Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 bezpecnostne skrutky (ako na ne bez medzikusu ???)
HELP POMOC ...
Priatelia , kedze som nemohol vybehnut na pojazdenie vcera v Nemsovej , tak som vybehol so synatorom dnes ... A stalo sa co sa stat nemalo ::: DEFEKT::: Do r.ti, kua :shock: :evil: . A este sa pridal pruser v necakanej forme. Ked som kupoval auto pozrel som fsetko len toto nie . Takze teraz mam namontovane kolesa a neviem ich dat dole lebo nemam BLBY MEDZIKUS na bezpecnostne skrutky ( citaj sroby ) na demontaz kolesa a rezervy . PORADTE co robit .
Guma pekne fuci a ja musim cakat , lebo nic ine nenarobim ... C hlapi z okolia TN - ktory pneuservis bude fungovat ???
OFF the ROAD
Ned, 31.12.2006, 16:25
No dnes asi ziadny :-( inak bezpecnostny srob ak nemas na neho kluc ... ti budu vediet "odvrtat" v skorokazdom pneu-servise.
Ned, 31.12.2006, 16:56
fotni aky je ten srob, mozno ti budem moct pomoct. Inac kedysi sa predaval taky univerzalny gola orech ktory bol vyplneny malymi tyckami poukladanymi husto vedla seba, ked si ho ptlacil na srob tak vedel okopirovat tvar srobu. Horsie bude ak mas hledky srob len s dierkami :roll:
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 31.12.2006, 17:07
Navarit srubu.
Ned, 31.12.2006, 17:26
DanoDEF píše:
Navarit srubu.
Jednoznacne ma dano pravdu navar tam srob alebo matku priamo na hlavu toho bezpecaka uz som to robil as 5x odvrtat sa to ani nesnaz je to zbytocne
Ned, 31.12.2006, 18:03
Sudruhovia - zatial vdaka. Momentalne som to riesil nudzovo :
- na pumpe som za 400skk kupil opravne spreje 2kusy a aplikoval tu penu do gumy, dofukal na 3 bary a pojazdil. Potom som opat behol na pumpu a uz nesycalo nic a tlak bol 3,2baru. Odfukol som to na opat 3bary a pevne verim, ze to bude drzat. Zajtra rano dam vediet.
ADD sroby (swine) - navarit to asi bude problem = su asi 15mm schovane v disku (dural).
ADD Peto TN (este stale Titan ???) - foto poslem zajtra a tie orechy do goly s univerzalnou hlavicou ma tiez napadli - no neviem kde ich kupit ( teda dnes a zajtra urcite nikde ...)
OFF the ROAD
Ned, 31.12.2006, 18:34
IvoLUCKY píše:
priloz na ne 12ku matku a vyvar vnej dieru tak aby si to privaril o srob cockou to pohode zmaknes nechaj to chvilu vychladit apotommto plinule povoluj audi tt ich ma vnutry asi 2,5cm a islo to a o ten dural sa neboj len ho predtim postriekaj silikonom ale nie na srobu!!! :smt146 A vsetko naj do noveho roka.
Ned, 31.12.2006, 20:43
2 Ivo, Titan este stale ano ale CB mam odpojene. Momentalne byvam na prizemii a je to moc kabla na strechu - cca 56m a velky utlm aj ked som tam ma RG213 tak som to zrusil, lebo to bolo hluche.Uvidime v buducnosti :(
Ned, 31.12.2006, 23:08
mam pneuservis,a bežne tu vzberam b. šrobi bez zvarania,vrtania a iních čudných postupov! :-D stačí jedna tona sada a posupne od naječšieho orechu skušat ktorý sa dá nasunuť,potom treba zobrať o číslo menší a pkne krásne ho tam natĺc ktadivom,šób sa pritom oklepe a už to fičí!Je to osvečené!!!maximálne môžete prasknút orech, ale mne sa to ešte nestalo a už som ich niekolko desiatok "vytartasil".Hlavne na elektronoch kde sú schované v diere, tam by som naozaj nezváral ani nevrtal! :smt018 ak by si si nevedel rady ozvi sa môžme sa dohodnúť z myjavi to neni tak daleko
Pon, 01.01.2007, 12:26
Daj si to niekde spravit - v servise. U nas v Nitre mi to spravili za 600 korun - povedali chod prec a nepytaj sa :). A bolo to bez skrabanceka - a to boli to 4 disky na Vectre - su tam take diery na sroby - ale tesne tesne tam vlozis vobec kluc - navarit sa neda, ani nijako uchytit - proste som sa nepytal a mal som to :)))) Fakt neviem ako to spravili ale su dobri ... Moje poucenie - nikdy nedat odtahovat bezpecnaky v pneuservise - ta pneumaticka pistol ma priliz velku silu - velmo to lubi lamat bezpecnaky ...
Pon, 01.01.2007, 12:40
Tiez som mal problem po kupe elektronov.Do diery som nedostal ani kluc origo 21.Kupil som matky 22 a na kazdy srob po mensej uprave som ju nadvaril a zbrusil na 21mm.O tu matku su sroby dlhsie a no problem.Fotku mam Moj OFF-Terchova.Na origo sroby do elektronov by som musel vykradnut banku.
Pon, 01.01.2007, 15:13
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
ako pisal pneukaktus. preklepnut, zvonka zarazit vhodny tesny orech z goly, este lepsie je ho nahriat a potom naklepnut. ide to v pohode.
Pon, 01.01.2007, 15:46
Skusenost so sprejmi na opravu pneumatik :
- 1ks 200skk
- guma 265/70R16
- po aplikacii 1ks sa nic moc nedialo
- po aplikacii druheho zacala guma menej sycat ( hehehe profici pneu sa asi rehocu)
- po cca 5km jazdy sa defekt utesnil A DRZIII DO TERAZ ...
ZAVER :
NApriek skeptikom mozem po vlastnej skusenosti doporucit aj pre pouzitie na OFF , je vsak nutne aplikovat 2ks pripravku. Cenovo porovnajte sami - mna to stalo 400skk a pol hodku na pumpe ( aj to len koli kompresoru , takza ti ktori maju kompresor vo voze mozu v terene uspiet uplne nezavisle)
OFF the ROAD
Pon, 01.01.2007, 19:34
Ako nudzovka je sprej dobry.Pocul som ze to pekne zaserie gumu zvnutra a tazko ide stiahnut z disku.Tak napis ako to islo v pneuservise ked ti ju budu robit.
Pon, 01.01.2007, 19:51
heHehHe - no toto bude asi dan za toto riesenie ... Ten sprej tlacil do vnutra penu, ktora sa (predpokladam) po vtiahnuti do necelisvosti a zatuhnuti reakciou so vzduchom stava tesnenim... Zvysok peny, ktory zostava vo vnutri gumy asi nazmizne bez stopy ... Ale stary pamatnici , ktori pamataju casy bielka z mliekom do gumy si urcite pamataju aj ten smrad potom... Urcite tento rok dam BFG AT a pri vymene budem referovat . :D
OFF the ROAD
Pon, 01.01.2007, 19:56
