Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Schema - Isuzu troper 2,8Td
tunki no niekto sa v tom hrabat musel ked menil motor :-D (este mam unho ten prepinac od teba :-D ) neviem ako je ta spinacka v originale na poistkach nic nebolo
Ned, 13.12.2009, 22:53
Len prepískaj či spína. Odpoj konektor od nej ........ atď
Ned, 13.12.2009, 23:04
dnes som meral zas. cez relatka ku spinacke ... napadlo ma ist po kabli od baterie (su tam 3 tak po kazdom) a prisiel som ku skrinke (neviem ju pomenovat) do ktorej viedlo asi 10 mozno aj viac kablov a su tam vyvedene konektory asi 7 a 2 a 2 a 2 maju byt prepojene troma kablikmi a prepojene boli len 4 a 2 boli neobsadene napadlo ma len jedno ak nebudu pipat tak ich musim spojit nie? tak som zobral kombinacky a prepojil ich zasuniem klucik a normalne ma to prekvapilo (kontrolky sa rozsvietili) tak zajtra idem kupit konektory a prepojim aj tie 2 co neboli (PISEM Z pc ALE MAM HO PREPOJENY Z tv LEBO ASI MI ODISIEL MONITOR A NEMAM DOBRY OBRAZ TAK NEVIEM KOLKO TAM MAM PISMEN NAVIAC ALEBO MWENEJ) inac dajukem tunkimu za rady a aj vsetkym ostatnym a aj pablovemu bratovi (nechce sa mi tu rozpisomvat co mi pomohol, sice stym autom asi nic ale aj tak DAKUJEM
Str, 16.12.2009, 18:09
tak a je tu novy problem a to preskoceny rozvodovy remen nemate niekto nacrt na ktore risky maju ist tie oznacene zuby? dakujem
Str, 30.12.2009, 22:53
