 Elektrocentraly
Rozumie sa tu niekto takýmto, veciam. Potreboval by som poradiť či by sa mohol generátor 7kw centrely točiť aj opačným smerom, alebo by to bol problém.
Štv, 07.06.2007, 1:24
Teoreticky ano, zaleží jak je tam větrák, lopatky clazení a pod. Myslím, že máš na mysli pouze vlastní generátor z elektrocentrály, tedy alternátor a né motor.
Ned, 10.06.2007, 21:39
Na mysli mam len samotný elektrický generátor. Generátor má lopatky kolmo na os , takže je jedno kam sa točia (odstredivý ventilátor) a nemá uhliky, budenie je diódové. Na generátore nie je žiadna šípka.
Hlavne ma zaujíma či vinutie je "obojsmerné" ako u klasického el. motora. Bolo mi už povedané, že by to nemal byť problém, ale radšej by som to vedel na 100%. Zatial dik.
Ned, 10.06.2007, 23:07
Tu je zistenie z praxe. Len informativne šipka sa našla, a bola opačným smerom :-(. Genarator som roztočil opačne a div sa svate takmer všetko funguje normalne, len ukazovatel hercov nefungoval. Ale HZ sme zmerali a je to OK.
Štv, 28.06.2007, 0:28
