Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:18
 mangels
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
pani viete mi niekto poradit co znamena na disku 15x7tecdotzJJ8587 mam moznost ich kupit ale majitel vycital iba toto na diskoch tak neviem ci su to 7J alebo 8J a este ako sa da zistit ET ked udajne tam neni vyrazene a este jedna otazocka na 31gumu ake J je idealne
trolikY61
Str, 10.10.2007, 17:45
Dovolím si reagovať. Z toho čo si napísal to vyzerá na 7" šírku, ktorá je pre 31x10,5R15 v pohode použiteľná. Priam ideálna by som povedal.
Ak nie je ET, potom treba disk položiť na zem na ležato, zmerať od vnutornej obruby po zem. Otočiť koleso presne naopak a zmerať to samé. Odpočítaj potom menšiu hodnotu od väčšej a máš približné ET. Či je to plusové, alebo mínusové zistíš tak, že ak bude vyosenie obruby viac smerov do vnutra, je to - a ak to bude viac smerov do von tak je +. Ak by si mal obe čísla približne rovnaké, potom je ET priobližne 0. Netvrdím, že je to najpresnejší spôsob merania, ale približne to takto zistíš.
Mimochodom, na 7" diskoch má 31" obutú kolega Finder a aj JanoJP tu z fora.
Str, 10.10.2007, 18:44
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
šířku změříš taky snadno šířka disku v cm děleno 25,4 a máš výsledek v palcích. :wink:
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Str, 10.10.2007, 23:26
MilanBB píše:
a vydeľ dvomi
Štv, 11.10.2007, 7:48
No neviem ja mam dva pari dotz diskov a na každom je vyrazené ET či plosové či mínusové ale na oboch jedny mam 7J druhé 8J :wink:
Štv, 11.10.2007, 9:01
chlopi viete mi niekto zmerat len vonkajsiu stranu disku? majitel volal a zmeral len vonkajsok a zevraj je tam 12cm tak len pre zaujimavost kolko maju vase disky rozmer ale len ten vonkajsi vnutorny nie a ake ET mate
trolikY61
Štv, 11.10.2007, 19:57
Ja mam sirku 229mm , priemer 388mm a ET minus 100. :-D :-D
Štv, 11.10.2007, 21:07
Mašinista
joky píše:
Disk je 15 x 7 JJ, evidentne ;) ... korem toho ako uz predchadzajuci pisatelia spravne odotkli, colstokom odmerat vnutornu sirku rafku (teda tam kde sa opru patky plasta.
31 palcova guma je cokolvek (31 je priemer pneumatiky); na urcenie vhodnej sirky rafiku je potrebne vediet sirku gumy (to bude to cislo za tym, teda u 31x10,50 R 15 to bude desatapol - tam by som doporucil 8'' rafik, ale na 7'' to bude fungovat skoro tak isto... rozhodne nie 10'', bude sa vyzuvat). Toto plati ovsem pre uvedeny rozmer, neviem ake mas gumy Ty, takze presnejsie odpovedat nelze.
Btw, J resp. JJ je tvar profilovania rafiku, so sirkou nesuvisi.
Pekny den praje[/url]
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 12.10.2007, 19:48
ospravedlnujem sa za neuplne info ano mam 31x10,5x15
trolikY61
Pia, 12.10.2007, 19:56
Mašinista
F poho :-D
takze na 10,50 doporucene vyrobcom su 8'', ale o cislo uzsie nebudu na zavadu nicomu (zapocul som, ze pri masivnejsom podhustovani je uzsi disk o nieco malo menej nachylny na zvlecenie gumy - osobne som neskusal).
Pekny den praje
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 12.10.2007, 22:37
Aka sirka disku je idealna na 32/ 11.5/15
Pon, 11.02.2008, 21:25
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
offtop: na E.T. tu mame niekde odbornika :-D
Pon, 11.02.2008, 21:51
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Nechci zasirat,ale za pismenka v teto podobe E.T. je banan...... pismena ET jsou ok
Pon, 11.02.2008, 22:01
Mašinista
PACO píše:
Vyrobca udava rozsah 8 - 10, idealne 9. Ja osobne by som dal 8, hlavne ak hodlas v terene podhustit. Na 7 to uz zacne vyzerat zvlastne, ale fungovat to bude. Vsetky rozmery x15 samozrejme.
ET podla vozidla, nech sa vyjadria odbornici cez jeep; vzhladom na to, kolko je kde miesta atd.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 11.02.2008, 22:45
