Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:42
 Problem s centralom a el. oknom
Ľudia mam takýto problem:
rozobral a demontoval som na Vitare obä dvere, ked som ich dnes montoval naspäť, spolujazdcove dvere som v pohode zapojil a el. okno funguje, ale ked som namontoval vodičove dvere a zapojil som kabeláž do ovladania okien a centralu , ktorý je na dverách, zapol sa central,otvorilo dvere a od vtedy mi nejde vodičove okno a central. Zahada je že spolujazdcove dvere funguju, a funguju aj pri ovladani z vodičových dverí. :shock: Poistky su v poriadku,ani jedna nieje vyhoretá. čo robiť?
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 07.11.2010, 0:10
nieco podobne som nedavno riesil aj ja len mne zakadilo z ovladaca na spolujazdcovej strane , po vymene za novu suciastku-ovladac sa ale dali otvarat okna len zo strany vodica po asi tyzdnovom dumani a patrani - poistky ,kabelaz som prisiel na zli kontakt v zamikani okien na soferovej strane v spinaci ktori to stahovanie zamika , aby mohol okna otvorit len vodič. Moźno je chyba niekde tam - pozrieť , rozmontovať a vyčisťiť , potom by som hladal niekde inde :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 07.11.2010, 10:30
Ten spinačik som rozobral ale nič chybného som na nom nenašiel. Nemože to byť niečo v riadiacej jednotke centrálu? myslim že sťahovanie okien a central je nejako prepojene medzi sebou, takže ked sa jedno poserie tak nefunguje ani to druhe. Len neviem kd emam začať hladať chybu.. :evil: :shock: :?
http://amass.sk/
Ned, 07.11.2010, 11:17
No ja som prihol kontakty v tom spinaciku
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 07.11.2010, 20:41
