Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 02.09.2026, 18:24
Dnes je streda 2. septembra 2026, meniny má Linda a zajtra Belo
 Toyota lc kontrolky 4x4
Registrovaný: Uto, 03.01.2012, 19:28
Mám toyoto lc 90 r v 2000 motor 1KZ-TE mám problém s elektrikou prestali mi svietiť kontrolky na 4x4 ale prevodovka funguje aj predok aj uzávierka dif ale proste. Nesvietia kontrolky žiarovky sú v poriadku vraj tie snímače a relatka sa nachádzajú na vrchu prevodovky nemal niekto z vás podobný problém a vedel by poradit kde sa nachádzajú tie čídla a snímače dakujem
Ned, 19.02.2017, 9:10
