Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 12:14
 predna naprava vzadu jeep
ahoj ma tak napadlo ze kolko to podla vas znalejsich moze vydrzat takto spraveny podvozok ?
http://www.hasznaltauto.hu/auto/jeep/ch ... tt-8488386
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 02.12.2014, 19:33
taketo veci sa robia na specialoch (catacanie na zadnej naprave) k odolnosti asi to nebude tak odolne ako zadna naprava ale ked tam das normalnu velkost pneu tak prezije... v podstate mas v zadu to iste co v predu
ale manevrovanie s takymto niecim je uplne na inej urovni
Uto, 02.12.2014, 22:35
tozumiem tomu ze na co to je ale otazka je ze ci ta naprava ako cela znesie to ze vlastne stale cuva
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Uto, 02.12.2014, 22:42
Ked Ti niekto povie, ze "ma viac nacuvane, ako ty odsoferovane dopredu", tak sa mu pozri na prednu napravu... :mrgreen:
Co do zataze by to nemusel byt problem, kedze predna naprava byva zatazena viac (motorom)...
Co sa mazania a chladenia tyka, zrejme zalezi na tom, ci je to High-Pinion, alebo Low-Pinion.
Teoreticky by High-Pinion pri opacnej rotacii mohla trpiet slabsim mazanim a chladenim hrusky a jej loziska....
Este by teoreticky mohlo zavazit tvarovanie ozubenia, ak nie je sumerne, moze byt stavane na vyssie zatazenie v jednom smere...
Co do nastavenia geometrie by mali byt zaklon a zbiehavost nastavene na opacnu stranu.. najma pre vyssie rychlosti... opotrebovanie pneu a s tym spojeny odpor tiez nie su zanedbatelne...
:smt139
Pepo.
XJ
Uto, 02.12.2014, 23:10
pepo_ba píše:
:smt139
Pepo.
Vyssia rychlost s tymto? :shock: To si neviem ani len predstavit :D
Uto, 02.12.2014, 23:46
Mašinista
Karovacia zadná náprava je výborná vec.
Polomer otáčania je veľmi malý, a vie to ísť do boku.
Zaujímalo by ma, ako je na tomto konkrétnom vyriešené ovládanie (ném speak magyár)
Väčšia rýchlosť (relatívne) je v pohode, ale zadná musí byť uzamknutá v aspoň zhruba priamej polohe, ak karujú obe tak sa to chová divne.
Stejne to nedostane papiere, takže po diaľnici asi skôr nie, 60km/h po dedine by malo byť v poho.
Čo na to opačne sa vrtiaci diff neviem, ale myslím že by tam nemusel nutne byť problém.
Aj keď, je to Jeep.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 03.12.2014, 8:15
