Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 kompresor JD120
Dvojpiestový kompresor na 12V, maximálny tlak 10atm, max. prietok vzduchu 150l/min. Odber do 45A. Pripojenie priamo na baterku cez 1,8m dlhé káble so svorkami ( zabudovaná nožnová poistka ). 10metrov dlhá špirálová hadica s tlakomerom.Všetko pekne v plastovom kufri, ešte pár násadiek na lopty, nafukovačky a podobne.
Tak takéto som si zaobstaral a testoval som najmä to, ako rýchlo je to schopné fúkať. Moje koleso 35x12,5R15 to nafúkalo z 0,5atm na 1,7atm za necelé 3min30sek. Týmto výkonom podľa mňa nemá medzi kompresormi na 12V konkurenciu !!! Mimo toho to má vstavaný teplotný snímač a v prípade že by sa mal prehriať sa automaticky vypne, takže nehrozí poškodenie prehriatím.
Ak niekto rozmýšla nad kúpou výkonného kompresora, doporučujem.
Predáva to firma Allmetal s r.o. za 4403,- Sk s DPH, 2roky záruka
Naposledy upravil MilanBB dňa Pia, 30.11.2007, 13:36, celkovo upravené 1
Str, 28.11.2007, 17:52
MilanBB píše:
Dvojpiestový kompresor na 12V, maximálny tlak 10atm, max. prietok vzduchu 150l/min. Odber do 40A. Pripojenie priamo na baterku cez 1,8m dlhé káble so svorkami ( zabudovaná nožnová poistka ). 10metrov dlhá špirálová hadica s tlakomerom.Všetko pekne v plastovom kufri, ešte pár násadiek na lopty, nafukovačky a podobne.
robis reklamu?kedy ides snami jazdit?
a prejdem ...skype: haldir53
Str, 28.11.2007, 18:47
Haldir píše:
MilanBB píše:
Reklamu??? :smt119
On je snáď PR a marketingový riaditeľ v jednom!!!
:-D :-D :-D
Str, 28.11.2007, 18:58
aj ja ho budem kupovat ked budem mat LOWE
Str, 28.11.2007, 19:03
dalo by sa to niekde aj namontovat na stalo do patrola? ake je to velke?
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 28.11.2007, 19:49
Ani neviem akú mám presne pozíciu....hm....ale bude tam aj niečo z reklamou asi :lol:
Peto(TN) jo, dá sa to. Idem to nahodiť pravdepodobne pri nádržku chladiacej zmesi do chladiča. Krásne to tam vojde , len to tam nejak prichytiť. Až to spravím, nafotím a šupnem sem. Musím si len spraviť čas.
Petulko Haldirííík, nefím kedy idem jazdiť páááč som v BB opäť. Takže uvidíme, ale nič nie je vylúčené. No neviem ako daleko prejdem v teréne kde prejdú autá na siroccách, ja na klasike MT asi daleko nie.... A neprovokuj 8)
Miško - ani ty nerovokuj 8)
Naposledy upravil MilanBB dňa Str, 28.11.2007, 19:59, celkovo upravené 1
Str, 28.11.2007, 19:56
petertn píše:
videl som to ale aby to bolo stale namontovane to asi nie moj odhad 25x40 cm
Str, 28.11.2007, 19:57
Ja práve testujem ten z hypert...a, čo tlačí na 7atm, tak uvidíme ako mu to pôjde a ako dlho.
Str, 28.11.2007, 22:06
to je aký Gabo? Napíš viac niečo o tom..... cena, veľkost a tak....
Str, 28.11.2007, 22:11
MilanBB píše:
myslím že ten čo si mal v jimnítku, taký zlatý, kovový :-D
Str, 28.11.2007, 22:21
Neviem či zlaty, ale skôr žltý kovový. Okrem tlaku tam je už len uvedený odber 14A, takže objem vzduchu za min. tam chýba. Prvé však čo urobím je pripojenie priamo na aku., pretože je citeľný rozdiel ak je napojený v zástrčke zaapaľovača a priamo na baterke. :wink:
A ešte cena 999,-sk
Samozrejme to delo, čo si opísal ty Milan je v porovnaní s týmto niečo ako Nebo a Zem
Str, 28.11.2007, 22:42
Skúsim zajtra taký testík, spustím moju 30" na 0,5atm a dofúknem späť na 1,7atm. Samozrejme zmeriam čas za koľko to nafúka. :lol: (zatiaľ si pôjdem urobiť kávu) :lol: :lol: :lol:
Str, 28.11.2007, 22:51
vyzerá to nejako takto?
http://www.paddockspares.com/pp/SHOP_BY ... essor.html
Štv, 29.11.2007, 8:57
v ponuke mame tri typy
Zákazník
A*K*C*I*A ZIMA 2007
Tovar Zakaznik bez DPH Zakaznik s DPH
Kompresor 12V JD 101 2700 3213
Kompresor 12V JD 105 1932 2299
Kompresor 12V JD 120 3700 4403
KOMPRESOR JD 120
Celokovová konštrukcia a ložiskové uloženie kľuky
• maximálne množstvo vzduchu za minutu 150 ltr.
• napájanie 12V (45A max.)
• max. pracovný tlak 10bar
• max. doba prevádzky (bez vypnutia) 40 min
• rozmer cca.: 30cm x 20x 15cm
• hmotnosť 6kg
Certifikácia CE
Balenie obsahuje:
• výkonný dvojválcový kompresor s normovanou rychlospojkou
• 2m prívodný kábel
• 10m vinutá vysokotlaká hadica s manometrom a upínacou spojkou
• 3-dielne príslušenstvo koncoviek (uložené v schránke priamo v kompresore)
• plastový kufor
KOMPRESOR JD 101
• ideálny pre nákladné a terénne autá
• celokovový
• maximálne množstvo vzduchu za minutu 72 ltr.
• napájanie 12V (30A max.)
• max. pracovný tlak 150psi
• pracovná teplota od -55°C do 60°C
• hmotnosť 6kg
• odrušenie vibrácií pomocou gumových nožičiek
Balenie obsahuje:
• výkonný kompresor s normovanou rychlospojkou
• 3m prívodný kábel
• praktický transportný kufor
KOMPRESOR JD 105
Celokovová konštrukcia a ložiskové uloženie kľuky zaručuje dlhú životnosť kompresoru.
• ideálny pre osobné autá
• maximálne množstvo vzduchu za minutu 70 ltr.
• napájanie 12V (23A max.)
• max. doba prevádzky (bez vypnutia) 12-15 min
• rozmery 25x95x22cm
Balenie obsahuje:
• 3m prívodný kábel
• transportná taška
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Štv, 29.11.2007, 22:56, celkovo upravené 1
Štv, 29.11.2007, 8:59
marcek4x4 píše:
Noooo, podobne, ale nie celkom takto. Je to iné kešťok. Tento čo si dal ty tlačí tušim 110litrov ako som to dobre pochopil zo špecifikácie. Inak, ešte som zabudol, taký ako som mal v jimníku ( kovový hadex maličký ) tak si predstav - robil asi raz taký hluk ako tento obludný, v porovnaní s ním. A keď som videl ako mi doslova pred očami rastie koleso z úplnej placky na normálne nafúkané, tak som len čučal.... ak sa mi podarí, zajtra ho zabudujem k motoru a potom by som odfotil aj.
Štv, 29.11.2007, 22:45
