Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:04
 disk 15x8
Chalani potrebujem poradiť.
ako sa to všetko bude správať keď obujem gumu 235/75 R15 na disk 15 x 8.
Bude to dobré alebo zlé. Dík
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Pon, 07.09.2009, 18:40
bude to pekné ale v terene pri podhustenej pneu ti moze otlacat bocnicu naniest blato a sfuknut
Pon, 07.09.2009, 20:01
Išli by na to zimné gumy, čiže asi terén tam moc nehrozí. Ide o to, že teraz to mám obuté na zlých diskoch, kde mám problém dotiahnuť matice. Minulú zimu som skoro stratil koleso, mi ho povolilo, stratil som dve matky a ďalšie tri povolilo.
Pon, 07.09.2009, 20:47
Bude sa to podla mna aj horšie obuvať... uzka guma široky disk.
Maš 3 možnosti...
zmenit disky alebo gumy...
ked nie a rozhodneš sa to obuť tak bud nastrelenim alebo navijakom.
O nastreleni sa tu toho popisalo dosť tak to necham tak.
Ale ano aj navijakom sa da neviem či ťa to prekvapilo no nikde som to tu ešte nenašiel a už to maju kamarati oskušane.
Po obvode gumy natiahneš lano umiestniš ho do stredu dezenu a troška pritiahneš navijakom aby ti gumu pritlačilo o disk a hura fukame... :wink:
Pon, 07.09.2009, 20:53
Nech sa trápia v pneuservice. Disk je nový a gumy boli jazdené jednu zimu, takže meniť by som nerád. Zoderiem a potom kúpime priamo na rozmer.
Pon, 07.09.2009, 20:58
ešte je jedna možnosť mne tak obuvali...
Da sa do gumy duša, odreže sa ventil na disku, duša sa nafuka tym padom prilepi obe strany pneumatiky o disk. Potom sa duša sfukne odlepi sa iba jedna strana gumy od disku druha sa necha nalepena duša sa vyberie vloži sa novy ventilik, odlepenu stranu pneumatiky pritlačiš o disk a fukaš....
ale toto je naročnejšie na čas... :roll: ale da sa aj takto (moja osobna skusenosť) :wink:
Pon, 07.09.2009, 21:10
ked nie teren tak bi som to obul ako som povedal bude to hesky vizerat
Pon, 07.09.2009, 21:45
Noo skúsime a uvidíme, až bude problém vyzujeme :D
Pon, 07.09.2009, 22:03
pekne si to napisal a ak bude vacsi problem ani neobujete :-D
Pon, 07.09.2009, 22:10
Nech sa trápia mechanici :smt139
Pon, 07.09.2009, 22:13
ferjon píše:
Ale ano aj navijakom sa da neviem či ťa to prekvapilo no nikde som to tu ešte nenašiel a už to maju kamarati oskušane....
Ale ano, bolo to tu písané, len /tuším Radooff/ tu spomínal omotať behúň gurtňou, a zatiahnuť, až kým sa pneumatika "nerozpučí" k disku.
A rozmer pneumatiky mi síce nič nevraví :oops:, ale bolo by vhodné, aby bol disk o niečo užší, ako behúň pneumatiky. /2-4 cm?/
Pon, 07.09.2009, 22:14
Kapo ano maš pravdu len on spominal gurtňou ja navijakom podstata je ta ista ... :wink:
Pon, 07.09.2009, 22:20
ak je disk sirsi, takpozor pri vyjazdoch na obrubniky...
www.khvmi.sk
Uto, 08.09.2009, 13:20
co ho tu strasite
disk ma 8'' guma 9.25'' to je 1,25 cola rozdiel
cize cca 3,2cm sirsia guma ako disk /nebude to ziadny hribik ale problemy by som tam necakal
Uto, 08.09.2009, 15:42
pozor , maju pravdu, rozmer 9cosi palca je behun a nie vnutro, problem s obuvanim by som teda ja cakal...
kazdopadne je lepsie sa na to pripravit ako byt prekvapkany
pri protektore (s hrubou bocnicou) je to dokonca naaaaramny problem, ani gurtna nepomaha
TIP : utesnit okolo rafika handrou a fukat a vcas vytrhnut handru, sedliacke ale ucinne ked nie je po ruke delo
Uto, 08.09.2009, 17:44
