba si overiť...
Str, 20.06.2007, 21:47
doplnim len, ze ET je vzdy a paradoxne aj u americkych diskov udavane v milimetroch :wink:
ET nie je uvedene vecsinou na seriovych diskoch, cize sa da vycitat niekedy aj z manualu
na niektorych diskoch je vyrazene dodatocne (vo vyrobe)
Str, 20.06.2007, 23:11
Pajero compatibile
RADOFFROAD píše:
...Radkovi prejde cez ruky kopa diskov, takže asi má pravdu; o udávaní ET v iných jednotkách som sa dočítal niekde na fóre - asi niektorom českom, možno to bola blbosť... ...každopádne keď nie je istota, treba urobiť meranie podľa horeuvedeného návodu :wink:
Štv, 21.06.2007, 10:25
