Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 28.10.2026, 10:47
Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
 Offroad T80
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Nasiel som zaujimave videjko z jazdenia T80. Celkom pekne offrad jazdenie. Pacila sa mi hlavne strelba vo vyskoku :D
http://www.youtube.com/watch?v=4F89YnN5tEc
Pia, 19.09.2008, 13:46
Registrovaný: Str, 17.09.2008, 8:41
mně na tom fascinuje ta zaměřovací automatika, ať s tím podvozkem děláš co chceš ten lauf míří pořád stejným směrem
Pia, 19.09.2008, 14:46
NO je to super, nebol by som veryl ze dokaze aj taketo kaskaderske kusky,, kua ale musi to mat poriadnu spotrebu,, ktovie kolko to zere na motohodinu.. :smt017
Pia, 19.09.2008, 16:09
efendi píše:
cca 300 litrů žral starej českej model tedy to mi tvrdil jeden bigoš
Pia, 19.09.2008, 16:18
rusi sú experti na skákanie s tankom. A dlho im trvalo, než zvládli gyrobloky ktoré stabilizujú kanón v zámernej.
Tank má spotrebu jak tank... zábavnejšie je že životnosť tankového motora do GO je nejakých 3000 km :?
Pia, 19.09.2008, 17:39
Martin 4 píše:
Bojový tank má motor so životnosťou 500 km. To je aj predpoklad životnosti celého tanku do zničenia nepriateľom. To len 4 tankistom a psovi menili motor v tanku.
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 19.09.2008, 22:25
To sú drýsty. Tankový motor vydrží ovela ovela viacej.
Motory do T34 sa v podstate bez vedších zmien montujú až do teraz. Akurát sa zvädšoval výkon.
Inak viete na čo mal tento motor slúžiť, než ho implementovali do tanku??
Pia, 19.09.2008, 23:17
do trachtorov? ...teda tých čo mali preorať kulakov? :-D
Pia, 19.09.2008, 23:41
Kapo píše:
ja nevim ale hadal by som ponorku alebo lod :-D
Pia, 19.09.2008, 23:48
Kapo píše:
.....historia tanku T34 siaha až niekde k americkym korenom ku človeku s menom J.Christie ... :wink: //zase Amerika ;-) //...a predpokladam motor bude z lietadla...
Sob, 20.09.2008, 0:15
Martino, bravóó. Áno, pôvodne bol skonštruovaný do lietadla.
Podrobnosti si najdite na webe.
Ale už iba táto skutočnosť značí o tom, že lietadlo nemôže letieť 300 hodín a potom padnúť. :D
Životnosť tanku, ale aj inej techniky, napríklad offroadu záleží viac menej aj od správnej obsluhy, údržby a zaobchádzaní.
Sob, 20.09.2008, 0:41
jj ... vidlicový dvanásťvalec bol odvodený z leteckého motora - ale nie každý. Počas baľšej oťečestvennej sa do tankov montovalo to, čo bolo práve po ruke. Čiže legendárny T-34 bol vyrábaný v neprehľadnom množstve verzií a subverzií. V dobe blokády leningradu do neho montovali aj benzínové motory ktoré tam zrovna mali , aj keď vymyslený bol s naftovým. Aj samotná konštrukcia korby a veže sa odlišovala podľa toho, v ktorej továrni bol vyrobený. Korby boli zvárané aj odlievané, veža sa menila podľa dostupnej technológie a použitého kanóna.
Podla Christieho sa volá najmä spôsob zavesenia a odpruženia pojazdových kladiek. Dovtedy mali tanky pojazdové vozíky s krátkou dráhou odpruženia kladiek. Christie dal kolá na vlečené kľuky a odpružil ich torznými tyčami. Tým dosiahol veľký zdvih na pružení a veľkú rýchlosť tanku v teréne. Asi prvý to v sérii využili rusi na tankoch BT (bystrochodnyj tank)
Životnosť motora je funkciou jeho objemu, výkonu a technológie výroby. Motor s malým litrovým výkonom môže mať nekonečne dlhú životnosť. Ako rastie litrový výkon, klesá životnosť, alebo (ak má byť životnosť zachovaná) strmo stúpa technologická náročnosť výroby. Motory s vysokým litrovým výkonom vyrábané za bojových podmienok vojnovej produkcie (továrne bez hál - stroje pod holým nebom a pod) mali veľmo biednu životnosť. A nikoho to ani moc neštvalo. Bol to spotrebný materiál. Napr. po celú dobu vojny mali rusi obrovské problémy s dodržiavanm technologickej disciplíny najmä pri tepelnom spracovní. To im robilo problémy prakticky vo všetkoej technike.
Sob, 20.09.2008, 12:30
Kapo píše:
A ja som si myslel, že tankové motory vyrábané v Martine boli robené v licencií Pielstick (myslím,že tak nejak sa to píše) a boli pôvodne určené do lokomotívy. Ibaže pre potreby armády boli modifikované ako viacpalivové.
Spotreba tanku bola 300-500 l/100km, podľa spôsobu použitia (pri bežnej prevádzke okolo 300 l a pri bojovom nasadení aj 500 l).
Na rozdiel od BVPčka, ktoré spotrebovalo 70-100 l/100km.
Sob, 20.09.2008, 14:12
Su tam aj ine zaujimave videa. Napr. Top 10 tank.
Tam uvadzaju akcny radius tankov s pridavnymi nadrzami od 350 - 550 km. /zhruba nepamatam presne/ Prvy je nemecky leopard, kriteria neuvadzaju.
Sob, 20.09.2008, 14:22
Jano máš správne info, ale poskladal si z toho chybný záver. V martine sa skutočne robili tankové motory a skutočne sa v licencii Pielstick robili motory pre lokomotívy. Ale určite to neboli tie isté motory. Lokomotívové motory sú velké pomaly ako celý tank. Tankové motory nie sú nijak príliš velké. Len sú vyšponované na velký výkon za cenu "tankovej" spotreby a nevelkej životnosti. V tankoch sa častejšie používali skôr letecké motory. Rusáci cez II vojnu radi týmto smerom experimentovali, ale pravidelne sa to nedostalo do série pre vyťaženosť motorárskych tovární dodávkami leteckých motorov pre lietadlá. Aj američania postavili v tých časoch protoyp tanku, ktorý bol poháňaný leteckým, vzduchom chladeným hviezdicovým (!) motorom a mal elektrický prenos výkonu. Fungoval dobre ... až kým pre skrat v zložitej elektroinštalácii nevyhorel do tla. A bolo po ptákách...
Sob, 20.09.2008, 20:42
