Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 5:30
 Podvozok na Pajere
Registrovaný: Uto, 22.05.2012, 17:53
Zdravím, chcem sa poradit aký podvozok by bol pre Pajero 2,8 najlepší??? Neviem či Iron Man alebo Trial Master... Chcem neakú odbornú radu :-) čo sa týka predných tyčí na Pajere, ako sa to da urobit, aby som auto dvihol a nedomrvil geometriu, zbiehavost atd??? dik
Pokračujte v činnosti :-D
Uto, 22.05.2012, 18:16
Intercoller píše:
nuz ak predok dvyhas nedodrbes geometriu,, na zadnej casti kde je upevnena,, uvolnis kontra matkuu a srobu vtacas dnuuu 17 ckou golou, a rovnomerne aj na druhej strane a sleduj do akej vysky to dvyhas, teda aj premeriavaj predok najlepsie od vrchu kolesa k okraju blatnika,, vyberes si vhodny bod a po dvyhani to budes prirovnavat,,a tak isto aj na druhej strane,,ale zas moooc nem dvyhaj,na doraaaz bo budu trpiet homokynetické klby a za kratku dobu budu na najlepsej ceste k vymene...
a co sa tyka podvozku, tak obidva su dobree,Iron Man aj Trial Master,,ale ja bych radsej IronMan,,
Uto, 22.05.2012, 18:30
Takže torzky môžem ponechat pôvodné??? Stáčí vymenit len zadné spružiny a komplet tlumiky od Iron Manu???
Uto, 22.05.2012, 18:36
hej torzky bys nakyho dasa menil?? staci ich dospanovat,, a pod spruziny staci aj podložka,,a usetrys,, alebo zo starsieho grka pasuju ak sa dobre pamatam,,ja som mal podlozku na paje II,,a bolo super a tlmice ako pises,,
Uto, 22.05.2012, 18:40
ja som mu to hovoril efi:)
Uto, 22.05.2012, 18:44
Kratke pajero alebo dlhe ?
Torzky nasponuj tie co su tam musia byt predne kolesa vo vzduchu potom dotiahnut torzky ak budu unavene prehodit aj na drazkach a dotiahnut
http://www.pajero-club.sk/forum/downloa ... &mode=view
Nedavaj ich az na doraz lebo sa stane to co pise efendi
a sa zoderu velmi rychlo vnutorne manzety atd..
Podvozok ja som daval OME tu nieco
viewtopic.php?t=12735&postdays=0&postorder=asc&start=30
Uto, 22.05.2012, 22:07
Diky za radu, takže dal si Ome??? Neviem, s tým nemám skúsenosti... aké si dosiahol navýšenie??? Ja uvažujem o Iron Mane :-) Neviem uvidím, treba mi viac veci, nechcem do toho vrazit majetok, len aby to dobre jazdilo a vydržalo moje vylomeniny :-D
Uto, 22.05.2012, 22:26
Prišponovanie torziek :-D je veľmi dobrý spôsob, ako poriadne priťažiť vnútorným homokineťákom. A samozrejme všetkým gumeným dielcom na zavesení ramien.
Silentbloky na ramene najprv povoľ a po dotiahnutí torzky naspäť dotiahni.
Horné rameno sa má predĺžiť , ale bežne sa len prehodí guľový čap zavesenia pod rameno a prípadne ešte podloží hrubou podložkou.
Predný diferenciál posuň dole na uchytení o toľko cm, koľko si zdvihol auto (po položení na kolesá)
Uto, 22.05.2012, 23:28
Teraz sa mi to zdá dost komplikované... Ten diferak musím dávat nižšie??? nieje napevno???
Uto, 22.05.2012, 23:41
Skús ho nedať. U Micubuši je pohon predku veľmi robustný. Pár kusov v okrese GL som osobne videl vytorzkovaných až na doraz, a nemali(pokiaľ viem) problém pár rokov to týrať v teréne. ........
Pár rokov .... alebo menej :-D
Uto, 22.05.2012, 23:52
Skúsim uvidíme. Došpanujem tie torzky a potom zhodnotím ako budú poloosi reagovat atd... Zhanam podvozok-4tlmiče kvapalinové a dva spruhy dozadu... Máš neaký typ odkial??? dik
Str, 23.05.2012, 10:24
Skús Smolník. Dole v Hute sa opýtaj na samote pri Gasthause (bývalom)
Str, 23.05.2012, 10:38
Tam niekto predáva či dováža to???
Str, 23.05.2012, 10:41
Nie. Jazdí na podomácky pozdvíhanom.
Str, 23.05.2012, 11:59
Peto, ak da diferak nižsiee, bude tam kde zacal,,potom nakokot to dvýha??ked bod diferaku bude skoro tam nez ked dvyhal?? a navyse tam sa ak dobre viem nedaa na pajeru,,treba to iba mierne dvyhnut a dat tam vyssie kolesa a to potom plni na 100percent ucel,, ja som mal 33jky a 16 cky disky a bolo super,,nemal som problem v blate,,v RS som vlani vytahoval auta z blata bez problemov,,
Str, 23.05.2012, 12:12
