Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.06.2026, 5:54
Dnes je pondelok 15. júna 2026, meniny má Vít a zajtra Blanka
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 rusenie signalu
prvý to mal lexus
nemá niekto LED HB1 ?
Štv, 26.05.2011, 20:42
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Bolo by prekontrolovať aj všetky kostriace body vozidla. Podľa mňa.
Pia, 27.05.2011, 6:09
Registrovaný: Sob, 19.09.2009, 12:36
takze chlapci.
Vcera som to rozobral a s popisom kablov som si isiel pozriet ako som to pozapajal.
Mohol som oci vyocit, ale kable ktore tam podla planu mali byt, tam neboli.
Jediny kabel co sa zhodoval podla diagramu, bol cierny (ground), inac ani jeden. Dokonca ani cerveny na zdroj tam nebol.
Takze bohuzial, podla kablov som nic nezistil. Neviem preco to tak nesedelo, ale kedze som asi treti, alebo stvrty majitel, tak to mohol niekto predtym uplne zamenit :(
Na moju smolu, bola aj antena dobre a natesno zastrcena, takze tam tiez problem nebol.
Napadla ma este jedna vec.
Ked otocim kluc do druhej pozicie (pred nastartovanim), tak signal rusi tiez.
Napadlo ma, keby som odpojil kabel co ide do zapalovania a nechal iba priamo na baterku - teda myslim ten moj cerveny na akoze cerveny z auta, tak ci by to neprestalo rusit?
Na ostatne veci si uz netrufam, ako su cievky, prebijanie, ukostrenie a podobne. Nemam na to skusenosti, ani priestor.
Takze zatial tolko. :smt139
Jeep Grand Cherokee 2009, Opel Insignia 2012, Manželka 1973 + syn 2011
Pon, 30.05.2011, 13:10
Joe ,nie som sice elektrikar,ale čo treba k zapojeniu radia? Plusovy privod -červeny kabel ,kostra-čierny kabel ,antena +asi 4 vyvody z radia na repraky/ak nemaš viac/.. tak by som to asi riešil uplne novym zapojenim a vykašlal sa na "fabricke" či ine kable .Snaď ešte ak sa Ti da vybrat radio,tak predpokladam ,že tam maš štandardnu "scart" tak skus dat radio do ineho auta /ak je to m ožne/ a uvidiš či bude hrat alebo nie. Skor by ma zaujimalo ,ako som už predtym spomenul ,ako maš zapojene privody z radia do reprakov??
Pon, 30.05.2011, 14:55
repraky by mali byt zapojene OK.
Podla kablov som nezistil, ale ked so to skusal cez equalizer, tak to hralo tak ako malo.
Predne, zadne, lave, prave. Mam zapojene iba 4xrepro, takze to vyzera, ze v tom problem nebude :(
Idem na tyzden prec, takze ked sa vratim, skusim odpijit ignition kabel a uvidime.
Pre istotu skusim zistit aj ukostrenie.
Uto, 31.05.2011, 12:29
