Ako odstaviť ABS...dočasne
diesel
Myslím, že sa nemusíme hádať či je lepší "bežný ázijský offroad" alebo JEEP.
Mna by zaujmala konkrétna skúsenosť niekoho, či u jeepoch funguje bezproblémovo to odstavenie ABS poistky(vypínačom alebo vytiahnutím).
| Pia, 08.12.2006, 7:41 |
DanoDEF
diesel píše: Myslím, že sa nemusíme hádať či je lepší "bežný ázijský offroad" alebo JEEP. Mna by zaujmala konkrétna skúsenosť niekoho, či u jeepoch funguje bezproblémovo to odstavenie ABS poistky(vypínačom alebo vytiahnutím).
No to musi nakolko porucha ABS ti nesmie ovplyvnit cinnost brzd. ABS je iba doplnok. Moze sa ti v terene stat, ze poskodis cidlo alebo kabelaz a brzdy ti to novplyvni len ti bude signalizovat poruchu ABS.
| Pia, 08.12.2006, 8:58 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Je to jak říká Dano. ABS při jakýkoliv svý poruše,se ihned odpojí ale do brzd nekecá.
Bohužel,tohle takhle nefungovalo,když byly první ABS Bendix9 na XJ 89-91. tam to někdy do nouze nepřecházelo a to byly věci,co to dělalo s autem při brždění! Ale vyndáním pojistky to šlo odpojit.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
| Pia, 08.12.2006, 11:11 |
Jacko
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 23:07 Príspevky: 907 Bydlisko: EU
Takže Harley vraví,keď vyberem poistku,tak to bude brzdiť,ale bez ABS  HURÁ  Nech už napadne ten blbý sneh
| Pia, 08.12.2006, 16:16 |
Harley
Mám osobní zkušenost jen s tím starým Bendixem,tohle znám jen teoreticky,jak by mělo ABS fungovat. Navíc,nedavno o tom byla debata tady http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 sice o airbagách ale Kaštan se tam zmínil i o ABS a jak ho vypíná.
www.properform.cz
| Pia, 08.12.2006, 16:29 |
diesel
O tých bagoch som si to už čítal. To je dalšia vec, čo ma zaujmala. Tiež mám nad sedadlom spolujazdca varovanie pred montážou detskej sedačky, takže je to nevypnutelné...zrejme. A hlavne niesom zvyknutý pripútavať sa...budem sa musieť asi prevychovať.  Ak mi to raz zachráni život tak napíšem ďakovný list výrobcovi.
A k tomu ABS...rozumiem tomu dobre, že treba ktorýkolvek kábel k čidlu prerušiť vypínačom a ten vypnúť vždy pred zapnutím zapalovania? Potom auto jazdí bez ABS. A znovu zapnúť pri vypnutom zapalovaní a následne ABS funguje? Trochu nepohodlné.  Čiže nedá sa týmto spôsobom vypnúť alebo zapnúť za jazdy?
ABS je F11 pre ZJ po r.96
| Pia, 08.12.2006, 17:02 |
dado
Pri tej ceste do Starej Turej v Banovciach vbehol na prechod nejaky dochodza. (prisaham bohu najprv si pockal ako sa kolona priblizila a tesne pred tym vsupil na prechod)
Musel som celou silou dupnut na brzdy. Kolesa som vsak dostal do smyku. Znamena to teda ze mi ABS nefunguje ? Pri startovani mi kontrolka nezasvieti.
| Ned, 10.12.2006, 14:40 |
diesel
dado píše: Pri tej ceste do Starej Turej v Banovciach vbehol na prechod nejaky dochodza. (prisaham bohu najprv si pockal ako sa kolona priblizila a tesne pred tym vsupil na prechod) Musel som celou silou dupnut na brzdy. Kolesa som vsak dostal do smyku. Znamena to teda ze mi ABS nefunguje ? Pri startovani mi kontrolka nezasvieti.
No zaujmavé, v ABS sa teda ešte nevyznám ale mne to blokovať nedovolí. "Kope" mi to do pedála. A zasvieti ti kontrolka ABS pred štartovaním? Otestuj si to ešte na nejakom štrkovitom podklade.
| Ned, 10.12.2006, 21:01 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
diesel píše: dado píše: Pri tej ceste do Starej Turej v Banovciach vbehol na prechod nejaky dochodza. (prisaham bohu najprv si pockal ako sa kolona priblizila a tesne pred tym vsupil na prechod) Musel som celou silou dupnut na brzdy. Kolesa som vsak dostal do smyku. Znamena to teda ze mi ABS nefunguje ? Pri startovani mi kontrolka nezasvieti. No zaujmavé, v ABS sa teda ešte nevyznám ale mne to blokovať nedovolí. "Kope" mi to do pedála. A zasvieti ti kontrolka ABS pred štartovaním? Otestuj si to ešte na nejakom štrkovitom podklade.
- prééésne ako hovoríš, dieselko, keď mi to na klzkom prvýkrát spravilo, najprv som sa zlakol, jak ma nakopalo a že čo sa to robí, ale do šmyku nepustilo ani náhodou; odvtedy už niečo vody pretieklo a mňa naučilo k ešte väčšej predvídavosti, aby pribrzďovanie bolo také, aby ma abs nenakopalo...no a na suchom som veru ešte šmykom s brzdou nešiel, len šmykom pod plynom...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Ned, 10.12.2006, 21:46 |
Andrej
Dado ja som to nechtiac otestoval ked mi jeden k...t zaflekoval pred nosom lebo si myslel že chodci cez 4 prudovu cestu su rýchlejší ako oni. Pedal šiel nadoraz aj tak som sa musel vyhnúť do vedlajšieho pruhu a zastal som tak v 1/3 jeho auta podotýkam že som šiel 60-70 a zastavil som od reakčnej doby cca tak do 10m, kola iba raz šmykli a inač to len brzdilo. Potom sme 5 min čakali kým chodci prejdu mali čas. Takže ABS funguje len to ma uplne odlišný režim ako europske auta. Defakto pri normalnom pomalom brzdení sa to ani neaktivuje iba ked nato riadne dupneš. Aspon viem že bude aj výmena brzdovky.
| Pon, 11.12.2006, 10:11 |
dado
Tak neviem. ABS tam mam urcite. Len ta kontrolka v pristrojovke nie je. Skusim to pozret este raz.
| Pon, 11.12.2006, 10:43 |
Harley
Při každým zapnutí klíčku,musí se rozsvítit a taky probíhá samodiagnostika systému. To že se kontrolka rozsvítí,je test kontrolky. Pokud je kontrolka rozbitá,tak by měl počítač zaznamenat problém a měl by rozsvítit jako náhradu, buď "check engine" a nebo kontrolku brzd.To přesně nevím,jak to tam je propojený ale určitě to má dvojí hlídání.
Naopak,když je nějaký problém s ABS,tak určitě by svítila žlutá kontrolka "ABS".
www.properform.cz
| Pon, 11.12.2006, 11:02 |
Andrej
Harley píše: Naopak,když je nějaký problém s ABS,tak určitě by svítila žlutá kontrolka "ABS". Heh tak moja je asi prezlečená za červenu ale zatial to fachčí ok
| Pon, 11.12.2006, 11:21 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
Toto bude asi na Harleya. Keď tú poistku vyberiem (alebo teda preruším obvod vypínačom) odopnem aj trakčnú kontrolu? Nie je nič horšie ako keď ideš hore zľadovetelým svahom a tešíš sa, že si vyšiel vyššie ako ostatní, keď tesne pred vrcholom ti do toho začne kecať trakčna kontrola a pár metrov pred vrcholom ti pribrzdí auto tak že skoro zastavíš a už potom ani bohovi sa rozbehnúť lebo to šmýka ako sviňa a ty sa potom neovládalne začneš šmýkať zadkom dolu (samozrejme potme takže nič nevidíš). A keď to konečne zastavíš šmykom niekde do járku pi...uješ na ten sku..ný systém a aby si sa ukľudnil začneš nahadzovať reťaze.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Pia, 12.01.2007, 10:14 |
Jacko
Koťo a ty takého nového driapeš aj v teréne? Tak tomu sa hovorí tvrdý offroaďák 8)
| Pia, 12.01.2007, 10:24 |
