Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:28
 Y61 a 33"
2Xader - pises ze mas na svojom GR Y61 be veskereho zdvihu nasadene 33,5" gumicky a ja sa pytam :?: je to bez problemov :?: . Ked doderiem to co tam mam uvazujem asi tymto smerom. Dikes
OFF the ROAD
Str, 11.10.2006, 10:01
Presne ako hovoris ... su to R16 295/75 a su uplne bezproblemove ... nic neskrka a aj v terene pohodicka ;-)
Ja uvazujem nad tymto istym rozmerom , ale o MTckach ...
TAK MAM AJ JA OTAZKU ...
Na R15 by som mohol dat aky rozmer MTciek ? alebo na Y61 su lepsie R16?
Str, 11.10.2006, 10:48
Xader píše:
V 15" mozes obut napr. 33"x12,5",cenovo budu pravdepodobne 15" vyhodnejsie.
Ak mas 16",tak si kup gumu v takom rozmere,nepotrebujes dalsie disky.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Str, 11.10.2006, 22:22
Zdravím Ťa Igi, vitaj :wink: Od kedy sme sa stretli vo Zvolene mám už aj ja MT. Na doraz som vopchal do blatníkov 235/75 R15 a je to tak limit, čo sa týka pomeru veľkosť gumy a "čo ešte ako tak utiahne motor" . Každopádne je to obrovský skok v jazdých vlastnostiach v teréne a uvidíme čo to bude robiť v zime! M.
Str, 11.10.2006, 23:44
MilanBB píše:
Nieco take..... ???
Štv, 12.10.2006, 17:47
Igor píše:
Xader píše:
Dalsi problem je , ze R15 sa mi nevojdu kvoli brzdam ... :evil: tak mozno dalsia sada pneu je dobra volba , ale zase prezuvat to pri kazdej ceste do terene :evil: :evil: :evil:
Štv, 12.10.2006, 18:12
Xader píše:
Nič moc čo??? ja to možno tiež budem musiť tak riešiť kedže na cestach najazdím hafl km :cry:
Štv, 12.10.2006, 18:18
Prave preto je pre mna idealna volba AT , ale ked zozeniem 16 disky , tak potom pojdu MTcka rovnakeho rozmeru ako mam teraz .
Štv, 12.10.2006, 18:32
DanoDEF píše:
MilanBB píše:
Nieco take..... ???
Mhm, akurát tento má aspoň 5cm bodylift, ja nemám toľko miesta v baltníkoch...a pre upresnenie nemám ani BFG.
Štv, 12.10.2006, 22:22
Citácia:
Xader Zaslal: Št, 12.10.2006, 18:12 Predmet:
Xader napísal:
Dalsi problem je , ze R15 sa mi nevojdu kvoli brzdam ... tak mozno dalsia sada pneu je dobra volba , ale zase prezuvat to pri kazdej ceste do terene
na toto si ako prisiel ? :shock:
mas nejake specialne brzdy ??
na Y61 s 2,8 TD som normalne obul R15 a myslim ze aj Y61 s 3,0 Di ma rovnake brzdove strmene :wink:
Štv, 12.10.2006, 23:26
MilanBB píše:
No asi kus viac ako 5cm....
Pia, 13.10.2006, 6:59
Keby som mal sériovku, šiel by som aj ja do bodyliftu celkom určite. Na jimník je to vraj jednoduché. Lenže ja mám už pevnosťák, a naviják a keby som na podložkách dvihol kasňu, ostala by mi veľká fuga medzi svetlami a nárazníkom... kôli tomuto to nechcem riešiť, bola by nutná náročnejšia úprava, ešte k tomu aj brzdové hadice....je toho viac...
Pia, 13.10.2006, 8:01
RADOFFROAD píše:
Citácia:
Xader napísal:
S chalanmi v servise co som kecal mi povedali , ze R15 tam nenarvem,ale nejako sa mi to nezdalo , lebo ved na Y60 nie je problem dat 15...
Pia, 13.10.2006, 8:52
MilanBB píše:
Tak proste si zacal upravovat z ineho konca....najdi pacienta na tvoj pevnostak a Rado ti uroby novy.... :D
Pia, 13.10.2006, 9:03
Citácia:
co ja viem ,BL velmi nemusim a auto funguje pekne aj vyzera ,tak ...
Pia, 13.10.2006, 10:51
