Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 9:05
 Ako zistim aky mam podvozok iron man?
Registrovaný: Ned, 09.09.2018, 20:48
Kupil som tlmice a pruziny iron man a nevedel mi predavajuci povedat ze aky to je len mi povedal ze to je pre australsky trh ze jedna predna pruzina je vecsia a jedna zadna je vecsia ze to musi ist do kriaz ze zadna vecsia musi ist tam kde je rezerva a napredu do kriza len podla coho bu som zistil ze aka je tvrdost alebo aky to je lift su na tych tlmicoch nejake cisla da sa to podla toho? Dakujem
Str, 26.12.2018, 10:16
a na aké auto je sada určená, to predávajúci vedel? :wink:
lebo podľa toho by mohli byť dešifrované čísla ...
Str, 26.12.2018, 10:42
Nissan patrol y61 to je z bazaru tak on nevedel ale na nisana to je
Str, 26.12.2018, 16:58
Ja mam plynokvapalinove.Ide to podla tuhosti.A kludne ma opravte ak sa mylim.Volade to mam aj poznacene ale neviem kde.A-B-C Acko mam tusim ja,dvihlo auto cca 5 cm,mekke,jazda ako v kociari.Chcel som to tak,som spokojny.B-tvrdsie,bezne auta,C-auta do terenu na preteky.Tak som to pochopil kedysi.
Namontuj a uvidis ako sa to bude spravat na ceste a v terene.Pokazit nemas co.
Str, 26.12.2018, 22:24
No, je to už dávno, kúrňa ... ale je to s tými písmenami akoby trochu zložitejšie, i keď prejav si Milan popísal správne.
A,B,C,D sú akoby triedy tlmiča, o koľko sa môže dozadu viac naložiť
A - Comfort +20%
B - Performance +25%
C - Constant load +30%
D - Extra Constant Load +40%
E - Extra Heavy Constant Load ... tu neviem
Ja mám sadu Ironman Constant Load w Foam Cell kit s pružinami "C" a tie sú vpredu +50 až 100kg a vzadu +300až400 kg
Osadenie napísal Tomáš správne, teda dlhá je ľavá predná a pravá zadná (v Austrálii idú obe dlhé vpravo).
Celkový "zdvih" je aj u Comfortu cca 5cm, len sa nesmie toľko naložiť (pevnostný, navijak atd...)
Potom sú sady určené na zdvih 4" alebo 6" (10/15cm) ale majú inú nosnosť, 0až100kg vpredu a 0až300kg vzadu a patria k nim len Foam Cell tlmiče, NitroGas nie.
Ale či a prípadne kde to je na tej strune napísané, to po tých rokoch už fakt neviem.
Štv, 27.12.2018, 1:03
jenki píše:
Ja sa opravujem a mam namontovane tieto.Slovo Performance si pametam.Asi jedine z toho.Su to uz roky a aj farba opadala zo strun.
Sada- A -tusim ani nebola.
Štv, 27.12.2018, 11:56
Lepšie to sem dať neviem
IRONMAN_Patrol_predok.jpg [ 52.17 KiB | Zobrazené 15397 krát ]
IRONMAN_Patrol_zadok.jpg [ 61.06 KiB | Zobrazené 15397 krát ]
Štv, 27.12.2018, 20:54
a takéto sú dostupné kompletné sady:
IRONMAN_Patrol_sady.jpg [ 131.92 KiB | Zobrazené 15397 krát ]
Štv, 27.12.2018, 20:57
Na tych co som kupil je foam cell napisane poslem foto ked budem doma. A nechapem ako nalozit na ten podvozok? To tam nemozem dat pevnostak navijak atd?
Pia, 28.12.2018, 16:35
Registrovaný: Uto, 09.04.2013, 22:44
Toto je dost podobna tema tak skusim stastie. Kupil som Patrola a chcem nejako zistit aky to ma lift. Ako to viem odmerat? Ram od zeme alebo karoseria od zeme? Dakujem
Nissan Patrol 2,8 Y61
Land Rover discovery 2 2.5 diesel
Mitsubishi Pajero 1998 2.8 td
Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 lpg
Mitsubishi Pajero Sport 2004 2.5 td
Uto, 15.11.2022, 23:06
Meranim nic nezistis ked nie je zname ako je uz opotrebeny podvozok.
Str, 16.11.2022, 7:41
Tak ako potom?
Str, 16.11.2022, 8:49
Tazko
Str, 16.11.2022, 9:49
Este mozes zmerat dlzky pruzin od ulozenia na naprave po horne ulozenie na rame u seba a na seriovom patrole. Podla toho budes vediet o kolko si vyssie.
Str, 16.11.2022, 16:25
Ako pise dindaj
Zmeraj vzdialenost od horneho k dolnemu ulozeniu strun
Budes mat predstavu o kolko si hore
Ned, 20.11.2022, 23:46
