Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:48
 poistne sroby
kamos stratil matku poistnych srobov, take tie kolikove.
mame nejake rady ako sa vysporiadat s touto situaciou?
ma to nasrobovane na hlinikoch, takze vrtanie a zvaranie asi az ked sa minu ine rady
dik za pomoc.
Štv, 16.04.2009, 16:01
ak ma povodny obal od tych srub, tusim je tam kod, podla ktoreho sa da v lepsom servise vyriesit tato situacia. aspon volakedy davno, ked sa nam stalo cosi podobne, tak mi bolo poradene. my sme ale ten povodny obal nemali, takze sa sekalo....
Milan.
LR DI
Štv, 16.04.2009, 16:10
obal ani kod samozrejme neni
a chalan je absolutne nevhodny doplnok tych srobov: nie je prilis bystry a je mocny, verim tomu ze ked ich zatahoval iste si dupol po kluci. ...nuz komu neni zhury dano... :twisted:
Štv, 16.04.2009, 16:31
Kamaratovi sa to stalo tiez a museli mu to v servise odvrtat bol z toho dost mrzuty bo to bolo drahe.
Štv, 16.04.2009, 16:42
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 10:17
asi by som pobehal vsetky shopy kde sa taky tovar predava a skusil hladat taku sadu alebo sa popytal v servisoch ci mu nevedia poradit kde by to zohnal, radsej investujem do novej sady.. i ked predpokladam ze uz tak urobil, ale moja mala rada :-)
Mitsubishi Pajero 3,0 V6 GLS :) uz nie :(
Štv, 16.04.2009, 18:03
co odvrtat? navarit m12 matku. najlepsie co2 aby bol zvar pevny. zachranis aspon saft (ak to ma)
Štv, 16.04.2009, 21:00
a čo tak isť z tým autom k neakému sústružníkovy a on by niečo take určite dokazal vyrobiť ...
Štv, 16.04.2009, 21:19
Toto som riešil na kamošovej lagune, stratil ten tvarový kľúč. Vzhľadom na to že matica bola utopená v hlbokom otvore tak nejaké navarovanie neprichádzalo do úvahy. Podarilo sa to povoliť tak že sme natĺkli orech z gola sady (tzv. dvanásťhran) č. 19 a potom č. 18. Podotýkam nejaká TONA alebo PROXXON nemá šancu, musí to byť minimálne zn. GEDORE.
Štv, 16.04.2009, 21:57
Ano - presne toto som chcel napísať - kvalitný oriešok ktorý ja osobne rád vyhodím do koša, lebo je 12hran a kurví hlavičky šrobov a matičky ide použiť, ale...
... ak sú kolesá moc dotiahnuté, tak aj tak bude problém :roll:
Odvrtať nie je sranda, tie šroby sú kua materiál
Červená je tiež farba...
Štv, 16.04.2009, 23:32
... že by urobiť detailnú makrofotku patentnej hlavy šroubu a ísť po žobraní po obchodoch, kde predávajú patentné šrouby ... ?
Pia, 17.04.2009, 0:17
to by šlo pri značkách ako DBV a Blocky ktoré majú veľkú styčnú plochu matice a kľúča (je len okolo 14 kombinácií) , ale pri lacných verziách s kódovaním pomocou 4roch 2 mm čapíkov by som tomu nedával veľkú šancu.
Pia, 17.04.2009, 6:06
ak nieje utopený moc hlboko, treba skúsiť s dobrým hasákom, ak je moc utopený, ostáva asi len navariť matku alebo odvŕtať
www.autoservisapa.sk
Pia, 17.04.2009, 7:04
Ak je to to, co si myslim, tak jednu taku srandu by som mal mat v aute.
Neviem kde som ju zhabal, ale odlozil som ju, reku niekedy sa mozno sikne.
Mozem odfotit, ak je to ono, zabezpec si kuriera a je to tvoje.
Ned, 19.04.2009, 19:34
urob si odtlačok hlavy skrutky do moduritu alebo do plastelíny, detailne odfoť a daj to sem možno to niekto vozí v aute ale kým to neuvidí tak ho to nenapadne.
Ned, 19.04.2009, 20:51
diky chalani za pomoc zajtra bude aj foto.
Ned, 19.04.2009, 21:00
