Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 19.11.2026, 16:23
 zrejme kostra a haluze s nou spojene?
problem 1: na patrole GR Y60 lave predne svetlo na stretavacke svieti normalne ale dialkove svieti ako petrolejka - elektrony ficia cez obe vlakna a potom to svieti zle nedobre - pokusy o diagnostiku zahrnali vymenu ziarovky precistenie a prestreknutie kontaktov ... bezvysledne zrejme biedne ukostrenie - otazka znie ako na to popripade kde hladat ukostrenie tychto kablov /zaraza ma ze stretavacka ide OK a dialkove nie - to mi nejde do makovice/
problem 2: bruchoplaz stareho rocnika 1990 japonskej vyroby zapina a vypina kontrolku rucnej brzdy bez zjavnej priciny tj brzda nezatiahnuta a kontrolka svieti... je to vada krasy ale strasne mi to kole zrak... len mi neradte vysrobovat ziarovku pls.
Pon, 26.05.2008, 16:21
Kontrolku stačí aj prelepiť. Alebo skontrolovať, vymeniť-odpojiť spínač na páke ručnej br.
A stretávačka je pravdepodobne prepojená aj zo zadným svetlom a tým ukostrená 2x a to dialkové je samostatne, asi. Skús ho prinajhoršom ukostriť prídavným káblom, aspon na skúšku.
Pon, 26.05.2008, 16:33
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41
s tou kontrolkou většina aut má na kontrolce ruční brzdy i kontrolu hladiny brzdové kapaliny,podíval bych se jestli jí máš dost a nebo jestli není špatný kontakt na plováku...
Pon, 26.05.2008, 16:47
tá kontrolka nemusí byť len spínač ručnej brzdy ale aj nízka hladina v nádobke kvapaliny alebo spínač nízkej hladiny
veľa áut to má spojené na jednej kontrolke
Pon, 26.05.2008, 16:48
dik... kuknem a zreportujem ako je to s tou hladinou brzdovej kvapaliny
je pravda ze par tyzdnou do zadu som musel vymenit jednu platnicku pretoze mi nepilila ten usi ale aj mozgove zavity pri tej bohumilej cinnosti som sa musel rozlucit aj s trochou brzdovej kvapaliny aby sa dal strmen navliect na kotuc... hned vecer to pozriem a napisem /nastastie mam flasku brzdovky v kufri/ :-D
Pon, 26.05.2008, 16:56
Teda, predpokladal som, že kapaliny máš dosť.
Takže odporúčam skontrolovať aj množstvo ostatných náplní a remeňov, nech sa ostatné kontrolky nepridávajú :-D .
Pon, 26.05.2008, 17:00
ukostrovanie dialkoveho svetla sa bude konat az v sobotu ...kedze devastator je zagarazovany 100 km opodial ... nastastie to zlty muzik pekne vymyslel na srobiky takze ani letovat sa nebude musiet... ale hajzel nemusel tak setrit na dlzke kabla sa to neda ani spoza fitterboxu vytiahnut von...by som chcel vidiet ake kable robia teraz ked je med x-krat drahsia ako pred 10 rokmi.
Pon, 26.05.2008, 17:01
kapo obcas este zakontruje taka zlta kontrolka motora ktora signalizuje neviem co ale ta blika len velmi velmi sporadicky ... na cca 0.5sek pri veeeelmi vysokych otackach /neviem co ju zazina a zhasina / ale typol by som na lamdu v kombinacii s dobastlenym LPG. .. to je podla mna OK ta moze protestovat ale iba takto troska :-D inac remene chladiaca a olej su pravidelne menene a kontrolovane... nech si o mne nemyslite ze som barbar... Daihardsu je moje prve auto a mam k nemu velmi citovy vztah.
Pon, 26.05.2008, 17:08
.. ad. lampa:
Ak nechceš prísť k duševnej ujme a poškriabanej ruke, doporučujem komplet vymontovať filterbox. Inak ťa mrdne.
ad. kontrolka:
červená kontrolka bŕzd svieti keď:
- je zatiahnutá ručná brzda
- je málo brzdovej kvapaliny
a (toto je málo známe)
- je nedostatočný podtlak v zásobníkoch podtlaku pre posilovač bŕzd a spojky.
Ty asi budeš mať málo kvapaliny, ale ak by niekto cítil tvrdnutie brzdového a spojkového pedálu a zároveň svieti červené svetielko, tak je problém niekde vo vákuovom systéme.
ale píšeš inú pozoruhodnú vec ... máš vymenenú JEDNU doštičku??? :shock:
Doštičky sa vždy menia na celej náprave odrazu. Aj keď je zodratá len jedna.
Pon, 26.05.2008, 21:30
ad PATROL, o veselost pri skumani kablov za filterboxom bolo postarane v nedelu - co som sa nahresil a nic nevyriesil ze reku radsej sa spytam; predsalen auta nie su moja zivmost ale prirobenie extra kostry ma napadlo hned... ( po dvoch hodinach laborovania so ziarovkami konkorom smirglom a kablikmi) btw ten zakrucaci bazmek na pridrzanie ziarovky v parabole bol tiez oriesok ako od japonca...
ad Daihardsu kontrolka rucnej brzdy - to ze to neni rucna mi bolo jasne hned - na tu moc nesaham len tak aby nezahrdzla... a za jazdy uz vobec nie... to s tou kvapalinou ma mohlo napadnut /zvlast ked nosim pol litra dot3 pro strycka prihodu vzdy so sebou ... / hladina bola tesne pri minime tak som tam nacrpkal tesne k maximu a dufam ze uz mi ta skareda kontrolka nebude pichat do oka - jej oblubena hodina byvala cesta rano do prace 2 metre za branou sa rozvietila a nezhasla az do dalsieho nastartovania ... rano budem mudrejsi... edit: rano ta svina zasvietila hned po prvom dupe na brzdu tak som zhasol motor otvoril kasnu a dotunoval este taku gumovu ciapocku co pridrza plavacik v brzdovke ... nejak sa mi nepacil ten jej tvar potom uz bolo dobre ... dalsie pozorovanie zajtra... nemyslim ze dnes este blikne.
ad platnicka: vymenil som len jednu pretoze to naliehavost situacie vyzadovala /zvuk kov o kov je ovela nervydrasajucejsi ako regularne piskanie/... akurat sa poruke povalovala tak optimalne zodrata prislusna platnicka tak som ju tam sturil ... samozrejme ze skora vymena vsetkych za funglove platne je uz naskedulovana .... no zatial to brzdi OK... nie super ale OK ... ono daihardsu nebol nikdy katapulter protez.
Pon, 26.05.2008, 22:03
vyzera ze doliatie brzdovky a doladenie gumoveho klobucika pomohlo dnes mi v tuneli cervena kontrolka neklala oko :-D
Str, 28.05.2008, 13:38
...ináč ... chýbajúca brzdovka tiež niečo znamená. Ak nemáš utečené kolá zvnútra (čo by znamenalo nezdravé gumičky na piestikoch) a ani pod autom nezostávajú mláčky (=iná netesnosť) tak to znamená že ubudlo z obloženia a kvapalina sa nasťahovala do priestoru za piestikmi. Čiže uže treba občas aj pozrieť ako to vyzerá s obložením... Totižto ak sa stretnú zodraté platničky a obehaný kotúč, tak sa môžu diať veledivoké veci. Teraz nedokážem nájsť link, ale na českom fóre sa preberalo, aká kovbojka nastane ak sa stane, že vyletí piestik z valčeka (okamžité zablokovanie kolesa, zničený kotúč aj strmeň atd, atd, atd... )
Str, 28.05.2008, 16:21
samozrejme miznutie akehokolvek media je zahadne a mysteriozne ako show dejvida koprfilda ... az do momentu kym sa pride na ten trik...
mnozstvo chybajucej kvapaliny nebolo nijak kriticke cca tri crpky cize asi 2 polievkove lyzice - mam pocit ze asi tolko som poslal do ahoj pri tej operacii platnicky... zvysne platne este maju daco pred sebou skor nez klaknu cca 3 a viac mm materialu na dratie, ale urobim im malu inspekciu a aj na uniky brzdovky si posvietim - ale to som skoro kludny ze tu problem nebude. samozrejme ze zoslahany kotuc je big big pruuuser ale tie mam nastastie nove akurat dobre zajazdene... takze zlomenie hadam nehrozi...
mam este jednu "sadu nahradnych dielov" za sopou na ktorej je hrdzavy kotuc zrely na salto mortale a to by som nechcel vidiet co by to narobilo aj v malej rychlosti take zablokovane koleso... ako moze niekto az tak zjazdit kotuc ze vyzera ako papier ???
Str, 28.05.2008, 23:43
takze riport z dnesneho dna: pokus o ozivenie dialkoveho svetla v patrole ... pomocna kostra nepomohla... este otestujem ten kabel co som pouzil ale pokazeny medeny drot znie ako utopia.
btw ten filterbox je veselo prisrobovany 2 srobmi (10na gola) zhora a 2ma zdola.... ze si stym ryzovnik dal taku namahu sa cudujem. Takze volam o pomoc... nejaka myslienka, rada, napad co s tym?
Ned, 01.06.2008, 23:02
Cavte pani. Tak ako mal Koník dávnejšie problém s predným svetlom tak ja mám so zadným.
Pri vypnutych svetlách zosliapnem brzdu a svietia všetky 3 brzdové ako majú. Keď zapnem svetlá a stupnem na brzdu ľavá zadná obryska zhasne a brzdove sa na ľavej strane nerozsvieti. Ostatné dve svietia. Ešte som si všimol že nesvieti ľavá zadná hmlovka ale to neviem či s tým nejak súvisí.
Poistky, žiarovka, kostra vyzeraju ok. Hmlovky skúsim vymeniť zajtra.
Nejaká rada? Ďakujem
Ned, 20.01.2019, 17:51
