 Schema - Isuzu troper 2,8Td
ahoj potreboval by som elektricku schemu na toto auto. Ked otocim klucikom kontrolky na budikoch ani nezasvietia aj ked je druha baterka ktora bola nabita. cital som ze to malo aj riadiacu jednotku ale je to okolo roku 95 a kamarat mi povedal ze to isto nema tak nwm. dakujem za vsetky rady
Uto, 08.12.2009, 16:29
RJ najdes medzi prednymi sedadlami v stredovom tuneli pod tou plastovym deklom
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Uto, 08.12.2009, 18:34
diesel bude mat taku len jednoduchu ona najviac ak nie uplne riadi hlavne zhavenie a dozhavovanie ale viac info ziskaz od tunkiho on sa do toho tropera pozrel uz asi vsade to je ten pravy clovek na rady okolo troperov.
Skus pm na tunkiho ,snad si najde cas ked tak maka na budovani socialistickej myjavy :-D
Uto, 08.12.2009, 19:12
lenze tunki ma tiez len benzin
Uto, 08.12.2009, 22:31
Tunki má 2.2TD a podla mna toto bude poznat... :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 09.12.2009, 0:06
Júúúj Petrík. Ty nevieš, že ja mám diesel? No v prvom rade si nenapísal , čo to máš za typ mašiny.........ročník rozhoduje. Ak je to staršie, tak tam je naozaj len relátková logika na štartovanie diesla a spúšťanie prkotín. Teda žiadna elektronika. Takú nejakú schému asi mám.
Str, 09.12.2009, 2:00
tak prepac tunki rocnik okolo 95 taky ako tu daval pejo do predaja offu je to anglican ale alektrika by mala byt taka ista
Str, 09.12.2009, 8:56
podla stryca googla to 95-ka neni to su tie novsie kusy nieje to taky ako ma tunki ale podla prednych svetiel ak ich nema vymenene tak taky rocnik ako ma martinez
Pia, 11.12.2009, 20:36
Z toho som múdry, ako rádio teraz. pohrabal by som sa ti v tom, ale do Dohňan, či kde bývaš, teraz nemám cestu. Jedine, že si urobím kôli tebe voľno :-) . Lenže to je vzácne.
V každom prípade skontroloval si poistky? prešiel si merákom všetky relátka? (či spínajú) Nieje ich tam veľa, a sú dôležité.
Sob, 12.12.2009, 1:09
pre doplnenie ja mam '90 mozno pomoze. A Riadiacu jednodtku tam mam
www.eoil.sk</b>
Sob, 12.12.2009, 11:46
poistky som premeral viac ako 4x a tie su dobre k relatkam som sa este nedostal to chcem ist zajtra no ono to neni tak ako som pisal s tymi kontrolkami lebo sice nesvietia ale ked zapnem svetla tak tiez nesvietia ani predne ani zadne skusal som merat zhavicky dnes a pipalo to ako dive ci to ma skratovat aj na kostre aj na + tak to neviem a to som mal konektor co ide knim odpojeny tak neviem TUNKI a chodit nemusis zatial do leta to mozno pocka volal som dnes kamaratovi je autoelektrikar tak mozno stoho cosi bude uvidime
Sob, 12.12.2009, 21:09
takze riadiacu jednotku to nema hadam ze ani imobilizer ale pred tym to islo
Sob, 12.12.2009, 22:42
TUNKI mail sa mi nepodarilo poslat je to niekde zle vidno ale inac sa nedalo pridavny blesk som mal doma Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 13.12.2009, 21:31
no petrik tak si pekne vezmi multi meter alebo aknemas tak aspon skusacku a skusal kabel po kabli a uvidis kde je chyba... rozhadz celu palubku aby sis adostal ku vsetkym kablom a chybu najdes aj sam... pri tom starom dieslovom moturku vela el nebude ...
Ned, 13.12.2009, 22:03
Uf! Dakto sa v ňom už hrabal poriadne...... Krytku na poistkovú skrinku kde máš?
Pod prístrojovkou si sa pozeral poriadne? Napríklad taká dodrbaná spínačka môže potešiť.
:shock:
A keď tak čumím na fotku spínačky, .....nezdá sa ti, že je plastový dielec akosi vytlačený trochu von z kovového puzdra?
Ned, 13.12.2009, 22:28
