Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 02.09.2026, 13:10
Dnes je streda 2. septembra 2026, meniny má Linda a zajtra Belo
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 pripojenie centralu k smerovkam
nazdar dik za postreh, ale to poznam, zatial som nemal nikdy problem s takouto vecou, prud tam do vyvodu z centralu ide, to som skusal ako prve, zaujimave je ze to neslo ani na obrysky ani na smerovky, uz jedine co mi zostava je to skusit cez relatko, ale zatial sa mi stalo iba pri niektorych typoch centralov, ze bolo treba dodat este relatko ale na odomknut/zamknut.
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Uto, 13.09.2011, 22:22
2 tomasb:
neviem co to je za rocnik ale skoro by som povedal ze je tam elektronicky prerusovac (alebo dva) ovladany cez nejaku riadiacku (body computer) a packa smeroviek/spinac vystraznych spina len nejaky impulz pre ten BCM.
No a ak je to tak, potom najjednoduchsie ked najdes SILOVE VYVODY na tie smerovky (prava a lava strana) a pripoj sa tam. Ale treba to oddelit dostatocne dimenzovanou diodou (aj vetvy od seba aj povodno elektroniku od tej dorabanej)
Str, 14.09.2011, 12:44
takto som to riesil na swifte, je to ozaj jednoduche a vyskusane... ;-)
Mazda 3 Z6 2007
Štv, 15.09.2011, 18:55
palo-cherokee píše:
Presne tak ........ ono je to najblbšie ale najlepšie riešenie. A číňanci tie diódy vedia aj dodávať v inštalačnom balíčku s poplašeným zariadením.
Štv, 15.09.2011, 22:36
typ diody by som nejak extrem neriesil staci skoro hociaka usmernovaca dioda. Pouzijes skoro hociaky bordel z radia po babke.
Staci aby zniesla okolo 5A. Pripadne kupis nove v predajni z elektro suciastkami. Na zaplatenie ti budu stacit aj medenne mince :lol:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=14019
Mazda 3 Z6 2007
Štv, 15.09.2011, 22:57
