Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 2:03
 Rozširovacie podlozky
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 11:04
Čau chalani, môjho granda Wj som dvíhal o 2 ".chcem sa spytat ci má niekto skúsenosti s rozšírením nápravy chcem dať 3 cm,či to má veľký vplyv na čapy ložiská a pod.nechcem niečo posrat. Dik za prípadné názory a odpovede. Sato
Pon, 02.05.2016, 12:17
Konkretne s grandom skusenosti nemam ale daj si pozor aby pneu netrcali von zeleny by ta za to mohli drbat... A ak mas vacsie pneu tak aby si nesuchal
Pon, 02.05.2016, 12:47
Používa sa to bežne, okrem varianty iných diskov z iným ET. Ako povedal Janciak, pozor na trčiace pneu kvôli chlpatým.
No ber to tak, každá úprava na vozidle sa niekde prejaví na životnosti. Ale v tomto prípade to rozhodne nebude katastrofa ak tam nejdeš narvať príliš široké a ťažké pneumatiky (protektor). Najdlhšie aj tak vydrží vždy sériové vozidlo .o) Skôr sa priprav že si auto zdvihol začneš ho používať aj k iným účelom a iným spôsobom a tam sa prejaví potom životnosť.
Pon, 02.05.2016, 13:08
Ahoj chalani, dikes za postrehy a názory. Tak to urobím verím že to bude OK. Su to len 3 čísla,tak by veľmi nemuseli trčať von, čaute sato
Uto, 03.05.2016, 7:37
Načo sa spoliehať na náhodu. Zvislou latou, alebo ešte presnejšie vodováhou odmeraj továrenskú hĺbku zapustenia pneumatiky a daj takú podložku, alebo ak chceš mať nový disk tak o toľko posuň ET do mínusu. Nikto Ťa nebude tglbať, že Ti pneu presahujú obrys vozidla a budeš to mať pekné aj účelné.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Uto, 03.05.2016, 7:45
Ďakujem za tvoju odpoved aj názor.cau sato
Str, 11.05.2016, 10:07
