Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 13:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 125 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 OME vs IM
Ktorý podvozok používate ?
OME 18%  18%  [ 23 ]
IM 24%  24%  [ 30 ]
Pôvodný bez úprav 31%  31%  [ 40 ]
Pôvodný s úpravami (podložky a spol) 27%  27%  [ 34 ]
Celkom hlasov : 127
 OME vs IM
Registrovaný: Štv, 23.11.2006, 20:57
Xader píše:
A co tak na Nissan ? neexistuje niekde na nete zoznam aut a k tomu zoznam kitov od konkretnej znacky aj s vyskou zdvihnutia a cennik ?
www.ironman4x4.cz
www.dajbych.cz - OME Taubenreuther atp.[url]
... tel. 00420608318420 ...
... myslete jinak, myslete OFFROAD ...
Štv, 23.11.2006, 21:42
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55
no ja mam uz na druhom aute komletne IM a som velmi spokojny:
1. bol Patrol Y260 kratky, auto islo cca. o 6cm hore jazdne vlastnosti vyborne, tam bol drobny problem s listovymi perami, ale to som jednoducho vyriesil
2. teraz mam na Terrane I. , auto islo tak isto takmer o 6cm hore, mam tam obute MT 32x11,5 R15/7 ET -12 a jemne chytim vzadu o zasterku,ale len pri prehupnuti, tak isto auto je vyrazne tvrdsie, ale prijemne, Patrol vzhladom na listove pera bol brutalne tvrdy, ale v tazkom terene fantazia
co sa tyka napr. GR Y60 po montazi IM sa daju v pohode obut 33x12,5 R15
vrelo odporucam, auto je sice trochu vyssie, ale velmi stabilne!!!
LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
Pia, 24.11.2006, 17:18
mello: ja mam Y61 , zatial ziadnu upravu podvozku a mam tam viac ako 33" :)
tusim Rado pisal , ze ma tiez 33" a Y60 na seriovom podvozku...
Pia, 24.11.2006, 18:22
Mam na samuraii Ironmana a spokojenost.Jen začal reznout.
Pochybuju že na Y60 bez podvozku,bodíku nebo vyřezání blatníků dáš 33"
Myslím, že to neni možný a nebo se s tim nedá jezdit mimo silnici...
Pia, 24.11.2006, 19:16
Ja mám na Y60 32/11,5/15 a je to akurát. 33 by už 100% pri krížení drhli.
Pia, 24.11.2006, 21:39
Y60, OME +11cm, lift + 2,5cm, rozšírenie podložkami + 2x5cm.... kolá 285 x 75 R 16 bez problémov pri akomkolvek krížení.
Sob, 25.11.2006, 18:41
este to napisem teda raz :wink:
Patrol GR Y 60
33x12,5x15 -seriovy a znacne sadnuty podvozok ,pri ET -5sirka disku 7 vosli a nedrhli nikde ani pri krizeni
pri ET -20sirka disku 8 som musel zhodit predne zasterky (resp. sa zhodili same :lol: ) a pri krizeni drhnu zadne lemy
teda zalezi velmi na sirke disku a ET !
Ned, 26.11.2006, 2:02
No pozeral som tie stránky a vyzerá to tak,že budem musieť predať ladvinu,aby som si mohol kúpiť len tlmiče :evil: Na Amerických stránkach sú ceny trocha iné :roll: asi mi neostane nič iné iba laborovať... inak by nebolo zlé,keby niekto poradil aj niečo doma urobené. :oops:
Ned, 26.11.2006, 17:50
Registrovaný: Sob, 25.11.2006, 23:11
Ta anketka neuvažuje všechny možnosti.. Mám podložky nad perem(Y60 wagon) 6cm, a kombinaci IM a OME. Na 33x12.5 mám pod břichem 46cm.
A jak už bylo řečeno...na Y lze dát 33 bez úprav. Při křížení může lehce chytat na 8" a ET -20 na zadních lemech, a předních zástěrkách(ty tam ale stejně nemají co dělat :-). V podstatě ta Y61 na fotkách, má jen o půl palce pod břichem víc...je totiž na 35
Tam kde se zdá že končí možnosti aut, nastupuje velikost srdce :-)
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?t=1106&start=0
NISSAN PATROL GR 5dv.
podvozek OME+6cm podložky nad péry
Nárazníky oba PEVNOSTNÍ,ŠNORCHL
tel. 602 358 975
Uto, 28.11.2006, 0:19
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 19:41
Ja mam na aute IM - C a podlozky 6cm nad struny.Zatilal spokojnost a hlavne velka svetla vyska.
Uto, 28.11.2006, 2:32
MIZU píše:
Kolko mas "cm" k prahom ? nemeral si ? :-)
Ned, 10.12.2006, 0:04
No nemeral som pod bruchom iba pod podbehom lebo som sa nemal kedy valat pod auto ale tato miera je 57cm/po podbeh/.Ono to asi casom trochu sadne a mozno nie lebo mavam uplen prazdne auto iba z casu na cas je naladovane ako nakladak.
Pon, 11.12.2006, 23:31
Ja som mal na jimnym IM , ktory mi podrastol z nevysvetlitelnych pricin o 1,5 cm, dohnal som to ako tak k tym dlhsim tlmicom so 6 cm podlozkami, pneu som mal 215/75R15 a pri max. krizeni ani skrk. Len som bol riadne nastvany ked ten IM skoro nic nepodvyhol a to my poslali este jednu sadu, ci to nieco spravi.....ale nic sa nestalo.
Teraz mam capka,opat som dal IM a vyplatilo sa. Zdvyhlo ho slubenych 6 cm a tak som vyskusal narvat aj 33.12.5 R15 BfG M/T. Zmestili sa bez problemov auto je teraz o 13 cm vyssie,ale do terenu by som s tym nesiel.Cez vikend sa idem vrhnut na body lift,tak dam vediet....(podlozky maju 7.5cm) som zvedavy na vysledok :smt066
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Štv, 18.01.2007, 12:48
Pajero compatibile
nemo píše:
...Teraz mam capka,opat som dal IM a vyplatilo sa. Zdvyhlo ho slubenych 6 cm a tak som vyskusal narvat aj 33.12.5 R15 BfG M/T. Zmestili sa bez problemov auto je teraz o 13 cm vyssie,ale do terenu by som s tym nesiel.
- sorry, nemo, ale ja som taký menej chápavý a tej poslednej vete nejak nerozumiem...
...tisíce offov jazdia bez úprav a niekedy dosť drsný terén (viď nivky, ale aj iné vozítka) a tebe je IM a 33" do terénu málo? :smt035
Štv, 18.01.2007, 13:32
Mne skor nie je jasne toto co si napisal -
"auto je teraz o 13 cm vyssie,ale do terenu by som s tym nesiel.Cez vikend sa idem vrhnut na body lift,tak dam vediet....(podlozky maju 7.5cm) som zvedavy na vysledok"
Aky ma vyznam mat auto takto zdvihnute , este k tomu na 33" a neist s tym do terenu ? to mas len ako show car lestenku ? :?
Štv, 18.01.2007, 14:18
