Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 04.11.2026, 0:20
 Full-Traction
Tak odborníci aké sú vaše názory na podvozok Full - Traction
http://www.full-traction.com/detail.php ... 9&NOTES=42
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Uto, 15.09.2009, 17:18
podla foto sa zda ze to obsahuje skoro vsetko co treba. Tie radiusove ramena vyeraju zaumyvane Akurat ja by som dlzku brzd hadic neriesil posuvanim ale vymenou. Este k tomu nejake vhodne tlmice...
kvalitu a spracovanie posudit neviem,nevidel som
Uto, 15.09.2009, 18:39
Majú aj tlmiče aj kardan, no Palo skús vysomrovať od nich cenu
Uto, 15.09.2009, 19:36
cen aje n awww
ale jedna vec
"tubular lower control arms with flexible reverse hourglass greasable bushings "
takže to má v ramenách obyčajné gumené silentbloky, v strede delené, mazateľné...
vraj na kríženie ... koľko to vydrží ?
Str, 16.09.2009, 9:53
Takže RE je určite lepšie a kvalitnejšie
Str, 16.09.2009, 18:06
Niečo som našiel :
1. http://www.roughcountry.com/jeep_tj_4xla.html
2. http://www.roughcountry.com/jeep_tj_4x.html
Poprosil by som vaše názory, pripomienky, rady, kritiku a pod.
Dík
Pia, 20.11.2009, 8:54
Pekna cena, ma to vsetko co je treba aj kvalitou je na tom dobre, akurat, ze z Rough Country neposielaju na slovensko a ked mas niekoho v USA co by ti to vedel objednat a potom poslat aj tak to bude chodit v zvlast krabiciach takze pocitaj s tym, ze pojdes parkrat do BA na colnicu. A ver alebo nie nakoniec sa ta lakava cena priblizi cene RE a este ako bonus pomerne dost nervov okolo toho zazijes. Hovorim to z vlastnej skusenosti. Ak ale aj tak chces spekulovat tak skus pozriet tu:
http://www.4x4groupbuy.com/store/jeep-u ... 4_672.html
Maju ferovy pristup a poslu aj na slovensko. (Vlastna skusenost)
Pia, 20.11.2009, 9:05
Prvý podvozok je long arm, tj na dlhých ramenách. Auto bude pavukolezec a vydojíš z neho maximum. Auto nebude tolko trpieť ako na krátkych ramenách. Ku kvalite sa ťažko vyjadrovať kedže takýchto podvozkou tu na Sk asi vela nebehá.
Jedine čo viem tak jednému na YJ po nejakých par km auto trocha sadlo a potom sa opačne prehol list, po jednom doskoku.
Rovnako tlmiče si dotyčný sťažuje že su príšerne tvrdé.
Druhý podvozok je klasika na krátkych ramenách.
Celkovo to má svoje bal joint na ramenách akého su systému moc neviem, ale podla obrázku kde vydím zaistenie segerkov to vo mne moc dovery nevzbudzuje, nakolko mám podobné ramená na bielom grande. Zo začiatku bol problém z vyskakovaním segerky. Až vyčistenie a založenie segerky pod lisom to vyriešilo.
Nevem z čoho sú púzdra či z polymidu, silonu či tvrdenej gumy? ťažko takto povedať. Druhá vec asi sa nedajú štelovať ako flexjoit od RE, ktoré vieš dotiahnuť po sadnutí, čo je uvedené aj v návode.
Druhá otázka je ND na tieto bal joint a celkovo na podvozok ak sa niečo poserie časom.
Zadalšie auto ide hore v jednom aj druhom prípade 4", čo je na kraťasa dosť a treba s tým riešiť aj dalších xy vecí, ale o tom sa už popísalo mraky.
Pia, 20.11.2009, 9:13
hourglas nie su delene ale v tvare presypacich hodin, ako su silent bloky riesene na tlmicoch... narazis, a ked tam zatuhne radost to menit. ten kit sa mi zda ale dost predrazeny a kvalita bohvieco. raz som mal rough country plynove tlmice made in USA a po 2 mesiach zacali chytat lisku a o.i. auto skakalo tak isto ako so seriovymi
Pia, 20.11.2009, 9:15
Andrej Rough Country je v USA dost popularna znacka po RE asi druha najrozsirenejsia takze kvalitou je to porovnatelne s RE si myslim. Tie flexjointy su na rovnakom principe ako RE, su tam teflonove puzdra a tiez tam je z jednej strany segerka a z druhej taky kruzok na zavit a zaistuje sa to cervikom.
Pia, 20.11.2009, 9:19
No tak a vieme viac.
Kukol aj manuál k montáži. Defakto je to skoro ako RE.
Čo by mi vadilo je že priečku pod rozvodoukou a prevodoukou to redukuje len na 4 šroby miesto 6.
A dalšia vec čo je iná ako RE, tak nemá to exentricky uložené flexjoit pri náprave ako RE, tudiž ta náprava neklesne tolko dolu.
Nekritizujem len mi to padlo do oka v návode.
Masurko to vieme je hodne predávaná vzhladom na cenu.
A kvalitatívne pokial sa nepostavia dve identické auta jeden na RE tie tu už nejaké behajú a na tomto ťažko sudiť, a keby boli tlmiče nahovno však tie sa dajú kupiť aj iné.
Preto RE nedodáva v sadách tlmiče - tie si vyber aké chceš.
Čo hodnotím pozitívne, je to že sada obsahuje všetko, niektoré veci aj viac ako sada od RE.
Samozrejme je dopísané ešte čo treba ešte na aute upraviť :-D
Pia, 20.11.2009, 9:26
[quote="masurko"][/quote]
Nevychádzam z údivu, ako sa pán Mlčanlivý rozkecal.
Bobríka mlčania už ulovils?
No tak vitaj späť.
Pia, 20.11.2009, 9:29
Tak chlapci dík, určite asi pôjde aj druhý zadný kardan, aj keď som sa už stretol s názorom, že netreba. Bude treba meniť aj tlmič riadenia ?
Čo sa týka dopravy a preclenia a následne dodanie ND v tom problém nevidím, dovoz až domov do obývačky :lol: FA splatnosť 14 dní, bez zálohy
www.bdi.sk
už mi nejaké veci nakupovali v USA, bez problémov, spokojnosť
Pia, 20.11.2009, 10:20
Co som cital o Rough Country teda pri podvozkoch na bronca, tak moc kladne ohlasy neboli ale neviem ako su na tom podvozky na jeep pri tejto znacke...
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Pia, 20.11.2009, 12:49
Tlmič riadenia určite, serivý vydrží tak do par mesiacov a je kaput.
Pia, 20.11.2009, 13:36
