Protektor Super Swamper bogger
Fezojj
Registrovaný: Pon, 09.10.2017, 14:02 Príspevky: 11
Chcel by som kúpiť pneu ne jeep xj Climber Anaconda, máte niekdo snimi skúsenosti? V porovnaní s t3?
56.min.jpg [ 13.74 KiB | Zobrazené 15115 krát ]
| Ned, 15.10.2017, 14:08 |
Fezojj
Nikdo nemáte snimi skúsenosť? :/
| Štv, 19.10.2017, 20:07 |
SL-PAJO
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37 Príspevky: 47 Bydlisko: Stara Ľubovňa
Kamarat ich ma na Range Rover Classic 32” r16 a nic moc. T3 silverstone sa mi zda ovela lepsia.
_________________ Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
| Štv, 19.10.2017, 21:03 |
palo-cherokee
No tak ono logicky kópia pôvodne diagonálnej gumy pri tomto dezéne moc fungovať nebude A to isté platí aj pre niektoré "T3". Skús porovnať Fedimu, Vraník, Ziareli či kto to ešte kopíruje s originálnou Simex Extreme Trekker a je to 100 a 1. Hlavne ak to ten "regumátor" naplieska kostru céčkovej radiálnej pneumatiky. Je to potom tvrdé jak keby to bolo z plnej gumy a jediná výhoda je asi tá, že to na asfalte vydrží 3x toľko ako originál.
| Štv, 19.10.2017, 22:19 |
Fezojj
To je mi jasne že origo vs protektor je neporovnatelné. Ked protektorované t3 tak insta turbo?
| Pia, 20.10.2017, 9:23 |
Janciak
Insa je celkom Ok je to jeden z tych lepsich protektorov
| Pia, 20.10.2017, 14:28 |
Fezojj
Ked zdvihnem jeepa o cca 7-8cm vlazú mi tam 265/75 r16 alebo treba urezať blatníky?
| Pia, 20.10.2017, 14:44 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
Vlezu
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Pia, 20.10.2017, 14:45 |
palo-cherokee
Fezojj píše: Ked zdvihnem jeepa o cca 7-8cm vlazú mi tam 265/75 r16 alebo treba urezať blatníky? Vlezu ale bude to nepouzitelne. Max na ceste a utlmene na dorazoch. Ten rozmer je 31,6" A to chce minimalne 4,5" lift
| Pia, 20.10.2017, 15:18 |
Fezojj
Ani s urezanými blatníkmi? A klasicke 31x10.5 r15 (insta turbo)? Alebo aký max rozmer aby to fungovalo v teréne+urezané blatníky?
| Pia, 20.10.2017, 18:01 |
pampuch131
Preco rezat blatniky,nie je jednoduchsie a urcite vratne zdvihnut auto viac? Pisal si 7-8 cm to mas 3-3,5". 31ky tam samozrejme vlezu a mohli by aj fungovat s tvojim planovanym liftom nakolko su mensie ako rozmer 265/75 r16.Nerez radsej dvihaj
| Pia, 20.10.2017, 18:08 |
Fezojj
pampuch131 píše: Preco rezat blatniky,nie je jednoduchsie a urcite vratne zdvihnut auto viac? Pisal si 7-8 cm to mas 3-3,5". 31ky tam samozrejme vlezu a mohli by aj fungovat s tvojim planovanym liftom nakolko su mensie ako rozmer 265/75 r16.Nerez radsej dvihaj  Idemi hlavne o financie 7cm zdvihnem aj len cez podložky ale viac mi príde na podložky vela, alebo sa mýlim? Chcem to dvihnúť čo najlacnejšie, a čo som čítal tak tých 7-8cm ide lacno tak preto. Časom by som to spravil úplne inak ale zatial aby to vyzeralo a prešlo viac. Alebo ako to spraviť, buďem rád ak poradíte
| Pia, 20.10.2017, 20:22 |
pampuch131
Dopredu podlozky 3",predlzit tycky stabiku,podlozit tlmice,upravit panhardku,ideal by boli dlhsie prip.nastavitelne ramena,v zadu predlzit sekle,podlozit tlmice,pneu 31" a je to skoro zadarmo  ked dosetris dokupis komponenty a urobis to poriadne.Ked budes rezat blatniky koli financiam uz to nebudes vediet vratit spat.A este otazka z autom jazdis aj po ceste ci len po chotari?
| Pia, 20.10.2017, 21:50 |
Fezojj
Auto bude do terénu neaká súťaž možno . Ďakujem velmi pekne za radu  Je treba pri 7cm predlžené brzdové hadičky alebo budú stačiť origo?
| Pia, 20.10.2017, 22:29 |
palo-cherokee
Fezojj píše: Auto bude do terénu neaká súťaž možno . ak to myslíš vážne tak tá súťaž potom bude asi prvá a posledná. Alebo budeš po každej súťaži opravovať do bezvedomia Podložené tlmiče sú na 2 veci pokiaľ sa to neutlmí na dorazoch (čím sa ale zasa obmedzí už tak mizerné kríženie) Dlhšie shackle dozadu ok, ale nie na starých vysedených perách lebo sa pos..eš z uhlovania kardanu Od 3,5" hore je predný kardan tiež na hrane Podložky tak max 5cm (2") aj to už je na sériové struny veľa - ohnú sa do oblúka. Čokoľvek vyššie ako 3" (7,5cm) je veľa na sériové ramená a panhardku brzdové hadičky sú krátke už od 2,5", hlavne zadná.
| Pia, 20.10.2017, 22:50 |
