Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 02.09.2026, 13:44
Dnes je streda 2. septembra 2026, meniny má Linda a zajtra Belo
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 kompresor klimy na dofukovanie pneu?
Ako máte riešené. Keď vám natlací nádobu. Aby odoplo klimakompresor? Lebo nemožem nájsť 12v tlakový spínač. A s obyčajného kompresora čo je na 230V neviem či to vypne
Str, 20.07.2016, 22:11
Jasne ze to pojde aj s tim na 220v ale je to zbitocne velke najsikovnejsie je kupit spinac do arb kompresora je malicky a spina samizda pri 5baroch a vypina a 6,5 neviem to presne ale fungovat to bude tak ci tak lebo to len zopina kontaky ci tam je 12v alebo 220v je to jedno
Už len bruchpláž TDI
Štv, 21.07.2016, 9:56
Tu máš presne to čo som mal na mysli zabere to málo miesta nevíhoda že to ma stanovený tlak ale mne ten klasický zabral dosť miesta pod kapotu takže možno ti to pomôže. http://www.offroad-obchod.cz/produkt/ar ... resoru-arb
Pia, 22.07.2016, 15:27
Ja mám od ARB 9,3 Bar (zapína) - 10,3 Bar (vypína)
obj.č. 180901 cena bola cca. 12,- € a kupoval som tu http://www.cbone.sk/sk
a vyzerá vzhľadovo aj rozmerovo ako ten na foto od Simako7
Pia, 22.07.2016, 18:31
Dakujem pekne. Toto bude dobrá voĺba
Pia, 22.07.2016, 19:28
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Co spusti kompresor? Myslim tu volnobezku ked to normalne spusta pod tlakom a potom tam ziadny tlak nebude. Ja to chcem napojit na priamo a tak neviem co kompresor v takom pripade spusti. Original vypinac klimatizacie to bude spustat? Chcem to napojit co najjednoduchsie ked klima aj tak nejde (prasknuty chladic)
Pia, 21.07.2017, 7:07
Káble od tlakového cidla daj na vypínač, tým to zapnes, vypneš. Lebo klíma sa ti môže spustiť aj bez toho aby si ju zapol, napríklad keď dáš fúkanie na okno
Sob, 22.07.2017, 10:34
Ale to tlakové čidlo treba kúpiť, nie? Ja som to myslel či to nepôjde jednoduchšie. Dám rychlospojku na hadicu z druhej strany filter a tak. To som chcel vedieť čo spustí kompresor lebo čidlo zapojiť mi bude robiť už asi trochu problém.
Ned, 23.07.2017, 14:50
kábel z elekromagnetickej spojky kompresora si priveď na plus od baterky cez vypínač, nič jednoduhšie už nemože byť :D
Ned, 23.07.2017, 16:50
To bude asi ten jediny kabel co tam je, ze? Alebo ak ich tam je viac ako zistim ktory to je?
Ned, 23.07.2017, 21:35
