Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 04.06.2026, 5:12
Dnes je štvrtok 4. júna 2026, meniny má Lenka a zajtra Laura
 Suzuki Grand vitara 1.9DDiS rozlozenie pinov na RJ
Registrovaný: Pia, 24.02.2017, 17:29
Ahojte vsetci,
vedel by mi prosim vas niekto poslat rozlozenie pinov na RJ z auta Suzuki grand vitara 2006 1.9 DDIS JT? Konkretne potrebujem zistit ktory pin na RJ ide od MAP snimaca. Auto mam v nudzovom rezime (nejde turbo). hlasi chybu P0235. MAP senzor ma 3 piny (2 privodne + zem) Zem je uzemnena na dalsom pine je cca 5V a ten druhy ukazuje 0. Podla vsetkeho by aj na tom druhom malo byt cca 5V ale nie je. Mylsim ze je niekde pretrhnuty drot alle nechcem sa pustat do rozmotavania zvazkov kym si neoverim ci nie je ten drot naozaj pretrhnuty. RJ ma 3 konektory (RJ je BOSCH 0 281 012 657) Zajtra mam objednany novy MAP snimac skusim ho vymenit a uvidim kazdopadne chcel by som nejaku schemu rozlozenia tych snimacov.
Dakujem.
Suzuki Grand Vitara 2006 1.9 DDiS JT
Štv, 15.12.2022, 19:56
Registrovaný: Pon, 27.03.2023, 12:44
Dobré popoludnie. Ako ste vyriešili svoj problém? Mám podobnú situáciu.
automotive
Pon, 27.03.2023, 12:50
