Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 PROTEKTORY 35 "
trochu som posledne dni cestoval a vypatral nejakych novych dodavatelov , tak v rychlosti len oznamujem, ze budu v ponuke
PROTEKTORY T3 35 " na 16" disk
su ale vecsie ako origo 37 " MAXISSY :-D
bude aj plno inych rozmerov a znaciek
aj nove disky (uplne nova znacka ) nieco ako Mangels :wink:
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Ned, 24.06.2007, 14:15, celkovo upravené 1
Pia, 22.06.2007, 8:48
:wink:
Pia, 22.06.2007, 9:11
To je vyborna sprava...uz sa tesim na viac informacii :)
Range Rover farma :)
Pia, 22.06.2007, 9:19
Popršalo, čas beží, a (len?) ja čakám čo DANODEF na T3.
Hm Danko ?
Pia, 22.06.2007, 11:10
Majster Slovenčinár
Mne sa nie ak protektori nepozdávajú. Aspoň čo som si všimol majú horšie samočistacie schopnosti ako origoš gumi a vedšiu hmotnosť. No neviem možno že sa mýlim.
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Pia, 22.06.2007, 11:18
Kmoter, tak to si este nevidel samocistiace schopnosti ATciek po jemne zaslzenej hline a trave ... :-D .. Hned z toho spravis dokonale hladke sliky a tada dolu kopcom naspet, aj ked kolesa hrabu naopak .. :(
Pia, 22.06.2007, 11:29
Ja ich mám, len postrádam skúsenosti druhého, preto sa pýtam Napríklad
Dana.Ja im musím vykať.... :D
Pia, 22.06.2007, 13:15
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
ak budu aj take bejby :-D na nivu tak sa tesim aj ja
Pia, 22.06.2007, 16:26
to no píše:
Hm Danko ?
...hm mile rad by som napisal svoj postreh ale jednu gumu som musel reklamovat...pytala totiz vela zavazia a aj opticky chodila hore dole. tesil som sa, ze dnes dojde ale nedosla vraj az v utorok...tak cakam dalej.
tri su obute na diskoch a pytali vzhladom na vzor dost malo take ze 35 -40g alebo 35 -75g ... bohuzial ta posledna pytala 250 -320
... vid pneu na obrazku hore FEDIMA upozornujem zaujemcou na vahu takejto pneu rozmer 35x10,5R16 vazi cca 42kg a plus este disk ( kludne aj 16kg ) takze auticko slusne priberie
... moja T3 v rozmere 265/75R16 vazi 25,5kg a s diskom 41kg
Pia, 22.06.2007, 21:02
Kmoter , to co su samocistiace schopnosti ? :lol: :lol:
Citácia:
Dano , tak preco ju pustas chodit samu ? :lol:
...inak myslim, ze je lahsia ako 42 kg (mal som ju v rukach )
P.S. Dano , poznas tieto 35ky ??
Sob, 23.06.2007, 10:12
RADOFFROAD píše:
...to je to riziko protektorov...ci maju rovnaku kostru...ta jedna mala inu strukturu vnutra ako zvysne tri...vazila rovnako ako ostatne
RADOFFROAD píše:
...to moze byt ten problem vid vysie
...hmotnost som vycital na NETe
vid:
Technische Daten:
Fedima Sirocco 9.00 R 16
Gewicht: 42 kg
Index: 124 J
Strassenzulassung E9 108R00202
Reifenhöhe: 92,3 cm
Profilbreite: 24,8 cm
Profiltiefe mittig: 18 mm
Fedima Sirocco 35/ 10.5 R 16
Gewicht: 42 kg
Index: 124 J
Reifenhöhe: 91,5 cm
Fedima Sirocco 235/ 85 R 16
Gewicht: 28 kg
Index: 120 L
Reifenhöhe: 82,7 cm
Profilbreite: 23,5 cm
Fedima Sirocco 31/ 10.5 R 15
Gewicht: 27,5 kg
Index: 109 J
Reifenhöhe: 79,5 cm
Profilbreite: 26,0 cm
RADOFFROAD píše:
...no je v KE jedna sada a je fakt vysoka.
...vlastne skusenosti nemam ale dodavatel si ich moc nepochvaloval mozno aj preto, ze je "odchovany" na SIMEXoch, a taktiez mu vadila vaha ( mozno by chcelo pohladat kolko vazi porovnatelny SIMEX )
...a aj na zahranicnych forach sa objavili fotky praskajucej bocnice to vsak moze byt problem aj kostry nie protektora
Sob, 23.06.2007, 12:31
uvidime, tento dodavatel tvrdil, ze su bezproblemove ...
...dokonca udajne presiel k tejto firme po predchadzajucej spolupraci s talianmi (tie co predava vranik)
mimochodom, ma aj SIMEXY a len pre porovnanie
34x11,5x15 EXTREME TREKKER II by mala byt do 8500,- bez DPH (u mna v ZA :wink: cize uz ziadna doprava k tej cene)
Ned, 24.06.2007, 13:53
DanoDEF píše:
to no píše:
Hm Danko ?
...tak reklamovana guma dnes dorazila... rano ide na disk a potom uvidime...mozno uz tento vikend testujem.
Str, 27.06.2007, 21:32
aj mne nejake dorazili :-D
Str, 27.06.2007, 21:58
RADOFFROAD píše:
...asi hej ked dosiel kamion.... :D
co mas najvyssie v 16" ???
Str, 27.06.2007, 23:02
